Можно ли ставить лампу над душевой кабиной?
SnowWinter
Можно ли ставить лампу прямо над открытой душевой кабиной?
Не будет проблем с паром и тд и тп?
Можно ли ставить лампу прямо над открытой душевой кабиной? Не будет проблем с паром и тд и тп?
Думаю, это тот случай, когда СД к месту. И плафон не помешает...
Можно ставить любой светильник со степенью пылевлагозащиты IP55 и выше.
Например, Nowodvorski 4748 Halogen. Лампу, понятно, берите диодную.
БУДУТ. Что бы вы там не ставили. Ну разве что прожектор от батискафа или Наутилуса отломаете. Я бы своих дизайнеров которые там лампы планируют сам бы там в кабине повесил. На проволоке.
А всех строителей бассейнов тоже?! Во многих кабинах встроены лампы на потолке от бассейнов!
Фото конкретных примеров можно? Реальных а не из интернета. А то я как то за свою жизнь так и не сподобился увидеть. Может я такой не счастливый? Так и умру не посмотрев на это чудо? И стоимость сразу заодно напишите. А то вдруг лампочка дороже самой кабины окажется. :)
Слив защитан. Уже возникла проблема цены и т.д. и т.п. К сожалению у меня уже нет гидромассажной кабины, в которой была установлена лампа.
Бегать, чтоб что-то Вам доказать, я не буду. По сути Вы ничего не ответили.
На всякий случай цена: смотрим тут
ИМХО. Это светильник для бассейнов. Он так и охлаждается водой. В воздушном пространстве ему кирдык будет без охлаждения, он же герметичный. А может я и ошибаюсь))
Лампа для бассейна охлаждается водой из бассейна. Такая же лампа, встроенная в кабину, работает в нештатном режиме.
Господа спорщики, посмотрите статью "IP - Степени защиты, обеспечиваемые оболочками"
Всё уже давно придумано и рассчитано. Есть светильники для сырых помещений, с защитой от водяных брызг и сильных прямонаправленных струй, погружные до метра и более.
На тех же автомойках годами работают тривиальные люминесцентные светильники с защитой IP66.
Для бассейнов применют защиту IP68.
Изготовить водонепроницаемый светодиодный светильник вооще не составляет большого труда. "КБ Исаев" когда-то изготовляло под заказ диодные светильники для буровых, которые годами работали под открытым небом в любую погоду в условиях постоянной вибрации и агрессивных паров. Просто заливали диоды компаундом и закрывали поликарбонатом.
Доходило до анекдота: одна из проверок допотопной сертификации требовала закачать внутрь светильника воздух - удержит ли давление в течение контрольного времени. Так ребята специально при заливке оставляли сбоку пузырек, чтобы было куда закачивать..
До висоти 2,25 м від підлоги - не можна в жодному разі.
В діапазоні висот від 2,25 м до 2,5 м - можна, якщо світильник відповідного класу захисту ІР та захищений ПЗВ (або без ПЗВ, якщо його ізоляція належить до класу ІІ).
В діапазоні висот від 2,5 м і вище - можна, якщо світильник відповідного класу захисту ІР.
У меня меньше: bt.rozetka.com.ua/ua/aquastream-classic-178-hb/p263112/ Как страшно! И что теперь делать?:)
Бояться :lol: И надеяться на надежное заземление, СУП и на то что освещение там питается напряжением 12 В.
Там питание идет от трансформатора 220/12, естественно находящегося вне кабины.
По крайней мере у нас с покойным Игорехой (еще тот педант) вопросов к гидромассажной кабине не было! Кстати там еще и радио работало.
Все так: и 12 В, и радио.
Вопрос собственно не в том что можно или не можно. А в том что лично в моей богатой практике я видел герметичные светильники над душевой кабиной всего ОДИН раз. Когда сам его туда ставил. Второй такой же лежит на балконе на стеллаже. Все остальное у людей то что стоит - гниет коротит и шибает током. Потому и говорю что при установке проблемы будут. Так как то что ставят - их и вызывает. Ну не видел я герметичных светильников у людей над ванными на 220 вольт. Кроме моего собственного случая.
На фото светодиодный, а у меня лежит под галогенку. Тот по весу 1,5 кг и радиатор алюминиевый - такой шо этим светильником если оборвется, с потолка, и череп пробить можно.
У меня над открытой душевой из плитки в потолок врезан такой maxus.com.ua/ru/led-svetilnik-maxus-sdl-6w-yarkiy-svet-1-sdl-004-01-1-sdl-004-01.html
Посмотрел фоточки санузлов в инете.
Ну полно же душевых с лампами.
/QUOTE]
Если вы действительно поставите светильник влагозащищенный и при этом вам его правильно смонтируют то проблем теоретически быть не должно. Практически это очень очень редко. А дизайнеры вам намалюют чего угодно.
К счастью это не единственный производитель качественной осветительной техники, хотя многие модели вызывают вопросы по поводу цена качество. И будем откровенны не самый дешёвый вариант вы рекомендуете.
