Толщина утеплителя больше толщины стропил
Uvex
То есть зазора между ГК и паробарьером НЕТ? ГК крепится прямо поверх паробарьера?
Совершенно верно.
убираем слово "вентилируемый".
просто зазор.
себе буду делать (как считаю правильным на сегодняшний день) общую вентиляцию комнат мансарды через зазор между ГК и паробарьером, то есть зазор будет служить как бы вент. каналами, проводниками, если можно так назвать воздуха к уже общему вент. каналу, который выпущен над коньком крыши. возможно подумаю о каких либо заморочках, типа затворках или ограничителях движения воздуха в холодный период года, так как Вы называете, чтобы тепло не выдувать. со стороны же комнатыв потолок из ГК можно вмонтировать декоративную решеточку, небольшую, например, или еще чего нить выдумать.
покритикуйте "мою идею". может кто и до меня такое предлагал, честно-сорри,не претендую на изобретение.
Себе можете делать что угодно,но людям такое советовать не надо.Тут даже критиковать нечего,поговорите с практиками.
я так понимаю Вы и есть тот практик, так говорите...
ато проще всего сказать: "тут даже и критиковать нечего!"
это что же получается? потолок уменьшается на 5 см? он и так не высокий...
других вариантов совсем нет?
Есть вариант рейки набить не под стропилами, а сверху. Тогда высота не будет теряться.
Недостаток такого решения, что рейки придется набить по всей плоскости крыши, а не только в месте утепления. Думаю что это окупиться экономией на отоплении.
picture.php?albumid=181&pictureid=2648
может сделать 150 вместо 200? или мало будет?
почему нельзя ужать 200 до 160? теряются свойства ваты при сжатии?
150 делать не стоит, а ужав вату 200 мм тощиной до 160, получим все равно толщину утепления 160, природу не обманешь.
Спасибо, Олег! Я так понял, поверх таких реек еще будет контробрешетка и обрешетка?
Дальше все тоже самое, просто показывать фотку готовую смысла нет, разницы не видно.
А эти рейки не ослабевают крепление обрешетки к стропилам и общую устойчивость черепицы?
кстати, а как на балки перекрытия такое набивать? там уже ничего не набьешь...
Тут если творчески подойти к вопросу, то можно и усилить, проблем не вижу никаких. Есть пару крыш сделанных именно так, все ок.
Имеется ввиду затяжки?
Почему нет? На чердаке мало места будет?:D
Блин, меня интересует только одно: когда этот штрих поймает этот курсор мышки??? Аж переживаю за него.:D
Я вообще не пойму кто там кого ловит?:D
есть комнаты 14, 21, 24 кв метра.
вчера померял - от панели перекрытия до балки перекрытия сейчас 2.69 метра.. то есть очень мало. при вышеописанной схеме будут потолки 2.55, если не меньше.
Перестаньте париться по поводу высоты потолка. 2,55 хватит.
Хотя если вы капитан баскетбольной команды и все еще растёте, то надо врезаться в пол.:D:beer:
ЗДесь возник такой тезис-спор,что ГК крепится прямо на паропленку без зазора, выходит прямо саморезами на решетку.Правильно понял?
Но пленка это и есть пленка,она имеет свойства хорошо рваться. В итоге, пленка рвется, а гипсокартон повело или выкрутило, так как где-то крышу чуть повело или решетку из-за влаги покрутило.
Если ГК крепить на профиль, то его всеравно нужно саморезами через пленку.
Как правильно? Может я чето не понял?
