текут металлопластиковые окна
csm7
Уважаемые форумчане Подскажите в таком вопросе. Недавно поменял окна. Но по периметру на окнах осаждается конденсат и в нижней части окна на раме металлопластика тоже конденсат. Показано на фото. Мастер по установке окон утверждает что все пройдет это большая влажность в квартире. Но в то же время старое окно в другой комнате без проблем и прежние окна не текли. Проветривали - толку никакого. Подскажите - это плохие стеклопакеты, рамы или кривые руки мастеров. Менять полностью окна или что-то можно исправить.
Если воды внутри стеклопакета нет, то проблема не в них.
Большая влажность в доме, отсутствие вентиляции, отсутствие или недостаточное отопление - это основные причины той проблемы, что я вижу на фото.
Старые окна не текли, так как щели там были в палец и ветерок их обдувал)). А на металопласте стоят уплотнители, которые этого не позволяют...:beer:
ранее стояли металлопластиковые окна
Тогда такой момент у меня 3 окна Два из них поменял Два новых текут Третье - старое не течет Почему старое не течет
Потому что старое стоит там, где мало находятся люди, а новые например стоят в кухне, где ещё и готовят!!! Всё дело в концентрации влажности. Больше людей, больше "надышали", результат - конденсат на окнах.
Ну и на северной стороне, окно холоднее, конденсат выскочит раньше, чем на южной.
Конденсат на профиле под окном - это уже серьезно
Проветривал - толку никакого
Что значит проветривать - выровнять температуру в квартире с температурой на улице Зачем тогда такие окна
А можно поинтересоваться причиной замены старых окон? Чем не устраивали?
Это вы себе на этот вопрос ответьте. Поэтому у меня стоят старые деревянные, из натурального массива, советские окна со щелями в палец - обеспечивают воздухообмен даже при закрытых окнах. Очень удобно. И экологически чистый, натуральный материал.
Вот получилось на кухне новое окно стоит на север - конденсат есть но меньше В комнате редко кто бывает окно на запад - конденсат рекой течет
Старое окно в комнате там люди дышат белье сушится на сушилке направлено на север -конденсата нет
Теория расходится с практикой к сожалению
И субсидию конечно же оформили???
Нет, мне не дали. Да и субсидия ничего все-равно не решает - в квартире +25 при закрытых окнах, при открытых +23. Если поставить пластик - так будет все +28...+30 - я в такой душегубке жить не согласен. Регулировок на батареях никаких нету.
Старые окна поменял так их устанавливал застройщик Качество установки смущало похоже по периметру плохо задули Появились небольшие перекосы регулировка не помогала Вызвал мастера по окнам Вердикт ничего сделать нельзя надо менять на новые Год собирался и таки поменял Маленький ребенок - надо менять
Отопления нет - но мне кажется с отоплением еще больше потекут
Температура - 22 - 24
Дождитесь отопления и всё устаканется. Я уверен!!!
Спасибо за совет
В промежутках между отопительным сезоном окна всетаки будут течь?
Максим, натуральный массив, как Вы изволили выразиться, не хочу Вас огорчать, но уже давно сгнил, ну или догнивает.
Но тратить так газ на ветер, грея улицу, как то не патриотично!!! Вы не находите? Вы тут всех в зраде подозреваете, загоняли всех во всех ветках на форуме. ВО ВСЕХ!!!
А сами??? Вам не стыдно??? )))
Спасибо за совет
ДА!!! и у всех так, только начнёт холодать, чтобы стелопакет остыл до температуры точки росы и влажность в доме соответсвующая...:beer:
Да нет, не сказал бы :) .
А я что могу сделать? У меня никаких рычагов влияния нету. Батареи я накрыл, чтобы уменьшить теплоотдачу - все, больше у меня возможности повлиять на расход теплоносителя нету.
Вам не стыдно???
Стыдно и неудобно (в смысле жарко). Но ничего сделать технически не могу.
Возможно глубина подоконника изменилась, стеклопакет перестал обдуваться конвективными потоками воздуха.
На окна поставить обдувы, например вентилятор, свеча и т.п.
Стеклопакет натереть веществом отталкивающим водяной пар, например шампунь или пена для бритья, спец средства и т.п.
Осушитель воздуха купить.
Поставить принудительную вытяжную вентиляцию над плитой и в ванной.
+100500.
От себя ещё добавлю, поставить принудительную вытяжку и оставить её включённой!!! Наблюдаю часто, как ставят в санузел вентилятор, который запитан на общий свет, а значит работает несколько десятков минут в день, или иными словами НЕ работает, так помимо того, является заглушкой вентканала. То есть было плохо, стало хуже.
В МП окнах присутствует регулировка сезонного режима прижима окна. Выставите зимой летний режим и дышите чистым воздухом из щелей сколько хотите.
А никому не приходит в голову, что на новых окнах могут быть новые свежие (мокрые) откосы? Как давно менялись окна?
Да откосы новые свежие подсыхают Ставили окна неделю назад
Ну вот Вам и разница между старым окном и новыми :). Включите отопление, откосы высохнут и все наладится.
