Замена отопления
DeLuXo
Здравствуйте!
Решил заменить отопление в доме, т.к. у старого КПД наверное 10%
Раньше таким не занимался.
Площадь примерно 100 квадратов. Батареи стоят чугунные, хочу ставить алюминиевые.
Дайте пожалуйста какие-нибудь советы, какой котел ставить? +чтобы работал как колонка.
Я бы не торопился. Сначала нужно определить причину плохой работы, а затем принимать решение.
Покажите схему системы отопления.
Дому около сотни лет, а котлу больше... Трубы гнилые, все ломается, и т.д. Батареи не под окнами, а с противоположной стороны комнаты... Все очень старое...
Хочу поменять на пластиковые трубы, и котел, чтобы был с обогревателем воды(вместо колонки, т.к. колонке тоже пора на пенсию)
Вот нарисовал примерно... Если надо укажу диаметры труб, но вечером, т.к. я не дома...
Д Если надо укажу диаметры труб, но вечером, т.к. я не дома...
Не надо. Если система гнилая и радиаторы не на месте. То стоит поме6нять.
Уточните в начале у Ваших газовщиков, какой котел проходит без внесения изменений в проект.
Посоветуйте пожалуйста недорогой двухконтурный нормальный котел на 100-120м2.
Как правильно развести отопление? как ставить трубки разного диаметра(для регулировки давления)?
Котел желательно подбирать по сервису в вашем районе.
Делаем расчеты, отопления, водоснабжения и монтаж.
Если заинтересовало пишите
Только при замене отечественного на отечественный...
Здравствуйте!
Вопрос в том какими силами вы планируете это сделать? (каким бюджетом)
Исходя из этого будет вырисовываться что менять , а что оставить...
Котел, я так понял 24 кВт надо, в раене 3000-4000 грн.
Как сделать расчет? Научите пожалуйста...
вы этим постом вогнали многих в ступор....конкретизируйте чуть -чуть...
Вам или 24 настенник или напольный отечественный за 3-4тысячи?
Ну а к примеру Beretta CIAO 24 CSI N
www.heat-cool.com.ua/heating/boilers/gas_boilers/wall_boilers/ciao_24_csi_n.html
Ну я потому и спрашиваю, что не в курсе что лучше, и в каких ценах...
Помогите разобратся!!!
Предлагали сегодня Ваилант 24 кВт за 850 евро...
Аристон 5500 грн.
А Beretta CIAO 24 CSI N 3900 грн.
Аристон 5500 грн.
вот в сторону вайланта я бы глянул...
а беретта и аристон....это бюджет на уровне Китая
если Вайлант-дорого, посомтрел бы среднячков
А, точнее можно?
А не лучше взять Б\У Немца вместо беретта или аристон ?
А, точнее можно?
про бу я бы вобще забыл...когда надо хрен отремонтируешь
это вам не авто...тут замерзнуть можно
Ясн.
Посоветуйте пожалуйста тогда, что-нибудь из бюджетных вариантов, чтобы нормальные были...
Ясн.
если хотите бюджет с 10летней гарантией то это Нова флорида вела компакт....типа Италия, но я думаю Китаец, но нормальный и с нормальным сервисом..
если чето поинтересней, то:
Протерм, Иммергаз,Вестен, Эрман
"Водная техника" битермический теплообменник Флориды все 10 лет по гарантии будет мыть, или как? Кстати, это вопрос в продолжении предыдущего диалога, у нас в объём гарантии это не входит и промывку осуществляют за дополнительную плату, при этом данная операция осуществляется прямо на котле не снимая теплообменник....
конечно же не будет...это отждельная плата в районе 500грн (вроде)..но тут нада начать с анализа воды на жесткость если это колодец или скважина...если это центральный водопровод , то любой битерм будет жить да поживать...даже без анализа....
или по вашему битермы вобще ставить нельзя?
Чуть напишу в защиту битермических обменников. Когда появились, отношение было скептическое, тож по поводу накипи, у нас вода хреновая, кальций+железо, но как ни странно битермы ведут себя вполне достойно.
А если копнуть поглубже, так принцип теплообмена такой-же как и в пластинчатом, ГВС с огнем напрямую не контачит (ну это так образно):)
Можно, при условии жёсткости гораздо ниже нормируемой в 7мг-екв/л. Кстати, во многих водопроводах жёсткость может быть и гораздо выше, а также и железо далеко не 0,3мг/л, да и промыть битермический теплообменник довольно нелегко (особенно если этот процес происходит не дольше часа и без снятия теплообменника с котла).
Хреновая это какая, какие показатели?
Да котлы с битермическим теплообменником неплохие,проще в конструкции более экономичны по электричеству и по ресурсу насоса а также дешевле по цене.
Но есть один минус при закипании теплообменника на ГВС у вас может и отопление неработать а в котлах с роздельными теплообменниками отопление будет работать без проблем.
