Помогите оценить проект ТП в УШП
Shlromv
Приветствую!
Сейчас проектировщики УШП заканчивают с проектом, прислали вот раздел отопления. Т.к. практического опыта у меня нет, хотел попросить помощи в оценке решений представленных в проекте у тех, кто с такими вещами работает. Плюсы/минусы/подводные камни. Любой инпут будет полезен.
Потенциальные нюансы которые вижу я, возможно заблуждаюсь:
  1. Во-первых раскладка странная. Улитка только в паре мест. Много участков которые покрываются только обратной - соответственно неравномерная температура пола (возле лестницы, в гардеробной).
  2. В ванной планируется инсталляция, но ТП все-равно проложен в обход унитаза. Ноги мерзнуть не будут ?
  3. В кухонной зоне у меня планируется гарнитур буквой П - соответственно вдоль всех стен - можно ли такую схему адаптировать под это или нужно овсе-таки переделать?
  4. Я все-таки боялся конечно что мне по теплорасчету не хватит ТП, по-этому просил заложить радиаторы - чтобы проложить трассу, а потом уже по ощущениям добавлять радиаторы если будет некомфортно. Но вроде хватает только ТП, что скажете?
  5. Могут ли быть нюансы в монтаже коллектора в этом месте ? там окно с высотой подоконника 800мм и трубы подачипроходят через несущую стену.
  6. Так же вопрос по спецификации материалов. Радиаторы допустим можно выбрать другие подобрав по размерам и теплоотдаче. Но что насчет других материалов? Ведь это все закупать до заливки плиты - насколько предложенное отвечает нашим реалиям? Проектировщики из-за поребрика, но по УШП вроде имею хороший бэкграунд.
  7. 501м труб на ТП. Это сколько заказывать надо ? Бухта 500м насколько я понимаю.
Немного вводной: отопление электрокотлом планируется. Стены d500 + 100мм базальт+мокрый фасад. Плита на 30см утеплителя, ребра на 10см.
Улитка не догма, можно раскладывать и не обязательно улитками. При нормальной циркуляции это не сильно важно.
Вот покрытия обраткой стоит избегать - если прийдется делать зональное управление, такая раскладка радости не добавит.
Хотя, с другой стороны все равно ушп будет работать как единое целое, потому такю раскладку можно допустить
Вопрос спорный, но можно унитаз закладывать.
Пол под гарнитуром можно укладывать, ничего худого не произойдет.
А что мы можем сказать? Хотите чтоб кто-то проверил и пересчитал теплопотери? Что, отак просто взять и переработать работу заново, чтобы дать однозначный ответ?
Верим проектантам - если сказали хватит, значит хватит.
Если не уверены - заказывайте экспертизу у сторонних людей.
Ньюансы могут быть всегда, но проблем пройти несущую стену лично я не вижу.
Эти материалы унас доступны.
Да, эти трубы по 500.
Я скорее прошу совета в оценке исходя из значений, указаных в проекте "решение нормально/не нормально". Но вопрос с услугой экспертизы можно можно рассмотреть, если кто-то заинтересован :) Я бы конечно с большим удовольствием заказал расчет у местных специалистов, которые специализируются на этом вопросе. Но эта услуга шла в пакете с УШП, так что пытаюсь сформировать критерии оценки того что имею.
Могу расчитывать на совет как мне лучше поступить в этом вопросе ? Я вижу это так - из бухты 500 метров не крутить последний контур (самый маленький) и где-то наколдовать трубы с остатков на оставшийся контур. Вопрос: куда можно применить оставшиеся метров 20-30 ?
выскажусь с точки зрения потребителя
У вас отопление обраткой в гардеробе и тамбуре кабинета - и это правильно - там можно/должно быть прохладнее
батареи вещь хорошая, тоже закладывал себе. в итоге в эту зиму все греется только теплым полом и его хватает с головой, однако....
Работает почти всегда две батареи 1. около входной двери, избавляет от конденсата и быстро нагревается тамбур.
2. в ванной под окном -используем как сушилку.
бухту я бы брал 500м и укоротил на 1м либо обратку в коридоре (самое жаркое место, так как через него проходят все линии) либо в гардеробе - там и так будет держаться необходимая температура. рассчет то на -23
После Муравы вроде как и нечего добавить))), но всё же пару слов, с точки зрения личного опыта. Хватит ли Вам только ТП это сможете определить только Вы и члены вашей семьи и то после переезда. Имею ввиду не просто тупо нагреть помещение, а именно комфорт, особенно если в доме есть такие большие окна как ваши. Предусмотреть дополнительное отопление обязательно, но делать это с помощью смесительного узла и разводки труб при электроотоплении мягко говоря глупо. Достаточно предусмотреть рядом с окном розетку или скрытый подвод кабеля. Уйма электрических систем, напольных или встраемых непосредственно в пол, что бы далеко не ходить, пример от того же varmann varmann.ru/catalog/trenchconvector/ntherm_electro/description/
Все ИМХО, конечно.
Это скажем так, вполне допустимо.
В отоплении нет единственно правильных варипнтов, там правильные решения могут вполне быть мультивариантными.
20-30 метров остатков можете смело выбросить, или оставить на протяжку проводки по ландшафту, или закопать в грунт как подвязки для плетущихся огурцов ... Вариантов тьма.
Я лично думаю, что 500м не хватит и прийдется еще докупать, но война план покажет
у меня на 48м2 пошло 300 метров трубы. а у вас всего 500.
скажите, а с каким шагом вы делали укладку ? Каким рисунком? делали ли перед укладкой теплотехнический расчет?
шаг 125, утеплитель 50 псб +50 ЭППС, труба привязана к арматурной сетке, стяжка 100-120 мм. Тепература обратки 27,0-28,5.
Приветствую!
С первого взгляда на ваш проект всё смотрится красиво и чинно.
Смотрел вчера и как бы всё не плохо,но сегодня что то не то.
Первое-шаг укладки говно редкое,укладывайте 15см, это универсальный шаг как минимум.
Второе-схема укладки мудрёная и хреновая,надо укладывать меньше змееобразной(меандровой) и больше бифилярной(улитка) ,меандровая укладка имеет большое гидравлическое сопротивление и следственно большой температурный перепад.
P.S. В вашем случае не надо переживать за 20-30 метров,вам надо трубы на ваш дом больше 1000метров.
Заказывайте перерасчёт и рисунок укладки трубы ТП.
Свят, свят:). Не пугайте человека, там полов 100м2, зачем тысяча метров трубы?
Два этажа......
У меня в УШП на 120 м2 лежит 850 мп труб. По опыту, всегда так в среднем
У меня на 200м заложено 1500м трубы. Из рассчетных 18 квт.
Реальные потери в два раза меньше (или в 3)
Напомнило вчерашнее обсуждение в соседней теме количество насосов и гидрострелок - чем больше тем лучше(((. У меня, при устройстве теплого пола, стояла задача - поверхность пола до 26°. Использовалась 16 труба из расчёта 5 метров на м2 (шаг 200мм, всего 467м на 98м2) чего при утеплителе 70мм (стяжка 80мм) вполне достаточно, при чём с приличном запасом. Температура носителя контролируется по обратке - 27°. И заложи я туда 8 метров, 10 или... 15, я получу тепловой энергии с м2 пола ровно столько, сколько даст стяжка нагретая до 26 и не ваттом больше. Получить больше можно просто подняв температуру теплоносителя поступающего в пол (в моем случае установкой на термореле с датчиком на обратке). Зачем закладывать километры труб? Для меня ответ очевиден:)
Равномерность температуры имеет значение. Что бы зебры не было, что происходит при "просто поднял температуру носителя"
Вот спасибо, я не знал:). Специально указал толщину стяжки, думал Вы заметите. Нет там зебры и быть не может. Тем более НА трубе лежит стальная сварная сетка 50х50х3, помимо своей основной армирующей функции, выполняющая пусть и небольшую, но всё же своеобразную роль рассеивающего "радиатора".
По угловой ванной в проекте шаг 100 и 150, думаю надо делать все по 100, в т.ч. под инсталляцией и при этом скорее всего не хватит одного теплого пола, имеет смысл добавить радиатор или полотенцесушитель.
Оно наверное конечно так, однако вы сами писали, что отапливать одними теплыми полами вам не комфортно.
Это лично мне и членам моей семьи не комфортно, потому что 25-26° градусов поверхности пола, в моем доме 23° по воздуху, при хорошем морозе на улице, не дадут, а поднимать температуру пола не хотел (есть опыт проживания в доме только с ТП). Если кого то устраивает 18-20, (или выше, а пол 30-35), то вполне возможно обойтись без радиаторов/конвекторов.
Но все это очень индивидуально и речь сейчас ведь не об этом, а о том что совершенно бессмысленно было укладывать 8-10 метров трубы на квадратный метр стяжки, эффект был бы ровно такой, как при моих 5 метрах. С нагревом пола в пределах 25-30° на поверхности, прекрасно справляется шаг укладки 200мм в любом доме (при соответствующей мощности котла и если, конечно, утеплитель не вспененная подложка под ламинат:) ). Зачем укладывать с шагом 150мм или как советуют выше 100мм мне честно не понятно(((. Если контролируется именно температура пола, а не только воздуха внутри помещения и если эта температура находится в каких то определенных (а лучше разумных) рамках, то при её достижении, уже шаг укладки трубы на тепловую мощность пола никак не повлияет, ни на ватт больше нам от него не получить.
Змінено користувачем Скромный прораб
А фотки тепловизором делали?
Зачем? Трубы целые, течь искать не надо:)
Вася ты чуток не туды:D Тепловизор шо на 5см, шо на 12 покажет как проходят нагретые трубы. Зебры он не покажет.
покажет-покажет:
В левой части комнаты шаг 150 мм, в правой - 200 мм.
И еще видно, как в широком проеме сантехники не намотали трубу поперек прохода - сразу холодное пятно (на 3 градуса меньше, чем остальной пол - ногой сразу чувствуется).
покажет-покажет:
[ATTACH]651335[/ATTACH]
что и требовалось не доказать а донести.
Добавлено через 23 минуты
Люди!
Не выдумывайте,всё уже давно придумано и просчитано.Чем меньше шаг тем экономней на отопление и комфортней по ощущению.
Известная фраза:Радиатор должен быть большой и теплый, а не маленький и горячий
