Собирается влага между утеплителем и пароизоляцией
simamura
В тему заходить не вижу больше смысла.
Не обижайтесь...
Вы сами задали такую манеру общения, и получили обратку бумерангом...
К вопросам относитесь по проще, а к коллективу по мяГше... а там, глядишь, и дружить начнем домами...
Паронепроницаемых утеплителей нет. ):
www.homeideal.ru/data/partable.html
Не вижу препятствий. Утепление перекрытий пенопластом под стяжку имеет место. Ваша пена не хуже, наверное. Вопрос в пожарной безопасности.
Пена не моя.
Просто стоит вопрос с пароизоляцией, который можно решить двумя путями:
1. Снять вагонку, демонтировать каркас, натянуть паробарьер, смонтировать каркас, смонтировать вагонку.
2. Снять вагонку, задуть ППУ (как бонус доп. утепление), смонтировать вагонку.
Пена не моя.
Выбор по деньгам и необходимости бонуса.
Ну, по деньгам +/- одинаково выходит, только в одном случае основа идет на оплату работ, а во втором на получение "бонуса"
Со схемой лучше.
Проветривание утеплителя должно идти по такой схеме (желтым):
[ATTACH]601251[/ATTACH]
Сейчас нет ни входа воздуха, ни выхода.
Уклон для профлиста менее 5% (если он такой) - меньше нормы
Может есть смысл сделать "продухи" (вентиляционные отверстия, закрытые решеткой) просто в "фронтонах" пристройки. Получите полноценный холодный чердак со сквозняком.
С торца пристройки нет фронтона, т.к. пристройка находится под одной крышей с навесом над всем двором, поэтому осадки там не страшны, а вот воздух имеет возможность заходить.
DEN24
...дбн в.2.6-220:2017
1 в новом ДБН введено понятие герметичности, классы зданий по герметичности (А, В, С), и описана какая она должна быть, поэтому пароизоляция должна быть обязательно!
2 нормы пришли к нам с ЕС
3 В ЕС производители теплоизоляции для конечного потребителя сегодня продают не утеплитель, а систему утепления.
Например, система утепления кровли состоит из (СДМ+ленты+вата+паро+ленты)
Сегодня, например, в Польше не то, что не стоит вопрос в наличии пароизоляции, не стоит вопрос в проклейки СДМ и для конечного потребителя так же само собой разумеющюеся, как и то, что зимой в нашем климате нужно одеваться тепло.
DEN24
Это ведь не значит, что все , что ранее нужно развалить или реконструировать?
Не нашел в дбн ваше утверждение. Тыкните.
Герметичность с точки зрения теплосбережения приветствуется.
не нужно ничего ломать и реконструировать,
новые должны строить исходя из этого ДБН
смотрите таблицу 7, стр.16
Соседняя тема кобздец как много написано про конденсацию, пленки и тд... Все без толку.
...образование конденсатов в утеплителе так же непосредственно зависит от его толщины
Не согласен.
...мембраны супердифузионные, характеристики, которых, а точнее паропроницаемость есть величина ограниченная т.е. может пропускать пар ДО 1300гр/кв.м./сутки или 1500 или 2000 и тд, но не более.
А более и не надо. Достаточно чтобы мембрана пропускала существенно больше пара чем пароизоляционная плёнка.
Теплый воздух, не успевая остывать, соприкасается с холодным уже в верхнем слое утеплителя и на задней поверхности мембраны - создается конденсат.
1. Конденсат образуется не от контакта тёплого и холодного воздуха, а от контакта влажного воздуха с холодным материалом (ватой, мембраной). Чтоб воздух не был влажным и устраивают пароизоляцию.
2. Теплый воздух в тонком слое утеплителя остывает гораздо быстрее чем в толстом. Собственно в этом и состоит суть наращивания толщины утеплителя. Так что всё там успевает.
Вот вам в подтверждение 2 картинки из смарткалка, слева 50мм ваты, справа 300:
Интересные картинки.
Alex Shaver, кто у нас использует для скатной кровли или потолка вату плотностью 75-120кг, как на картинке?
Какое это имеет отношение к сути вопроса? Вы же понимаете, что плотность ваты картины не изменит?
С точки зрения теплопроводности разница маленькая, но с точки зрения конвекции, щелей (не плотной состыковки) усадки , а значит появление мостиков холода в процессе эксплуатации плотность ваты еще как влияет. Особенно, когда форма не прямоугольник.
Конвекция? В вате? Может даже попробуете потоки схематически изобразить?
Всё остальное, о чём вы пишите, касается качества и сложности выполнения работ. Можно и 5 и 30см утеплителя со щелями уложить. И усадка в обоих случаях возможна. Но при прочих равных условиях толщина утеплителя не влияет на образование конденсата в пространстве между паро- и гидроизоляцией.
Достаточно сильно влияет толщина утепления на образование конденсатов, и не только от толщины, а от системы утепления. Процессы в толщине утеплителя обговаривались, и мной в том числе, на форуме.
Конвекция? В вате?
Да, конвекция в вате очень высокая, иначе бы не проклеивали мембрану!
Вы видели когда нибудь, как ходуном ходит герметично проклеенная пароизоляция над которой без щелей уложено 250мм ваты?
