Изделия из нержавеющей стали, металла и не только (лестницы, перила, навесы и прочее)
Fuzik
Занимаемся изделиями из металла, в этой теме буду выкладывать работы, давать наши советы, обсуждать конструкционные решения.
Для начала простое и надежное сооружение: бытовка строительная. Простое на первый взгляд.
Изготовили с повышенным запасом прочности и формой в личных нуждах.
Каркас труба профильная 80х80, для использования базальтового утеплителя 80мм, возможной эксплуатацией в зимнее время и частых перевозок. Наружная обшивка профнастил ПС8, отделка ОСБ плита, 6 спальных мест, стол, холодильник.
Колонны из нержавейки, 0,8мм лист без предварительной прокатки.
В чем основная проблема изготовления? Отштукатурить такую поверхность максимально точно, не каждому мастеру под силу, перепад по всей длине не более 0.5мм. В итоге получаем изделие без пустоты между основой и металлом. Не бухтит и не прогнётся если чем то ударить. На пустотных от небольших ударов останутся вмятины. Из минусов это вертикальный сварной шов должен быть закрыт молдингом, на пустотных шов загибается на гибочном станке внутрь, но невозможно выполнить работу без придварительной прокатки металла и будет 2 вертикальных шва.
Самые простые перила из нержавейки, стойки 32 труба, перила 51 труба, наполнение 14 диаметр. Наиболее бюджетный вариант.
П.С. сейчас делаем очень красивые дизайнерские, будут фото по окончании работ.
Установка перил, стандартный вариант, стойки труба 32, поручень 42, наполнение 3 лаера.
  • 4 тижні потому...
мене цікавить вартість перила в будинок на сходову клітку.
Сходи зроблені з фабричних залізобетонних маршів.
Виходить що в нижній частині треба просто перило закріплене до стіни, а в верхній частині це перило на балясинах, чи як правильно назвати...
Бачу варите нержавійку аргоном.
Простий інвертор без газу не підійде?
Є ідея з не полірованої нержавійки зробити каркас хвіртки. Потім те все обшиється металопрофілем. Ідея полягає в зведені до мінімуму наступні обробки, фарбування регулярні і тд.
Вот прямо сейчас закончили такую же установку
Если шов не имеет критического значения то можно купить нержавеющие электроды и сварить
Комбинированные перила у Metro-Hostel, наполнение профильная труба 30х30 стальная, покраска полимер, поручень нержавейка 304 сталь. Вполне гармонично для общественных мест
Що мається на увазі під критичністтю?
Він буде крепко рахітним? Планувалось зварити шліфанути. Якщо будуть раковини то на малому струмі накласти й знову зчухати. Ідеал не потрібен. Метал не полірований.
Електроди взяв на пробу. Разом з шматом 308 сталі. Хочу спробувати. Чи буде сильно в роботі відрізнятись 308 від 304ї?
Я и говорю про видимость шва, не только шва а всего вокруг где чистилось. 308 ничем не отличается, это жаростойкая с добавлением молибдена, в обычных условиях вам разници не будет кроме цены
  • 1 місяць потому...
добрый день.
есть вопрос связанный с нержавейкой надо сделать изделие - можно ваш контакт в личку ?
Результат кропотливой работы, еще не окончен но общий вид вырисовывается
  • 4 тижні потому...
  • 4 місяці потому...
Доброго дня. Цікавить поручень (перило) для човна у вигляді літери П - ф32, висота 400 мм, довжина 500, на кінцях фланці 60 мм з 4 отворами 10 мм. Робите таке?
Есть фланцы под 3 отверстия такие. На лодки не делали но практически ничего сложного. Проблема в том что это надо делать по месту, обычно не сходится если не примерять
product-cropper-_09ea3d45b4d392fd9a681465d987946b.ipthumb800x800prop.thumb.jpg.e9f48fbc05be2b2c9da70ed58895eae1.jpg
Трохи не зрозумів - а що складного буде в тому, щоб просвердлити 6 отворів і закріпити поручень? Розміри наче я вказав. Хай будуть фланці з трьома отворами. І як кріпиться труба до фланців - зварка? Можете порахувати вартість і строк?
  • FLASH відкріпив темі
