Чем заполнить воздушную прослойку в старом доме
ded777
Помогите советом чем заполнить воздушную прослойку шириной где то 25 см в старом доме советской постройки. Стена
-силикатнвй белый кирпич далее воздушная прослойка, потом красный кирпич и эко штукатурка глиной. Думаю через метр выпилять кирпичи и засыпать песок или штукутурку тепловеер залить.
Что думаете?
Что думаете?
Вот была уже подобная тема
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199111
Автор успешно реализовал поставленную цель, и в конце отписался о позитивных результатах.
можно вызвать людей с установкой которая делает пенобетон. Они насверлят отверстия и заполнят пустоты пенобетоном.
Полистиролбетон или именно пенобетон? Зачем такие сложности с низким эффектом?
знакомый знакомого занимается, у него установка делает именно пенобетон. Цена в районе 1000-1300 гривен за куб, зависит от требуемой плотности. Надо сравнивать с другими вариантами в плане цены и эффекта
Вот наглядно
не очень наглядно. У пенобетона из установки может быть разная плотность, соответственно и теплопроводность разная. Можно сделать лёгкое и пористое заполнение.
Можете у знакомого знакомого уточнить в цифрах? Какая плотность возможна?
Доброго дня. Як альтернатива заповнення пустот колодязної кладки існує технологія задувки між цеглою перлітом. Коефіцієнт теплопровідності його становить всього 0,039 Вт/мК.
Всем спасибо за советоы, по итогу залил пустоты стандартной штукатуркой тепловеер
выпиливал кирпич через метр в шахматном порядке и заливал. Раствор штукатурки старался делать более жидким чем нужно было при нанесении на стену.
Добрий день. Ми Вам вдячні за вибір нашого матеріалу для вирішення Ваших питань, але хочемо зауважити увагу на наступних моментах:
1. Ви залили у колодязну кладку рідку суміш. Не очікуйте що вже зараз відчуєте ефект від цієї дій. Теплоізоляційна суміш Тепловер почне працювати тільки після того як з суміші випарується максимальна кількість води. Будь яка теплоізоляція в яку потрапила вологість втрачає свої властивості.
2. Ми навмисно радили звернути увагу на задувку перлітом враховуючі: сухий процес,;ефективність, екологічність; негорючість; паропроникність плюс перліт не втрачає свої властивості з часом.
Эффект возможно и будет.... через пару лет :D
Наши люди не ищут легких путей.
Через год напиши отзыв. Доволен ли результатом?
Эффект есть уже сейчас, исчезло ощущение сквозняков в доме (может это самовнушение).
Основной мотив почему я этот делал - у меня только половина дома отапливается, если утеплить только снаружи, то было опасение что тепло просто по воздушной прослойке будет рассеиваться на ту часть, которая не отапливается. На общей стоимости утепления стоимость не критичная.
Делать или нет = каждый решает сам, но как идею я высказал, возможно кому-то пригодиться.
Пенопласт принципиально не хотел.
Скажите, а как вообще определить, есть ли такие пустоты в кладке дома? Снаружи у меня кирпич, внутри глина, как определить, не ломая стены?
В моем случае это было известно, Если дом строился в 80 годах то скорее всего есть, тогда так было принято строить.
Вы можете вытянуть кирпичик из стены и посмотреть, или просвердлить дыру свердлом по шву кирпично кладки и попробовать туда задуть пену
Дом строился в 1959-м. толщина стен небольшая.
А сколько сантиметров примерно толщина этих пустот? может по толщине стен будет понятно, есть пустоты или нет?
Смотреть пирог надо на чердаке, вариантов масса: может быть и без пустот, могут быть разной ширины (просто кирпич идет как облицовка и пустота появляется в результате выравнивания кладки), она может быть засыпана шлаком и т.п.
Вытащить просто кирпич и посмотреть,не вариант.Как нарочно в том месте будет кладка вплотную к глиняной стене :-)
Смотреть нужно по окнам. Замерять расстояние от окна до кирпичной кладки. В таких домах 50_ых годов облицовка из кирпича гуляет. Точнее говоря облицовка положена правильно,а глиняные стены (в деревянном каркасе гуляют по зазору от кирпичной кладки. В некоторых местах вплотную, а в некоторых с зазором 10-15см.
  • 1 місяць потому...
Что думаете?
пенизолом задуть
