Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Доброго времен суток!
Помогаю брату делать ремонт в доме.
Дошло дело до черновой сантехники.
Люди,взявшиеся за сантехнику и заливку стяжки предлагают установить доп циркуляционный насос возле гребёнки.
Котёл возможно будет 3х фазный Протерм на 12 Кватт.Дом 116кв/м.Два этажа.
Котёл будет висеть на стене в кухне,а гребёнка под лестницей на второй этаж.
На втором этаже три спальни и санузел,будут батареи в комнатах,в санузле тёплый пол.
На первом везде тёплый пол.
Подвала нет.
На мой вопрос для чего другой насос,так как есть же в котле,сказали что один насос не справится.
Спрашиваю как будет что батареи будут с одной температурой,а пол с другой.Ответ-поставим расходометры(какие-то).
А не силён в сантехнике...
Всё ли правильно будут делать?
Пока только начали штрабить...
Сильно не пинайте меня,в терминах по сантехнике могу ошибаться.:(
Всем спасибо!:drinks:
Заломил металлопластиковую трубу дренажа кондиционера. Выровнял, вроде целая. Менять или и так сойдет? Спасибо.
Не, если будет один насос на всех, разных температур в полах и батареях они не получат.
Так что в принципе установка смесительного узла и допнасоса имеет право на жизнь
На дренаже ничего ей не будет.
Є запитання з діаметром водогону. ППР.
З котельні труба виходить в цех. Піднімається вверх. Потім транзитом йде прямо через 2 приміщення довжина траси 24 метри поворот на 90 ще 12 метрів плюс компенсатори видовження, прохід через стіну 80 см пряма ділянка 4 метри й починаються спуски на точки водорозбору. Загалом точок по плану 7. По факту змінили на 12. Одночасно працюватимуть максимум 9. Опуски 20 розводка 25. Але є сумнів чи буде достатньо 25 діаметру для магістралі (з врахуванням збільшення точок водорозбору). Є думка туди 32 поставити.
Вода з свердловини. Її пробурили але не встановили насос, планується частотник діаметр 120. Тому які параметри вводу в майбутню котельню (тиск та дебет) невідомо.
Розхід води великий (але в цифрах сказати не можуть) постійно миють тару. Варіанти одночасної роботи 7 точок не рідкісні. Піковий режим 10 точок. Виходить 80 літрів в хвилину якщо не помиляюсь.
Люди,взявшиеся за сантехнику и заливку стяжки?
Дальше можно не читать. Сантехники стяжки не заливают.
Так что делать?
Для начала разделить по видам работ, сантехники делают сантехнику, а стяжечники стяжку.
Котловой насос обеспечивает работу радиаторов с повышенной температурой радиаторного контура. Колектор для радиаторов не обязателен, тройниковая система. На теплые полы свой колектор с насосом и смесительным узлом. Он понизит температуру до заданной в теплых полах.
Значит не всё так плохо?)))
основная магистраль минимум ПП 50 - в притык для 10 точек
а лучше ПП 63
а лучше ПП 63
Там підведення поліетилен 50. Який ще й ділиться в котельній на холодну й гарячу. Плюс з нього трішки раніше відгалуження на майбутній молочний цех, та ще якийсь цех. Тому там по трубі не дійде стільки, щоб трубу 50ку ставити.
Дізнався що насос може видати 2 куба в годину. Потім в котельній поставлять ємність думаю кубів 4 й з неї будуть качати в бойлер та цей цех. Зараз на основному виробництві в них з міста подається на 3 двохкубових ємності, а звідтіля качає Водолій. Качає в трубу 22 мідну.:o Кранів в них на основному виробництві значно більше. Тому коли починають каструлі з відрами драяти напор падає звісно.
ставьте больше резерв воды и диаметр от 50 и выше...
недавно реализовали почти такой же проект - была до нас скважина. и 3м3 резерва....
за стеной находиться пожарный резервуар на 150м3. и несколько цехов китайцев по мытью пластиковой тары.. до них ПЭ 50....
Добавлено через 39 секунд
максимальное потребление же не 24 часа в сутки?)))
Ні в кінці зміни пік. Але власники трішки рознесли зміни. Одні закінчують в 5 інші в 6 а є ті хто в 7 тому розрулили. Плюс на протязі зміни не дають збиратись тарі, все миється сходу.
ИМХО
ищите возможность увеличить резерв воды из скважины
Имеем 23 этаж 26 этажного дома. Надо поставить редуктор на вход. Подскажите оптимальный вариант цена-качество. Спасибо.
а за чем он ВАМ на 23 этаже из 26???
на Вашем этаже не должно быть большого давления..
Как правило, в высотках две зоны.
Например: одна с 1 по 12 этаж- снизу, вторая с 26 по 13 этаж сверху.
Поэтому, если на распределительной гребенке не стоят редуктора, то в стояке может быть 10-12 Бар.
Я обычно ставлю Far или "горячие" D06 Honeiwell
Совершенно верно, давление такое, что рвёт гибкие шланги к смесителям (правда шланги от застройщика откровенное г., поэтому сразу поменяли на нормальные). Давление померяю на днях, но оно явно больше 5 кг.
Подскажите термоголовка с какой резьбой подходит для чугунного радиатора?
Она закручивается без всяких переходников?
на насосной станции поменял насос
все нормально, осталось как бы самое простое - соединение на резинке...
подключаю шланг к баку...
на угловом элементе с гайкой большой люфт
течет, как бы я не пытался отцентровать - не получается
не могу понять как этот шланг прикрутить к баку...
подскажите плиз
у всех шлангов такой люфт?
как центровать по отношению к резьбе?
нужен новый шланг?
Тоже,каждые два года текли шланги...
Купив два штуцера,уголок,1м/п шланга,4шт хомута нержавейки.
Собрал всё и...уже 4года без проблем.
Штатную резиновую прокладку выбросить. Поставить паронитовую. Все отцентруется. Кстати бак можно подключать и не только этими шлангами, но и обыкновенной трубой ПЕ, гофронержем и пр.
за китайские чугунные ванны голдман есть отзывы у кого?
подкупает стоимостью, в сравнении с рока.
Нужно чтоб в тестировании участвовало 3-4 экземпляра. Я себе из четырёх Эго выбрал одну нормальную.
то что нужно смотреть конкретный экземпляр то понятно, меня интересует как они в эксплуатации, что с прочностью и долговечностью эмали, да и самой чугунины. смущает что цена более чем в двое ниже роки. планирую вмуровывать под плитку, не хотелось бы чтоб через несколько месяцев пошли трещины или потёртости по эмали. отзывы в интернете неоднозначные, одни хвалят, другие пишут что говно.
