Партнер раздела: UDK
Толщина пенопласта для пеноблока.
Старый 11.07.2009, 11:16   #21
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,954 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Приклеивают однозначно. Если только на грибах, то будет пропелером торчать в разные стороны.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2009, 16:31   #22
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
Вопрос к тем, кто делал. Нужно ли грунтовать силикатный кирпич перед приклеиванием пенопласта?
to Wasabi (и другие).
Вы же делаете себе. Ну почитайте внимательно вышеуказанные ссылки.
Фильмы посмотрите. Технологические карты почитайте.
Вы где-нибудь втречали рекомендацию производителя "не грунтовать" стены перед приклеиванием пенопласта?
Скажу Вам точно - не встретите.
Мало того, прямо указывают ЧТО ЭТО ОШИБКА
Не произведены подготовительные работы. Или произведены, но недостаточно: стены недостаточно тщательно очищены, поверхность не обработана грунтовкой. Тогда система не будет держаться или же понадобится намного больше материала для ее закрепления. Кроме того, под системой со временем могут начаться нежелательные химические процессы.
Не потому, что вас хотят "развести" на дополнительные траты. А потому, что производители заинтересованы в качественной работе своих СИСТЕМ утепления.
Старый 11.07.2009, 17:03   #23
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Kulibin Посмотреть сообщение
Я так понял что все либо приклеивают пенопласт либо не приклеивают.
Поняли превратно....Клеить. Другого способа (в лёгком штукатурном методе утепления) нет. Дюбеление - это можете рассматривать, как "дополнительную" страховку "неотваливания" пенопластовых плит.
Ниже фото ТИПИЧНОЙ ошибки приклеивания, тип "А мы закрепляем на дюбелях!!!...клей фигня!! и сэкономим!!! ":
(ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Прочитал, но не понял два момента, что даёт приклеивание плит сплошным нанесением клея зубчатым шпателем, и почему рекомендуют углублять зонтики в пеноблок аж на 110мм?
Почитайте ещё это (попроще) - (ссылка устарела) от Хенкель.
Нанесение растворной смеси на изоляционные плиты
Клеевую растворную смесь наносят на пенополистирольные плиты утеплителя одним из следующих способов:
* полосной: поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты, а затем по средине, полосы по периметру должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит не образовывались воздушные пробки;
* маячковый: поверхность стены имеет неровности до 15,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по середине плиты в виде маячков из расчёта 58 штук диаметром около 100 мм высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1,0 м. Полосы по периметру должны иметь разрывы.
* сплошной: поверхность стены имеет неровности до 5 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 x 10 мм.
Клеевую растворную смесь наносят на минераловатные плиты только сплошным способом. После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу установить в проектное положение и прижать. Усилие при прижатии должно быть таким, чтобы как минимум на 40% растворная смесь распределилась между основанием и плитой. Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, в одной плоскости, не допуская совпадения вертикальных швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды, до её затвердевания. В нормальных условиях к устройству защитного слоя следует приступить по истечении 3 суток после наклейки плит.
Количество клеевой растворной смеси в каждом отдельном случае подбирается так, чтобы после прижатия плиты к основанию, клеевая растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности.
Для пеноблока, ввиду его слабой несущей способности, ещё и дюбеля нужны специальные... Или "хитрости"...8-)
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. Причем необходимо на наклеенный и продюбеленный пенопласт сначала нанести армирующий состав, сразу в свежий утопить шпателем сетку, а затем выравнивать той же смесью. И ни в коем случае не прикладывать прямо к пенопласту сетку и сквозь нее пытаться продавить раствор.
Добавлю. Иначе получиться так (фото из альбома (ссылка устарела) - это ошибки утепления):
(ссылка устарела)(ссылка устарела)
Старый 11.07.2009, 17:11   #24
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Пропеллером торчит из-за некачественного ППС, у которого нарушена технология производства (порезали гарячим на плиты), а не из-за отсутствия дюбелей.
Старый 11.07.2009, 17:20   #25
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Фасад
Однозначно и клей и дюбеля!
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 08:26   #26
Kulibin
Что скажете про клей столитовский (столит м) и про сетку 160 прочности, грунтовку тоже стольтовскую взял? Подскажите какие зонтики лучше платиковый гвоздь или металлический брать и какой всё таки длинны зонтики необходимы? Тех инструкцию церезитовскою прочитал, там рекомендуют чтоб зонтик а стену из пеноблока заходил на 110мм
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 09:05   #27
Zabel_75
По умолчанию Фасад
А какой у Вас утеплитель и его толщина?
Старый 13.07.2009, 09:09   #28
Kulibin
столитовский пенопласт 100мм с системой шип-паз.
Старый 13.07.2009, 09:10   #29
Zabel_75
По умолчанию Фасад
180 дюбель с пластиковым сердечником подойдет.
Старый 13.07.2009, 09:26   #30
Kulibin
какого производителя порекомендуете? я пока взял на пробу столитовские 160мм но как по мне их длинны маловато. Приглядел польские зонтики что скажите про них ТМ WKRET-MET ancora.com.ua/?page=main_cat&item=69&prod_id=85?
Старый 13.07.2009, 09:29   #31
Zabel_75
По умолчанию Дюбеля
У Анкоры сам беру WKRET-MET или Koelner
Старый 13.07.2009, 09:31   #32
Kulibin
что лучше LIT10180 или LIX10180?
Старый 13.07.2009, 09:38   #33
Zabel_75
По умолчанию Дюбель
Берите LIT10180, так как пеноблок полнотелый материал.
Старый 13.07.2009, 09:59   #34
Kulibin
у них есть сейчас уже только LTX10180
Старый 14.07.2009, 10:03   #35
Kulibin
Звонил к производителю сказали что для пеноблока есть специальные зонтики с большой распорной базой в 80мм в стене. Наскольто это принципиально чтоб дюбель имел большую рабпорку в пеноблоке по сравнению со стеной из другого материала?
Старый 14.07.2009, 10:44   #36
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....Наскольто это принципиально чтоб дюбель имел большую рабпорку в пеноблоке по сравнению со стеной из другого материала?
Считаю это важным.
Старый 14.07.2009, 11:41   #37
Zabel_75
По умолчанию Дюбель
Возьмите с широкой распорной зоной, Вам же спокойнее будет
Старый 14.07.2009, 12:11   #38
Kulibin
Сообщение от Zabel_75 Посмотреть сообщение
Да но у ших их осталось всего 200шт
Старый 14.07.2009, 12:16   #39
Zabel_75
По умолчанию Дюбель
Попробуйте позвоить сюда:
ООО «ЭЙОТ УА»
Контактные лица:
Отдел продаж:
Олег Садыков: +38 067 467 16 25
Ирина Загородняя: +38 067 240 78 89
Артем Шевелев: +38 067 327 07 14
Старый 16.07.2009, 08:31   #40
Kulibin
Начал клеить пенопласт на клей Століт м, кто сталкивался с ним, есть ли разница между церезитом СТ-83 м Століт М? Мешок 25 кг Століт М стоит 45грн, церезит 60 грн. Необходимо сделать выбор но вот только в чью пользу? Пенопласт затем зонтиками фиксироваться будет. Что скажете про Полімін П22?
Последний раз редактировалось Kulibin; 16.07.2009 в 08:52.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +2.
