Как нельзя строить печи
AndyAntonov
Идею этой темы подал Владислав (gazon).
Предлагаю здесь размещать примеры того, как нельзя строить печи/камины/дымоходы либо устанавливать топки etc., с объяснением того, почему именно. Объяснения нужны, т.к. неспециалистам без них часто не понять, что именно не так. А здесь далеко не все специалисты.
  • Лайк 13
Я бы добавил бы как нельзя их эксплуатировать . Городские жители привыкли - включил газ , зажег горелку . Выключил потухла . Но с печью это несколько не так . Печь положена из кирпича , и если вам ее только сложили и вы ее разожгли любуясь на полную , то ее может порвать . Точно так же после того как печь долго стояла не эксплуатируемой , например осенью она набирает воды из воздуха , и протопка не жалея приведет к тому что ее может порвать .
Поэтому если вам только ее сложили - даем просохнуть , а потом топим меленькими протопками . Даем занять правильную влажность .
Далее простояла с весны до осени нетопленная , делаем небольшие протопки в начале , сделали пол-закладки , протопили .
Любую даже хорошую печь можно испортить . Помним что это не газовая горелка .
  • Лайк 23
Вот сообщение в другой теме близко перекликающееся с этой www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1719539&postcount=251
  • 1 місяць потому...
Сделали как то камин в срубе,пока суть до дела хозяйка затапливает через сутки его при чём начинает кидать дрова,как в паровозную топку,у нас волосы на голове дыбом.Объясняю,что мол постепенно надо топить,да что там,вообщем думали всё капут камину, рассыпется-фуф слава богу выдержал испытание,но мы конечно в шоке были.Дрова ещё на метр торчат из портала,говорю может надо распилить,в ответ: да я их по мере сгорания подталкиваю,вот так иногда топят у нас:shock:
При первой топке нового камина заказчик стал кидать в огонь пластиковые бутылки--так он проверял его на запах--будет в доме вонять или нет.Испытание камин успешно прошёл.
кстати вонять все равно будет хоть камин и не виноват. В доме с печью всегда есть свой запах, и это не из-за дымления.
А чтобы запаха не было,надо в задвижке отверстие делать.
А поможет?
Я вот в воскресенье встраивал в грубку ЗЛХ (лет тридцать назад её там никто не догадался сделать). Так обнаружил достаточно серьёзную обратную тягу. Растопить печь, даже уже при наличии ЗЛХ так и не смог. Так и не понял, из-за чего. Не, пару килограммов бумаги в чистку и поджечь — тяга появится. Но мне поднадоели эти пляски с бубном. Думал, это от отсутствия ЗЛХ. Кажется, я ещё чего-то не знаю.
ЗХЛ помогает однозначно, но все зависит от конструкции печи, когда топили,вентиляции.
Топил последний раз весной (как потеплело и уже даже с бумагой в чистке не смог затопить: прекратил). Вентиляция естественная. Входная дверь щелястая.
ну да,это если пластик палить.А при нормальных дровах и нормальной печи это просто своеобразный аромат, не более. Запах и вонь не одно и то же. А вот тепло по всем законам физики вовсю будет свистеть в дырку задвижки.
Если оно не будет свистеть в дырку задвижки,оно будет свистеть из под дверок,создавая аромат в доме. Уже проверено не раз.
правильнее сказать - атмосфера . даже энергетика . И это я пытаюсь объяснить сторонникам чугуна и стали .
тема подзаглохла .
как разжигать печи . Самый простой вариант завести полено - "буратино" , это должно быть сухое полено или доску , которое не вам кажется сухим , а его нужно специально высушить . Для этого можно например положить его на печку при предыдущей растопке, чтоб хорошо просохло. Затем отрезаем щепки от него . Укладываем в печку . Над ним делаем домик из двух досок , типа перевернутой буквы V , далее по выбору - или использовать бумагу или просто зажечь спичкой . Щепки от "буратино" легко загораются от спички .
Разумеется при процессе растопки задвижку выдвигаем на максимум , открываем поддувало , закрываем топку . Чтоб воздух подавался снизу . После того как все разгорается подвигаем задвижку в рабочее положение чтоб не выгонять тепло в трубу.
Теплоемкий портал вокруг закрытой топки - дает ту-же энергетику и атмосферу после протопки
Добавлено через 4 минуты
как разжигать печи . Самый простой вариант завести полено - "буратино" , это должно быть сухое полено или доску , которое не вам кажется сухим , а его нужно специально высушить . Для этого можно например положить его на печку при предыдущей растопке.
После того как огонь погас в топке - ложу полено в ещё горячую топку - закрытая чугунная топка с футеровкой при закрытой подаче воздуха держит долго тепло...
На сл.протопку полено вынимаю и потом колю скалки...
Можно на электрофуганке...
и запах перегретого металлаЖ-)
У моей чугунной топки небыло никакого запаха...
А что чугунные батареи дают какой-то запах? Или котлы?
Запах может давать сажа, деготь...
Но у меня топка закрытая и герметичная. Воздух в топку для горения поступает из ВНЕ КОМНАТЫ - никакого контакта с жилым помещением.
дык сама топка ж раскаляться должна.если не раскаляется как тада хату нагреть? Батареи греют потому что греют постоянно...Топить без конца чтоли? Ваша шамотная футеровка не может много накопить
Футеровка моя - не шамотная...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1827736&postcount=15
180кг топка + 400кг портал из шамота - до утра хватает в режиме тления
Нет не постоянно...
А что, когда включить отопление первый раз в сезон - чугунные батареи дают запах?
Есть такие печи, не поймешь,что происходит.
Сидел неделю в отпуске. Отдыхал от людей, общался с грызунами (см. тему в подписи). Топил печку кажинный день. Кажется, понял (а может, только кажется):
– возможно недостаточна высота дымохода над колосником (±4м);
– возможно недостаточна высота трубы над коньком.
При определённом направленни ветра были проблемы с растопкой тёплой печи, ветром опрокидывало тягу. Недостаточна тяга при растопке, даже с учётом вмурованной мною недоЗЛХ.
Дрова — сырые (пилёжка на участке после июльского смерча).
Погода была непредсказуема: раз печку недотопил (жахнул заморозок), два раза перетопил (резкое потепление вечером, в доме +28°С утром). Утепляться надо, однако.
А я для себя нашел способ запуска тоже довольно капризной грубы, которую тоже топлю нерегулярно, и с которой сначала мучился с розжигом :)
Открываю задвижку, закрываю поддувало, а перед дверкой топки вплотную ставлю обычный бытовой тепловентилятор. Он себе минут 10-15 помолотит, пока я другими делами занимаюсь, топка слегка прогревается, тяга появляется ого-го, без всяких танцев с бубнами и сушеных/колотых щепочек - пара мятых газет, пара не особо мокрых досочек, и процесс аж гудит - можно все приводить в исходное и топить по науке. Если сыровата загрузка, - дополнительные пара газет рулят, ведь тяга уже шурует, поэтому можно подсовывать смело - дым в комнату не идет.
У меня нет ЗЛХ. Это всё сильно осложняет. Потому что ДГ в любом случае надо лезть вниз под духовку, и только затем в трубу. А при отсутствующей тяге они предпочитают лезть через круги в плите и щели в хату, а не в трубу.
В принципе, вариант с ТВНом годен и распостранён. Только у меня ТВН сгорел.
У меня печь имеет прекрасную тягу в любое время года и при любой погоде . Выше было описано как разжигать в такую погоду когда дрова набрали сырость .
