Партнер раздела: HAGER
необычное применение радиобрелков в проходном выключателе.
Старый 18.08.2011, 19:52   #1
Diver
Супер старожил форума
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,373
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 4,274 сообщениях
По умолчанию необычное применение радиобрелков в проходном выключателе.
Все ясно из схемы.
Результат достаточно интересный: включение освещения как выключателем, так и с брелка.
Может кому пригодится сама идея.
Миниатюры
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Diver за это полезное сообщение:
mazurito (31.08.2011), sanykrimea (30.12.2011), wow4yk (03.07.2012), Магирус (18.02.2018), Прочан (30.12.2011)
Старый 29.12.2011, 19:03   #2
Diver
Аватар для Diver
как показала практика достаточно интересный вариант для включения различного рода освещения. Ставите обычный проходной выключатель света на столб, а другой радиовыключатель(брелок) у Вас в кармане (например лень ходить к столбу из теплого дома в тапочках через двор к калитке..) или в другом месте, и имеет такой внешний вид:
батарейки там внутри, качественые дорогие батарейки работают даже на морозе - проверено, ток потребления с там небольшой, поэтому без проблем.
Радиоприемник умеет кроме режима просто вкл-выкл по каждому нажатию - выключаться самостоятельно например через 3 мин, или через 30 мин(программируется) - таким образом экономит электрику, щелкнули брелком, ушли, а свет сам потом выключился.
Если ставится два таких радиовыключателя в разных концах коридора - то это уже "проходные" радиовыключатели(это если хозяин не проложил кабель заранее, а потом решил что должны проходные там быть)
также пару раз применялось для радиозвонков на 400 метров.
Последний раз редактировалось Diver; 29.12.2011 в 22:02.
Старый 29.12.2011, 20:07   #3
ws4
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,987
Поблагодарили 5,392 раз(а) в 1,884 сообщениях
Идея отличная, но я немного не понял, это готовое устройство?
ws4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 20:15   #4
Diver
Аватар для Diver
применял - делал под себя. брелки могут переставится в внутрь выключателей.
а сама схема брелков стать чуть "дальнобойнее". опять же приемник может стать супергетеродинным и иметь Оольшую "дальность" по сравнению с обычной схемомтехникой.
а схема - что нарисовал выше, нигде не встречал, фактически там второй "радиовыключатель" в кармане.
Старый 29.12.2011, 21:47   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,511 раз(а) в 2,900 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Идея хороша - чо тут говорить - подобное чудо у Jung-а потянет на 130 еврюков, а почём Ваша девайсина тянет, в комплекте с брелком?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 21:57   #6
Diver
Аватар для Diver
в разы меньше, разные конфигурации делал.
Старый 30.12.2011, 09:26   #7
Konstruktor
Старожил форума
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 348 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
День добрый.
Есть подсветка дорожек, но чтоб ее включить нужно выйти из дома.
Интересует стоимость радиоустройства, которое можно разместить либо в наружной розетке, либо в распедкоробке. Его габариты и стоимость.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 10:33   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,205
Поблагодарили 2,941 раз(а) в 2,220 сообщениях
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
День добрый.
У (ссылка устарела) есть варианты с брелком и радиокнопкой, ориентир цены комплекта - $120.
Дешевле только китайские из Эпицентра
Дороже - Jung
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 12:30   #9
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Дороже - Jung
здесь 72 евро.
(ссылка устарела)
Старый 30.12.2011, 13:17   #10
Diver
Аватар для Diver
День добрый.
в распредкоробку розетки не поместится к сожалению.
размеры приемной части 65х90х20 мм питание 12В
в качестве передатчика брелок(можно не один) или радиовыключатель наружного исполнения.
решение выйдет на 400 грн.
комплект:
- приемная часть(реле 1А в пластиковом корпусе для внутренней установки)
+блок питания
+брелок
+радиовыключатель настенный.
если ставить это в бокс, то в пластиковый, в металлическом приемник потеряет дальность.
Старый 30.12.2011, 13:29   #11
Konstruktor
Старожил форума
А фотки можно изделия. Есть у Копоса коробки 80*80*40 и 100*100*50 поместится ли он в них?
Старый 30.12.2011, 13:35   #12
Diver
Аватар для Diver
фото радиовыключателя настенного - выше.
фото брелка и приемника
брелок однокнопочный (радиовыключатель тоже)
Ответ
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +2.
