leha16rus Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 какая нужна высота дымохода .у мя предедущий хозяин дома дымоход приготовил с боку от камина и дымоход из кирпича диаметр 150 высота два два слишнем может три метра а я купил топку каминную там диаметр 200 как теперь все это до ума до вести и с умом или поднимать дополнительно или как подскажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Дымоход (труба) должен быть диаметром не менее дымоотводящего патрубка ( у вас он 200мм). Т.е. 150мм для вашего камина мало. Высота дымохода зависит от крыши- отчёт идёт от конька по горизонтали. 1. 0 -1,5м -труба выше конька на 0,5 метра. 2. 1,5-3,0м - труба делается по уровень конька. 3. больше 3,0м - труба ставится на 10 градусов ниже конька. Также надо учитывать зону ветрового подпора (если она есть), тогда труба в любом случае выводится выше неё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Подскажите, дымоходные труба надо насаживать друг на друга "насухую" или на какой-то герметик, смазку и т.п. З.Ы. буду подсоединять выход котла к кирпичному дымоходу с помощью двух колен 90 и одной прямой трубы из чорного металла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
