Як пожалітись на РЕМ?
EGOR
Ситуація склалась така, що в моєму, та сусідніх будинках, постійно скаче напруга, буває що зранку 270 вольт, а вечором 170. Наші будинки розміщені в кінці лінії, і мабуть, трансформатор вже на межі...
Я хочу написати скаргу на РЕМ, але думаю, як би все правильно зробити. Можливо треба зробити контрольні заміри напруги якимсь контролюючим органом? Чи як мені довести що напруга не стабільна?
Скаржитись буде будинків 10 точно.
Я розумію, що з РЕМом боротись важко і малоперспективно, але на мозок їм потисну, бо якщо сидіти склавши руки, толку точно ніякого...
Скорее всего в Вашей подстанции отгорает ноль на шинах или на шпильке трансформатора. Чревато до 380 В в сети жилого дома.
Пишите письмо в РЕМ. Укажите напряжения по фазам.
"На підставі
ГОСТ 13109-97 Нормы качества електрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
ГОСТ 21128-83 Номинальные напряжения до 1000 В
3. ... номинальные напряжения сетей и на выводах непосредственно присоединяемых к ним приемников электрической энергии должны соответствовать указанным в таблице и п. 4.
Номинальное напряжение ...
...источников и преобразователей - 230 В
...систем электроснабжения, сетей и приемников - 220 В
Правила користування електричною енергією для населення
38. Енергопостачальник зобов'язується:
забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором;
гарантувати безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, за умови дотримання споживачами вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої електромережі, електроустановок та побутових електроприладів;
розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені законодавством;
приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів;
Закон України Про звернення громадян
Ст. 19, ст 20, ст. 24.
та для запобігання виходу з ладу побутових електроприладів та пожежі прошу перевірити стан трансформаторної підстанції №..
З повагою EGOR"
Письма от каждого из 10 жильцов. Зарегистрировать в РЕМ или отправить по почте с уведомлением о вручении.
Санни! Вы же в теме и понимаете, что результат будет близок к нулю - ответ такой будет - -у них все нормально, однако все из-за потребителей ,которые перегружают линию и выявит оных невозможно.Кроме этого ТП перегружен.
Оперативно никто ничего не сделает , если составить бизне с план то можно за 3-4 года ЗАСТАВИТЬ город или район раскошелится на часть бабла для нового ТП (письма, обращения, звернення, походы в облимполкомы, встречи с мерами, заммерами, начальниками РЕСов и пр.пр.пр.), но как только активист пройдется по району и спросит каждого владельца из 100 домов - -давайте скинемся по 2000 гривен на новую подстанцию , а город(район, рес) нам поможет- -он откроет для себя,что видимо он единственный кого парит это вопрос вообще.
Топикстартеру - самое простое решение - -ставьте стабилизаторы себе в дом и не тратьте время на РЕС. Шансов - ноль.
Шансов - ноль.
Шансы - все. Никто из руководства РЕМ не собирается ни сидеть, ни возмещать убыток.
Да, при низком напряжении надо требовать оглашения сроков реконструкции и не факт, что в ближайшие годы заменят ВЛ и трансформатор на ТП. Но грозный признак предаварийного состояния ТП - повышение напряжения до 270 В в конце линии заставит немедленно отреагировать. В случае траблов с нулём - починят, если всё в порядке (сечение ВЛ недостаточное) - всё равно надо периодически тошнить.
Несоответствие сечения ВЛ нагрузке - говорит нам о том, что РЕМ подключило больше потребителей, чем положено. Соответственно, какие-то средства на реконструкцию ВЛ у РЕМ должны быть.
Справа у тому, що мій сусід депутат, і ходити до мерів... та в різні інстанції буде його клопіт, так як він теж зацікавлений, моя задача поставити все в правильній послідовності і юридично обгрунтувати.
По стабілізаторам скажу одне, ще в одного сусіда стоять на потужність 15 кВт, але як напруга сильно просідає, то стабілізатора вже не вистачає...., напругу з пустого дроту не витягнеш...
Сильно зацепило те, що ця ситуація вже не один рік, а тут, неподалік побудувався магазин, в який РЕМ люб'язно підключив електрику, тобто ще один користувач на слабенькій лінії. Якщо всім і надалі можна буде підключатись до цієї лінії, то нехай хочаб поставлять трансформатор.
... неподалік побудувався магазин, в який РЕМ люб'язно підключив електрику, тобто ще один користувач на слабенькій лінії. Якщо всім і надалі можна буде підключатись до цієї лінії, то нехай хочаб поставлять трансформатор.
РЕМ за подключение потребителей сверх нормативов для существующей ВЛ берёт средства на реконструкцию ВЛ. Соответственно, если ТП в порядке, следует действовать другими методами.
Через Облэнерго, Національну комісію регулювання електроенергетики України, Держгірпромнагляд, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики , прокуратуру (проверка хозяйственной деятельности силами КРУ), суд.
Закон України "Про звернення громадян"
Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
Понятно, что РЕМу такое внимание со стороны контролирующих органов не надо.
Что за страна?
Это РЭС должен бегать и просить "подключитесь ко мне, пожалуйста". Он ведь прибыль получает. Также газ, вода.
Если нет мощностей - делайте реконструкцию.
Нельзя было продавать такие объекты.
Монополия не есть хорошо. И антимонопольный комитет ничего не сделает.
=@:evil:=@:evil:=@
.. Он ведь прибыль получает.
Какая там прибыль у РЕМа - он маленький винтик по обслуживанию сетей. Вся прибыль от продажи электроэнергии у владельцев облэнерго и генерации. Сами знаете кому она идёт.
Как рассчитываются тарифы, сколько в них заложено на амортизацию, реконструкцию, развитие сетей - сие есть тайна великая.
Что за страна?
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила оптовую рыночную цену на электроэнергию в декабре 2010г на уровне ноября – 0,5025 гривны за КВт/ч (без НДС).
все бытовые потребители - дотационники, засчет коммерческих потрбителей
Да не вопрос. Это тоже можно регулировать. Что и начали делать. Хотя, я думаю, у нас как обычно все сделают через ж... (извините).
Разделить на категории. Бедным (мало потребляют) с дотацией, средним (отношу себя к таковым, так как электроэнергию не пытаюсь экономить) по себестоимости. Богатым - с прибылью. Тем кто ворует - отключить совсем.
Вы к чему тут это пишите ? Вы из Рады ? Если нет - -то от сотрясания воздуха КПД=0.
Опыт - ни к чему не приводили жалобы и войны с РЕСом... Ни к чему... Стакан наполовину полон, но если он пуст - то он пуст. Мощностей нет, бригады с утра до вечера латают находящие в аварийном состоянии сооружения. Ваши жалобы - -пустое. Максимум порекомендую поставить свое ТП, если хотите жить как люди.
Если войны по поводу дополнительных ништяков, как-то увеличение мощностей, подключение новых потребителей - согласен.
Принуждение к исполнению обязанностей по эксплуатации линий - траблы с ТП, обслуживание присоединений к ВЛ, вводной щиток - без проблем.
Напряжение - с переменным успехом.
Под лежачего "застройщика"-коньяк не течет.:lol:
Писать необходимо, обязательно зафиксировав обращения.
Проблема зависит от района, если нет свободных мощностей-"туши свет, сливай воду", но бороться нужно, во всяком случае, новых потребителей не будут подключать:crazy:.
Сейчас, занимаемся своей ТП, в Бориспольском районе-это мрак.
  • 7 років потому...
Доброго дня
Хотіла пожалітися на Перемишлянське обленерго. В будинку де живе літня людина вже 5 день не має світла.Самостійно ми не можемо нічого зробити. Викликаючи аварійку їдуть вже 5-й день, відкладаючи зранку на обід на вечір
Доброго дня
Спробуйте в НКРЕКП звернутися зі скаргою.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 26 липня 1999 р. N 1357
Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення
Права та обов'язки споживача електричної енергії
41. Споживач електричної енергії має право на:
отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами;
Відповідальність енергопостачальника
45. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.
zakon4.rada.gov.ua
1. заявление в РЭС о несоответствии параметров напряжения с замером в установленный час (указанном в заявлении).
2. Замер РЭСом напряжения.
3. Заявление в РЭС на снижение тарифа на 25%.
