Покритикуйте в планировке одноэтажного дома
Levchenko
Всем привет!Покритикуйте и дайте советы по планировке одноэтажного дома для постоянного проживания 3 х человек, из газоблока 600х200х375 мм. .Так как фундамент существует приходится отталкиваться от того что уже сделано:( 8,75 х7,75 м. Фундамент критиковать не надо уже 4 года стоит и делался человеком который совсем не знал норм строительства фундаментов.Залита лента только по периметру 8,75 х 7,75 м. глубиной 800 мм. и шириной 600 мм. после выложен цоколь из красного кирпича.Вопросы у меня такие,кая должна быть толщина межкомнатных стен из газоблоков 100 мм. или 200 мм.?чтоб они еще служили опорой для крыши.Котельную для ТТ я рассположил как мне захотелось,а может так неправильно?
Змінено користувачем Levchenko
Гостиная-кухня 31 кв м, но при этом две спальни по 8??? Что ж тут говорить, если и так очевидно: такой дом вряд ли комфортен для постоянного проживания... Вам совсем не хочется в спальню нормальную двуспальную кровать, а не диванчик?
Перегородки, установленные не на фундаменте, не будут служить опорой для крыши.
а что тут критиковать, если ваши хотелки, возможности и приоритеты понятны только вам. размеры очень маленькие как по мне.
если рассматриваете ГБ толщ 375 то пересмотрите наружные габариты соответственно и внутренние дома. при вашем готовом фундаменте 8,75 х7,75 коробку бы делал 9х8, вроде мелочь, но все же при ваших габаритах каждый см важен. дом бы делал мансардный, крышу использовал бы по полной тем более можно сделать адекватные комнаты как на первом этаже так и на мансарде и лучше спланировать свое жизненное пространство
Какое то всё пиндюрошное :), особенно спальни нравятся размером с прихожую. ИМХО.
Спасибо! буду заливать фундамент под стену разделяющую зал и спальни.Какую глубину порекомендуете?
понятие о комфорте у каждого разные:)для моей семьи спальня в 8м2 вполне комфортно при том что сейчас я живу в квартире где спальня 9м2.
Я Вас понял!Хотелки наши не всегда совпадают с нашими возможностями:(три года назад я заказал проект дома на 118 м2 у нашего форумчанина.Мой бизнес зависил от сезона в Крыму.Но с полит.ситуацией в нашей стране я остался без работы.:sorry: Моя возможность вложиться в 400 тыс.грн.В приоритете постоянное проживание 2 человек + когда никогда приезд ребенка в гости к родителям.Мансарду хочется но понимаю что с моим бюджетом его не осилить.
Ну вы задачи ставите... По нормальному делается так - заливается все сразу под все несущие стены. Чтобы был монолитный фунламент. А лить отдельный фундамент под внутреннюю несущую стену - большой шанс получить трещины по этой стене.
Поговорите с крышниками, может есть вариант сделать вальмовую крышу без центральной несущей стены. Или, как вариант, сделать двускатную крышу с использованием деревянных ферм.
А планирову лично я бы так переделал, чтобы ширина комнат была бы как минимум 3 м:
Тогда, как по мне, теряется вся суть Вашей просьбы покритиковать планировку. Я выросла в квартире, где на 56кв м жило 6 человек, а кухня была 5,5 кв м. Привыкаешь ко всему. Но сейчас свою квартиру на 94 метров я планирую поменять на дом около 150 кв м (т.е. построиться). Ради детей, загородной жизни, свежего воздуха и проч. Это комфорт для меня лично :)))
В таком случае здесь Вам смогут помочь разве что советами, как конструктивно реализовать такую планировку на том фундаменте, что у Вас имеется.
Спасибо!возьму на заметку ваш совет!
Вот именно то что мне нужно!!!! "помочь советами, как конструктивно реализовать такую планировку на том фундаменте, что у Вас имеется."Я понимаю что человек стремится должен к лучшему!Если бы были финансы, то дом бы уже был построен!Можно ждать и надеяться на то что изменится мое фин.положение но такможно и не дождаться.Я уже три года решаю как поступить!А пока думал на пустом участке начал появляться малые архитектурные строения.Сначала построил с женой "бытовочку":lol:ну так получилось!потом подумали и решили что инвентарю домик нужен поменьше.Ипостроили из шлакоблока бытовку с туалетом.Пришли к выводу что нужно огораживать и бить скважину(72 м.)После всего сделанного своими руками, мысль о продаже участка прошла!
За день появилось еще пару мыслей:
1. Можно установить одну или несколько колонн, связать их поверху металлическими балками или швеллерами и на них опереть крышу. Модератор Пий так себе перекрывал большой пролет в доме вместо несущей стены.
2. Можно на место топочной перенести санузел, а по центру дома сделать каминопечь, которая будет обогревать три комнаты. У меня так родыч сделал в загородном доме. При этом комнаты будут нормального размера.
Тоже приходила такая мысль:good:
Камин как постоянный источник обогрева дома?Мне кажется, что это не совсем удобно:pardon:
Да и с моделью котла (ТТ) я уже давно определился.
Не камин, а каминопечь. Кирпичная. По центру дома, греющая три комнаты. Одной протопки хватает на сутки и дольше.
это уже вопрос личной религии
имхо, печное отопление - мегагемор и оч призрачная экономия
У меня так сделано. Конек - из швеллера № 12 опирается на стены, капитальная каменная стена толщ. 60см - тоже по металлическим стойкам.
У вас всё намного легче. Колонны сделать металлическими. Например, из двутавра 10, или профильной трубы 100х100х4. Забетонировать на глубину не меньше 1 м, интегрировать в стены.
2 колонны хватит с головой, а, может, и одной хватит.
Даже по сравнению с ТТ-котлом?
и то и то - гемор и от безисходности, имхо
по теме - вполне себе планировка у ТС, в спальнях люди только спят, кровать - это 3,2 м2 площади, то есть еще 5 остается, а в гостиной - проходит жизнь семьи, тут развернуться надо. Мегабюджетное строительство требует умения жертвовать чем-то, так, что - вполне себе такой вариант
Поднимите стены выше перекрытия на 500мм, сделайте двускатную крышу с коньком 2,8-3 метра от перекрытия, предусмотрите 2 окна в фронтонах. Думаю, эти "мероприятия" не подорвут ваш бюджет. Пусть это будет не мансарда, а холодный, но освещенный чердак. Всё больше пользы, чем просто темный низкий чердак.
С такой площадью ТТ котел это будет жесть - кинули охапку дров и обливаетесь потом. Вам тут теплый пол с электрокотлом будет идеально, если хватит мощности подключения (нужен котел около 6Квт).
По планировке идея нормальная, стоит только поправить левую часть с учетом того что котельни не нужно, можно увеличивать комнаты и сдвинуть ванну.
Как вариант можно поэксперементировать с вариантом полуэтажа над спальными таким образом расширить обьем пространства гостиннй и жилую площадь вцелом.
В принципе с современным дизайном можно сделать приятный и уютный домик.
Спасибо за Ваш совет!Я как раз мониторю инет в этом направлении.
С эл.проблема мощности мало:((садовое товарищество)Вот такой вариант понравился.Что думаете ?
Вот примерно то что я имел ввиду о полуторном этаже - особенно детям будет в кайф :)
ИМХО, это самый важный момент в вашем случае.(в моем тоже :))
если "ребенок" будет приезжать раз в полгода на 1-2 ночи, то прекрасно поспит и в гостинной, чем делать отдельную спальню, которой никто не будет пользоваться.
или же "летняя" гостевая комната на чердаке.
пс. сориентируйте по сторонам света и где будет септик.
Я с Вами полностью солидарен:friends:У меня есть чертеж без второй спальни и с лесенкой на чердак.Но жена настаивает на 2 спальне.Я думаю у меня есть еще время чтобы ее убедить.Септик планирую со сторон кухни студии(южная)у меня между фундаментом и забором 4 м.
Скажите, что сделаете комнату (или две) на чердаке. Ж-)
Не, ну че, я себе неспеша делаю еще две комнаты на чердаке. В одной (от дороги) будет кабинет, в другой - спальня. От первого этажа чердак отделяется закрываемым сдвижным утепленным люком.
шикарный аргумент для жены!:D:beer:
Я вчера весь день потратил на чтение Вашей темы:good:
Немного похвастаюсь!Так как бетонный забор в сером цвете никакой,решил освоить покраску своими руками.Перелопатив кучу информации в инете,решил что этого мало и позвонил тем ребятам что ставили мне забор.Теорию по покраске понял.Вот результат.Только хочу добавить еще пару цветов для реалистичности.
