Монтаж инсталляции на стяжку с теплыми полами
АлександрS
Добрый день,
идея о монтаже инсталляции пришла в голову уже после укладки теплых полов и финишной стяжки. По правилам ее можно устанавливать только на основную стяжку (тут логика понятна), но просмотрев старые фото с прокладки ТП, понял, что у меня лапы инсталляции попадают очень близко к трубам ТП, соответственно ставить придется уже на финишную стяжку так как сбивать ее опасно.
Боюсь, что со временем или если какой-то крупный гость решит воспользоваться унитазом, стяжка может треснуть/продавиться и починить ее уже будет сложно, да и ТП может пострадать.
Как выйти из ситуации? Может подложить какую-то пластину/уголок чтоб площадь опирания была больше?
Как бы вы сделали в таком случае?
Я бы продумал все наперед, а не задом.
Долбите район установки, сдвигайте трубы и замазывайте все заново. Бывает, можно аккуратно выдолбить и ножки помещаются.
К стене прикрепить не вариант? Через некий кронштейн сварной из каких то уголков итд.
К стене инсталляция и так крепиться, но это не защитит от вертикальных нагрузок скорее для общей устойчивости.
Вертикальные нагрузки так же можно передать на стену. Шкафчики кухонные так же висят на стене.
Я бы тоже))
Пугает слово "бывает"
А почему нельзя передать нагрузку на стяжку тёплого пола?
Потому-что стяжка ТП по сути тонкая бетонная пластина толщиной около 50 мм. и если на ее край дать нагрузку, например, 10 кг на 1 см.кв. то она может лопнуть.
Попробуйте отламать край шоколадки, сразу понятен будет принцип))
По такой логике женские каблуки-шпильки стяжке теплого пола противопоказаны... ИМХО такая логика не верна, и пример "сломать шоколадку" к стяжке не подходит.
Стяжка ТП это плита на упругом основании. Зная параметры сопротивления основания, Вы можете произвести расчет на местное сжатие и продавливание, и подобрать безопасную площадь передачи нагрузки на стяжку.
По Вашему фото можно предположить, что площадь основания одной опоры около 25см2 (5х5см), также предположим с запасом, что общий вес инсталляции вместе с испражняющимся телом составит 200кг. То есть по 100кг на опору, или 4кг/см2. При толщине стяжки в 5см площадь передачи распределенной нагрузки на основание будет уже 225см, а нагрузка на основание 0.44кг/см2 не является проблемой для самого простого ЭППС (200кПа). Это если упрощенно. По сложному - поставьте задачу конструктору, либо скачайте конструкторский софт и разберитесь с задачей сами.
Змінено користувачем Dmode
images?q=tbn:ANd9GcS8u67CiT1qF7TyFCAcwSn6MFARSNh39W7psDUaDGk6lGbD8PAI
Про гайку с юбкой слыхали?
Шпилька винт с резьбой М10 вгоняется в основную стяжку, на резьбу до уровня эппс накручиваете гайку (обычную или с юбкой, далее шайбу/пластину диаметром не менее чем опорные пластины ножек рамы инсталляции, далее саму раму, сверху затягиваете опять же гайкой и всё.
Основной причиной создания темы является именно опасение что-то туда вгонять, сверлить, долбить и т.д так как где-то рядом трубы ТП и не хочется их задеть.
Но за идею - Спасибо!
На картинке точки крепежа обозначены - если необходим поиск, тогда только долбить до основной плиты т.к. даже если подложить уголок по всему периметру, его все равно нужно закрепить.
Как по мне, то нагрузка на стяжку совсем не критичная (как и говорил уважаемый Dmode), но если хотите подстраховаться и не переживать, то можно сделать отверстие в чистовой стяжке посредине, между предполагаемыми местами опирания лап (там нет труб ТП) и сделать из метала (швеллер или уголок) Т-образную подставку, на которую уже будет становится инсталяция, а она средней частью будет опираться на черновой пол
Можно еще пустить в контур теплую воду, и с помощью тепловизора нарисовать на стяжке четкое расположение труб.
Планировал делать вот так:
Ход мысли правильный, но уголок нужно фиксировать.
Так я его планирую двумя турбовинтами (или шпильками) зафиксировать к стяжке в том месте где нет труб (где стрелочки на фото). А лапы инсталляции прикрутить к уголку короткими болтами шляпкой вниз.
Установил.
Уголок притянул к стяжке двумя анкерами 150 мм, инсталляцию к уголку двумя болтами.
К стене крепил не на дюбеля, которые в комплекте, а на шпильки. пропустил их насквозь в соседнее помещение и с двух сторон стянул.
Чтоб проверить насколько надежно она установлена, ничего лучшего не придумал как залезть на нее и немного попрыгать :)). Эксперимент увенчался успехом: стяжка не лопнула, стена не выпала)
