Размер форточки при установке газового котла на кухне
vmvalery
Есть проблема - родители установили газовый котел 10КВт на кухне, но газовщик пришел и сказал, что форточка маленькая, нужна на пол окна.
Форточка в окне на кухне размером 22 на 30 см, те площадью более 600см2 не понимаю зачем больше может денег товарищ хочет.
Если у кого был опыт, подскажите снипы ну или другие документы по установке газовых приборов в доме.
Спасибо!
forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29
цитата:
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения
нормами регламентируется размер окна. может газовщик придрался к тому, что форточка является источником воздуха для котла и вентиляции помещения.
Спасибо!
да нет, приточная и вытяжная вентиляция есть и окно достаточно большое
Прочитал нормы, нету ни слова о размере форточки
Спасибо!
А у вас утвержденный проект есть? Если есть - там должны быть цитаты из ДБН, используйте их при борьбе с газовщиком. По моему опыту, газовщики просто так не придираются.
Проект есть, его утверждали вобщем нужно будет еще раз переговорить с газовщиком на предмет форточки
Да я и сам дом строю так что нужно более детально снипы проштудировать на будущее дабы не было нервотрепки
Про размер форточки ничего нет, а наличие подреза в дверях - есть. Попробуйте позвонить в газконтору и узнать.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ.doc
п. 6.51 51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. .....
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
Тут власне не згадується про форточку, але напевно саме її мали на увазі газовики як отвір для притоку повітря.
