Пеллетный котел Liberator Mini 15
ticon
Добрый день. А тут есть кто купил последние версии этого котла? Как они себя ведут?
Добавлено через 20 минут
Как сейчас работат котёл, что-то Ещё беспокоило ? А что за програматор вы поставили?
Работает, тьфу тьфу. Ничего не беспокоило. Программатор можно любой. У меня ауратон польский.
Поставил замену 4IK25GN-CPT/4GN150K. Подошел по посадке идеально, пришлось сделать болгаркой лыску на валу, что бы переставить держатель шнека с старого редуктора и поставить пару точек полуавтоматом, что бы шплинт не выскакивал. И перекомутировал мотор на вращение СW с завода идет CCW в даташите это описано.
Тоже шестерёнка слизалась.
В этом чудо котле даже корейский редуктор сдох на 3 сезоне.
Как снять шнек и держатель с вала старого редуктора? Он приварен?
Не впевненний точно як тут, але в пальнику їхнього виробництва кріпиться всередині трубки болтом під шестигранник.
Сам спросил сам ответил.
Там шпилька вставлена и заварена с двух концов. Зачистил сварку и выбил шпильку перфоратором. Затем поставил двигатель редуктор который советовал выше ticon (респект за наводку!), встал идеально.
Добавлено через 7 минут
Но котел радует и радует... поставил внешний термостат и все было хорошо пока бойлер не переключил с электрики на косвенный нагрев.
В какой-то момент котел ловит глюк - насосы отключает, а в паузу не уходит и греет до аварии. Случается такое раз в несколько дней, закономерность пока не выловил. Явно какая-то проблема еще и с мозгами у котла. После праздников буду сервис мучать.
Я разбирал редуктор и выяснил причину слизывания шестерни. Древесная пыль попадает в редуктор и смазку превращает в гуталин и начинает выедает посадочные . места валов с шестернями редуктора.
Тырса туда попадает, так как, корпус редуктора является дном шахты шнека и на приводящем валу нет сальников и уплотнителей.
Добавлено через 3 минуты
По доке этот редуктор вращается немного быстрее, и нужно скорректировать паузу шнека, эксперементальным путем.
Я заслонку оставил на ~95% открытия. По расходу, изменений не заметил. Как было 3500кг в сезон так и осталось. Я поставил специальный дефлектор в чашу, где-то в этой ветке есть фото, и разжигается нормально.
А насчет самого котла, то лично я считаю, что при постройке своего дома, выбор этого котла можно записать в одну из моих ошибок. На тот момент деньги были на OPOP или аналог. Хотя, нужно отдать должное, у меня бывали периоды когда месяцами к котлу не подходил, только загрузка пеллет. У меня стоит родное GSM управление, и я его могу включать выключать, мониторить ошибки, настраивать температуру носителя. И в резерве электрокотел, который, если что, подхватит.
А какой пилетой вы его топите?
Сначала топил малинской 6мм. Один сезон погребской 8мм. Последние два сезона бородянской 8мм. Все пеллета доевесная. Перешел на 8мм так, как по ощущениям, в ней меньше пыли.
  • 1 рік потому...
за 4 года так и не дошли руки до запуска котла. а пора бы.
поделитесь контактами сервисменов по Киевской области, если таковые еще имеются.
пс. сайт либератора живой, правда нашего мини 15 в продаже нет
  • 4 місяці потому...
є ще хто живий в цій темі?
запустив я свого Мініка, погрався трохи, а потім вирішив перевести в автоматичний режим підтримання температури в будинку.
підключив кімнатний програматор, котел включився по сигналу програматора, відпрацював три години, отримав сигнал від програматора відключитись і перейшов в режим паузи.
а потім пішли чудеса. в режимі "Пауза" котел почав розпалювати пелету, переходити в стабілізацію і так по колу.
враховуючи, що при нинішніх зовнішніх температурах для підтримки 22'С в будинку котлу достатньо на добу включатись 2 рази по три години, виходить, що 18 годин він буде просто палити пелету заради якоїсь там "Стабілізації"?
панове, у вас те саме, чи ви змогли обійти цю ситуацію налаштуваннями?
С такой ценой на пеллету, обслуживание - пока греюсь электро котлом. А так программатор работает нормально, но запускается котёл раза с 5го - авария разряжения.
  • 11 місяців потому...
доброго дня.
хто використовує котел лібератор -30
мучаюсь з агропілетой. не хоче горіть. хто що порадить?
