гидроизоляция под колоннами
Игорь- Sim
:)Всем привет!!! Летом залил фундамент и плиту ...остались выпуски для колонн,чтобы следующим летом залить колонны и плиту перекрытия второго этажа( монолитно-каркасный )
У меня есть проблема...гидроизоляцыи нет по всей площади залитой конструкцыи,значит буду это делать перед заливкой чистых полов....а под колоннами я могу...проложить гидроизоляцию..перед заливкой.колон.?
Колонны не трогай. Все остальное можно. Если сильно хочется залей колнны бетоном с добавками для гидроизоляции.
Это смотря какие колонны - размер, сечение, функцонал и конструктив...
Я обработал обмазочной (мастика Техномаст) два раза перед заливкой колонн - отсечная горизонтальная...
См. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=330430&postcount=349
Опять же зависит от типа фундамента...
Спасибо!!!!Что отозвались...А какие добавки(название и когда применять
в момнт заливки или перед заливкой.....)?;)
Фундамент монолитно-каркасный...планируется 12 колон..250на250мм
(вот нимогу в Киеве найти одноразовую опалуку-это проблема...одни круглые....)буду благодарен за любую информацию......
если у вас каркасный фундамент, то тогда "разрывать" несущие по сути колонны не есть хорошо (я так думаю)... стало быть, гидроизоляционная прослойка отпадает. Можно обработать поверхность пенетратом-акваматом (тут к Пропеллеру обратитесь)...
Далее по колоннам - прямоугольную опалубку одноразовую и не найдете легко - я не встречал... а почему прямоугольные? конструкторский расчет так сделали? круглые получаются гораздо прочнее при том же поперечном сечении...
Купите пару листов фанеры опалубочной толшиной 18-21мм.(коричневая ламинированная),распустите на необходимый размер (я отдавал на распил в цех где пилят дсп для мебели )
Одну сторону каждого листа усильте брусками 50х50 в виде лесенки.
При сборке опалубка колонны стягивается шпильками,во внутрь на шпильку гофру чтобы потом можно было вытащить из бетона.
