перлит
lim
Розвели мене?)) В тирнеті про нього майже нічого не знайшов
Про те чим відрізняється український перліт від грузинського можна почитати тут:
zaduvka.in.ua/index.php?route=information/information&information_id=7
Дуже схоже на правду.
Как довольны перлитом на сегодняшний день ?
спасибо!
На своей даче живем семьей около 10лет. Поначалу топили углем,потом провели газ,поставили котел,потом задумались об утеплении стен. Первый этаж был из фундаментных блоков,и его утеплили ROOCWOL. и обшили сайдингом. А вот второй этаж не хотелось портить кирпичную кладку и после долгих размышлений пенопласт или перлит.Остановился на перлите. Сначала прочитал,что это эколог.чистый продукт,потом о технологии,что все просто и не потребует потом ремонтных работ. Бригада из двух человек сделала все за два дня,одна была проблема,это из-за плохой кладки пришлось местами задувать пеной дырявые швы. Кстати сохранился телефон этого человека,0675088825 Юрий. В эту зиму значительно было теплее и уютнее,стена изнутри теплая,аж непривычно,а за газ заплатили намного меньше,и жена очень довольная осталась.
спасибо!
Доволен, особенно тем что с такой простотой, как заполнение воздушной прослойкой перлитом, доутеплил дом. Затраты и время несравнимы с работой по утеплению фасада мокрым методом. Очень жалею, что в свое время технология" колодезной кладки" стен дома предусматривала всего 5-7 см воздушной прослойки. В те годы никто не мог подумать, что предстоит утеплением стен дома. К сожалению не все представляют утепление, а , на мой взгляд, говорят утепляйтесь, не представляя все затраты на это и вообще реально ли это вообще утеплить дом с колодезной кладкой, стены которого всего лишь ограждающие конструкции, коэффициент теплосопротивления стен которого может быть равен коэффициенту теплосопротивления окна.
Вибірково пробігся по темі, але потрібної інформації не знайшов.
Цього тижня для засипання повітряного простору в стіні придбав 3 куби перліту, як виявилося з розмови людини, яка відпускала товар зі складу, !!!грузинського!!!. По вазі, мішки "грузинського" м75 легші за мішки з українським перлітом марки М75. Спочатку я притормозив відгрузку мотивуючи, що розраховував отримати перліт український, але "правильно підвішений язик" комірника зіграв свою роль.
Есть еще такой,самый легкий и самый эффектный-0,033 Вт/(мК) ... Это "вспученный" полистирол,импорт, его можно засыпать в керам-блоки,фракция мелкая(шарики) и в воздушные прослойки стен.
Такой мешок как на фото-200л(0,8кг.) и 300л (0,9кг)
11700642_477947489035677_2535021814895986317_o.thumb.png.69812005b97f1c5db91b84abcabf6cac.png
Читаю все это... Люди хоть понимают, что перлит является гидрофильным материалом и может активно впитывать влагу? Последствия очевидны- это быстрая потеря теплоизоляционных свойств, возможность появления влаголюбивых организмов в утеплителе и т.д. Перлит для теплоизоляции должен быть гидрофобизированным, чтобы защитить его от впитывания влаги, а не грузинским или украинским.
Про точку росы от перепада температур и конденсат все слышали? Так вот, когда пустое пространство, то у влаги есть шанс хоть куда-то уйти с конвекционным с воздухом, а так она законсервируется в гидрофильном перлите.
Змінено користувачем Миколайчик
Це якщо його сухим записати, але якщо він буде в складі розчину, то такого напевно не буде
У перлита очень высокая гигроскопичность. Через несколько стен у вас на стенах появится плесневой грибок.
Шановний Korok! Прогортайте тему десь так сторінок 8-10 назад і ви прочитаєте всі розрахунки і відгуки практиків (а не теорії) щодо гігроскопічності і поглинаня перлітом вологи і утворення грибків.
До вашого відома перліт - неорганічний матеріал і утворення там грибків взагалі неможливе.
І будь-ласка не поширюйте неправдивої інформації...
У складі розчину напевно що не буде.
Добавлено через 8 минут
Перлит специально добавляют в почву для УДЕРЖАНИЯ влаги. А влага - это ОЧЕНЬ плохо для теплоизоляции, в чем легко убедиться, выйдя зимой на улицу во влажной одежде. К тому же, влажная среда хороша для размножения плесени. Хороший перлит для теплоизоляции - это гидрофобизированный перлит. Но такого в массовом производстве в Украине я не встечал.
все навпаки:
- у сухому виді перліт як вбирає так і віддає - висихає;
- у складі розчину складніше - якщо у складі цементного розчину, та ще і в зоні конденсації - ж...па, він ніколи не висохне, грибка не буде, а от властивостей утеплювача позбудеться
все навпаки:
У каждого материала свое назначение.
Штукатурить перлито-цементным раствором в ванной или кухне глупо-слабая прочность на отрыв, под плитку не подходит.
Для оштукатуривания жилых комнат подходит, но нужно быть аккуратным так как штукатурка достаточно мягкая, но слой шпаклевки немного исправляет эту особенность.
Себе так и сделал. При прикладывании рук к перлитной штукатурке и обычной цементно-песчаной разница очень заметна. На цементной рука холодеет и чем больше держишь тем холоднее становится. На перлитной рука вначале холодеет, но через 10-20 сек чувствуешь тепло и рука не холодеет. Попробуйте такое на пенопласте, очень похожий эффект.
По своим свойствам перлит схож с деревом. Лишнею влагу из воздуха он впитывает, а когда воздух пересушен отдает ее обратно.
Имею конструкцию стены 120 мм кирпич-130 мм перлит М100-250 мм кирпич-20 мм перлитная штукатурка. Кирпич полуторный щелевой (88*120*250). В этом году буду переезжать в дом и после зимы будут реальные данные такого утепления.
На время стройки топил в доме до +10 с середины-конца декабря до середины-конца февраля только по ночам (с 22-00 до 7-00) эл.котлом. До вечера (19-00) температура падала до 7-8 град. Топить начинал когда наружная температура падала ниже 0 град. До этого в доме было +7+10. Теплоинерционность дома большая.
Еще на этапе возведения стен, под ж/б поясом для мауэрлата, вывел от перлита на чердак канализационные трубы для выхода влаги из перлита. На некоторое время заклеил трубы скотчем. Потом, когда была готова крыша, открыл трубы и на скотче был небольшой конденсат-кладка была свежая. То есть трубы обеспечивали выход излишней влаги из утеплителя. Но огромный плюс перлита в том, что он может сотни раз увлажнятся и высыхать без потерь своих характеристик в отличии от минваты.
То что штукатурка из перлита может втянуть в себя много влаги я убедился когда штукатурили. Изначально нужно больше воды, потом когда затирали, тоже раствор быстро терял влагу и нужно было делать очень жидким. Высыхал примерно также как цементная штукатурка.
Потом при грунтовке и шпаклевки стен первым слоем также стена пила влагу из грунтовки и шпаклевки очень быстро, что добавляло сложностей так как быстро сохла. При всем этом в помещениях и на окнах не было излишней влаги. Она появилась когда шпаклевали второй и третий слой-конденсат на окнах и увеличилось время высыхания шпаклевки. Второй и третий слой шпаклевались нормально стена уже не "пИла" влагу из шпаклевки. Шпаклевка и краска при этом стала своеобразным барьером для влаги которая должна была бы впитываться в стены.
Доброго дня.Хочу штукатурити будинок перлітом.Порадили будівельну контору зі Львова, мають сторінку в неті , profbudgroup.com.ua
Може хтось користувався їх послугами, може щось сказати.Дякую.
перлітна штукатурка використовується в основному для облицювання стін зовні, зсередини немає ніякого сенсу її використовувати.
при нанесені її зсередини приміщення ви зменшуєте теплоінерційність самого будинку, що не бажано у випадку використання кам"яних матеріалів для стін.
дуже спірна заява, цю властивість матеріалу можна розглядати тільки у випадку конденсації пару у даному матеріалі. У перлітній штукатурці цього не стається, при заповнені пустот всередині стіни - так, там відбувається конденсація вологи, що визиває тимчасове погіршення теплоізолюючих властивостей перліта, але він добре висихає. А ось порівнювати його з деревом некоректно - перліт не має таких капілярних властивостей як дерево (чи глина, наприклад), тому віддачі вологи в приміщення при зменшені вологості не відбувається.
мені здається, ви щось перемудрили: - при засипці перліту у стіни - він висихає через стіни, при засипці на перекриття - під нього необхідно паробар"єр. І саме основне - нічого вологого на горище виводити не можна.
ще одна причина "не використання" перлітних штукатурок зсередини приміщення - вологістний принцип говорить про "збільшення паропроникності матеріалів стіни зсередини - назовні"
Особисто - не бачу ніякого сенсу у використані теплоізолюючих перлітних штукатурок всередині приміщення, якщо хочете(чи з інших причин потрібно) штукатурити стіни всередині приміщень, то краще від складного розчину ( з використанням вапна) ще не придумали
Доброго дня панове
Підкажіть, будь ласка, чим покрити перлітову штукатурку ззовні будинку, перед фінішним покриттям (скоріше за все буде або короїд, або фасадна фарба).
Брати якусь стандартну фарбу-грунт (щось типу "Ceresit CT 16" чи подібного), чи для перліту щось є своє?. Хто чим покривав?.
Доброго дня панове
Поверхню зовні найкраще покривати силіконовою паропроникною фарбою. для перлітової штукатурки це критично важливо.
виробник перлітової штукатурки пропонує і декоративну
Та мене більше цікавила консервація будинку на зиму. Бо вже років з три стоїть поштукатурений перлітом і нічим потім не оброблений.
Обробив двічі церазітівським грунтом "СТ17 супер". Якраз він зараз акційний в епіцентрі і новій лінії (10+2л за ціною 10). Витратив близько 45л.
Думав купувати фарбу-грунт СТ16, але кажуть що по перліту обов'язково двавати сітку, так що не було сенсу тратитись на дорогу фарбу.
А вже з наступного року дам сітку, тоді з 2 відра фарби грунту, щоб покрити в 1н шар і тоді вже або фарбуватиму, або баранек, чи банально набриск зроблю і не видумуватиму нічого нового :).
Целесообразно ли задувать перлитом , вермикулитом вентзазор толщиной 2-4 см?
Пирог стены - 40см газоблок, 2-4см вентзазор, облицовочный кирпич Лотос.
взагалі-то, в даній конструкції вентзазор необхідний, мало того, у вас по низу стіни та поверху повині бути змонтовані вентиляційні решітки для покращення вентиляції.
не підскажите які нормативи для ціх отворів - розміри, кількість і т.д. Щоб сильно не охолодить стіну газоблока.
Бо був випадок коли поставив дитяче ліжко в притик до стіни (до плінтуса), стіна була вся мокра в конденсаті. Тобто я так розумію що стіна була холодна і не було циркуляції теплого повітря за ліжком.
При цьому вентзазор повністью відкритий зі сторони криші (не закладений), що мабуть охолоджувало всю стіну.
На сьогодні я заклав сверху зазор утеплювачем.
Фото вентзазора на криші, рядом мауерлат на газоблоці, армопоясі.
Змінено користувачем Zt2018
точно не скажу - не робив. Але чим ефективніше вентиляція - тим краще.
схоже - причина в іншому, можливо:
- новобудова, будинок не ввійшов в експлуатаційну вологість,
- опалювальні прилади невірно підібрані
- підключення радіаторів виконано променево.
- вентзазор малий, або виконаний неакуратно (з напливами розчину), внаслідо чого волога не виводиться.
  • 6 місяців потому...
Дом старый ,у меня , шлакоблок цельнолитой аж синий внутри воздушный зазор 3-4 см и пол кирпича селикатного . При ремонте , когда шпаклевали стены ,проявилась кладка ... Вышел на улицу осмотреть стену , стена как стена . Зайдя внутрь полоски от кладки не ушли ... Сразу и не понял в чем дело . В другой раз вышел с ножом на улицу . В кладку нож между раствором и кирпичом входил ка в гнилой гарбуз .
К чему это ? Вы и пишите фото вент зазора ... Ключевое слово вентиляция , Ваш зазор так вентилирует стену что даже работает как холодиьник , за счет подсоса воздуха извне , с улицы .
Засыпте перлитом . Дешево и сердито .
  • 4 роки потому...
порадьте, будь ласка, чи є сенс засипати перліт в повітряну прослойку 5 см? пиріг стіни: з середини будинку 25 см піносилікатного блоку, 5 см повітряна прослойка, далі силікатна цегла. Чи 5 см це занадто мало для утеплення і будуть просто надаремно викинути гроші? Чи дає усадку перліт і чи потрбіно його потім досипати? І може порадите, хто утеплює перлітом по Вінницькій області? дякую
54 хвилини тому, Tinka сказав:
ось тут людина залишала відгук по перліту
Да уж, коллеги, если б знал, сколько пыли загонит мне утепление перлитом в дом - лучше бы мерз.
Отключение БКН сняло 2куба в сутки, было 18 стало 16. Не сказать, что прям ужасный расход от него.
Теперь посмотрю, чего даст утепление это конченное, хату буду отмывать от пыли наверное неделю.
Хотя как я пойму? до этого ночи были 0+-, а сейчас -6 передают
Змінено 30 листопада 2022 користувачем vadym petrov"
1 час назад, Tinka сказал:
мій пост зразу після утеплення зверху квотнули, нервів пішло багато відмити хату, в мене теж 5 см прослойка, потім по лічильнику звіряв, десь 10-15% стало менше споживання газу з перлітом. Мені сказали усадку не дає, я просив приїхати досипати, сказали все ок не треба.
Зараз інколи при сильних вітрах перліт трохи надуває з витяжок 😕 але я вже звик.
Можу дати номер Київських
Змінено користувачем vadym petrov
  • Дізлайк 1
