фундамент,проблемы.
Дантист
Дом изначально строили не мы... лет 12 стоит - не единой трещины.
Перепланировали,перестроили,достроиили,поменяли крышу,застеклили... подвели камуникации..
Было в доме помещение странное.. под что планировали его хозяева - не выяснили...
Посоветовали газовщики там сделать кательную...
В этом маленьком помещении странно была невыбрана земля...
На рисунке 1 отметил полосой высоту внешней земли.. Надо было выбрать землю,дабы сровнять с высотой подвала под домом..
Со стороны гаража и помещения было видно,фундаментные блоки ниже помещения,вроде как норма....
наняли копателя,попросили закопаться и если нет блоков ниже земли - не рыть дальше...
Приехал в субботу.вырыли все... редиски.... и вот блоков не хватает.. !!!!тобишь,есть блоки но вот в углу их нет... Фундаментные блоки лежат выше всего фундамента по кругу дома...
Что теперь делать... Советовался с знакомыми.. Посматрели... все лежит на глине очень плотной...
Знаю что глина ,хоть как камень может быть,но всеже влагу имеет и ее отдает прилично.... Соответственно угол дома может сесть((((
Предлогают выбирать частями под блоком пространство,заливаить.. итак возместить недостающие блоки...
Возможно ли так?
Расунки прилогаю.. извените,рисовать в компьютере неумею...:(
П.С. Просьба не пинать сильно...
рисунок 1
рисунок 2
Глина - непросадочный материал , выставить опалубку , залить бетоном , сделать отмостку снаружи . У вас собствно другого выхода нет .
ну отмостка само собой.. а вот как залить бетоном? просто выставить опалубку и залить как стенку дополнительную... или залить помещение до прежней высоты?
я думал глина высохнет или морозы ударят и начнет осыпаться... правдо когда человек рыл.он матерился и сказал что больше у нас копать что-то отказывается.. глина с маленькими ракушками... твердая как камень.. лопата не копает.. ломом долбил...
Это изначально видать, планировался вход в дом, предбанник такой ,
заливайте до нижней отметки существующих блоков, участками, начните с
угла, когда застынет выберите из под блоков следующий участок, потом
другую сторону.
я так и с рисунка не врубился сколько блоков "не хватает" , если глина плотная то это так называемый "твердый грунт" , ему ничего не будет . Лучше фундамент опустить до точки промерзания - по нормам 0,9 м под землей , но можно сократить из реалий жизни до 0,6 , и/или сделать утепленную отместку .
Залить наверное лучше будет - с одной стороны ( внутренней ) вы выставляете вровень со стеной , с другой стороны , ну допустим см 10 от стены . В эту щель льете , и у вас как бы вылитое охватывает старые блоки . Если таки их много - то частями . Сквозь части пропустите арматуру .
Т.е. что-то типа
U |
__+
Где U - старые блоки
Т.е. что-то типа
U |
__+
ссори если невнятно нарисовал.. не хватает 4 блока.
Мне вот так и посоветовали. частями выбирать и заливать. с арматурой.
а что если выбрать под блоком не полностью грунт а углубить на 20 сантиметров и так залить полностью недостающий участок? или же всетаки выбирать полностью участками под блоками и так заливать.. получится что мы отливаем недостающие блоки..
мне еще архитеторы дали совет выбирать и заливать участками на стыке блоков и угол дома.. тоесть между заливными участками оставить участки с глиной.. разумно ли так?
и еще. весь фундамент лежит на уровне 1м 20 см от уровня земли.. а вот этот угол на уровне 60-65 см от уровня земли.. все лежит на глине..блоки все завязаны между собой и перестенком..
