Перевязка жб каркаса и кладки
Olegs23
Ну и третий вопрос:
Конструкция коттеджа подразумевает монолитный каркас выполненный в виде колонн соединяющих бетонную подушку фундамента и монолитное перекрытие первого этажа. пространство между колонн (несущие стены, внутренние) заполняются кирпичной кладкой. Как наиболее правильно и чем сделать перевязку колонны и кладки для предотвращения появления трещин между ними???
Заранее благодарен.:)
у нас такая-же ситуация, только стены из газобетона. Конструктор разрисовал перевязку каждые 600 мм. (3 блока) 2-мя прутками арматуры ф 10 на метр в толщу стены
а как эти прутки вывести с опалубки он случайно не написал? буду признателен.
В моем понимании сначала заливаются колонны а потом закладываются проемы.
Да и необходим точный расчет по высотам чтобы попасть в шов?!
Считает конструктор а кладет каменщик =@
А почему бы сначала не выложить стены кирпичом, а потом использовать торцы этих стен в качестве части опалубки колонн. Бетон свяжется с кирпичом достаточно крепко.
Можна з колон випустити з метр арматури для перев’язки, а потім з нею перев’язатись, а камінщик точно знає як шов накласти на армування
мысли были но это вроде не правильно ИМХО
хотя на уровне блоков возможно так и сдлаю если никто не надоумит
а вот на уровне стены:
как из опалубки их вывести?
Та як, як завжди - у опалубці робите отвір і заводите арматру яку в’яжете до армокаркасу.
З.І. Читав вашу тему поряд - не кладіть цеглу у фундамент. Тиск грунту при пучінні може сягати 1,5-2 кг/см2, розламає ваші півцегли
Лучше всего сначала выложить кирп. кладку с выпусками а-ры а потом монолитить колоны. Тоесть если вы монолитите тупо колонну, то вынуждены париться с опалубкой со всех сторон, в выпусками для кладки. А если стена уже есть она по-сути явл. несъемной опалубкой. Например рядовая колонна: выложили 2 участка стены с армированием между ними насквозь и оставили промежуток для колонны. Туда вставили продольную и поперечную а-ру, приложили 2 щита и тупо залили не забыв смочить или грунтануть перед этим кладку.
Поддерживаю - с газобетонными блоками так и буду делать - сначала стена, а потом колонны. А если выпускать из деревянной опалубки, то у себя для выпусков из цоколя для балок под перегородки просто сверлил в ней дырки диаметром больше арматуры, но все-таки проще сначала выложить кладку - попасть в шов при кирпичной кладке нереально, а каменщику потом надо будет попадать в оставленные выпуски арматуры
