sbuiler Опубліковано: 3 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2018 Добрый день, Уважаемые форумчане Мучаюсь вопросом на тему, монолитная плита или плиты перекрытия. Большинство моментов понятно, но есть один нюанс. По проекту, должна быть монолитная плита, но все-же, хочется понять, насколько актуально использование ПП в моем случае. Несущая стена второго этажа, будет проходить по висящей плите. Имеет ли смысл заморачиваться с арматурой\перемычками и прочими ухищрениями, или не ломать голову и залить плиту с правильным диаметром арматуры? Пирог следующий: Облицовка пустотелая (стандарт) + aeroc energy D150 + 2НФ в полтора кирпича. Крыша - битумная черепица. Фото проекта прилагается (комната над гаражом). Буду признателен за комментарии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2018 А по плитам можно залить угловую защемленную балку. Сделать это не сложно и на высоту есть очень много места. Просто ХЗ какой будет диаметр арматуры в плите. Не хочу вдаваться. В принципе возможно не такой и большой. Другое дело, что планировка у вас вообще мало подходит для плит. Я бы залил монолит наверное. Если что и по монолиту потом можно отдельно балку залить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sbuiler Опубліковано: 5 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2018 Спасибо за участие. Буду лить, ибо изобретать велосипед, в виду сложности исполнения, нет смысла. Остается определиться, с высотой плиты и арматурой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
