Работа котла с холодной обраткой
ben Laden
Исходные:
ТТ котёл в паре с ТА на 1 тонну.
Короткий контур смонтирован через трёхходовик герц.
Всё было хорошо, но однажды котёл закипел. Потом ещё и ещё. Регулятор тяги, естественно, душит котёл, дрова не горят, а тлеют. Котёл перегревается.
Оказалось что вышел из строя термопатрон в трехходовике и он не открывал длинный контур.
Термопатрон заменил, но и новый вышел из строя через месяц.
Картина повторилась.
Сегодня выкинул все кишки из трехходовика, перекрыл малый контур и пустил обратку на прямую.
Ситуация СУЩЕСТВЕННО изменилась в лучшую сторону. Дрова горят а не тлеют. ТА нагрелся значительно быстрее.
Конденсата в котле не заметил.
Смущает низкая температура обратки (начинается от 20° и постепенно растёт до 50°).
В инструкции к котлу сказано что минимум обратки 57°С.
Скажите, кто сталкивался с эксплуатацией ТТ котла с холодной обраткой, чем чревато?
Спасибо.
Лужой конденсата под котлом, заростание котла дегтем, если котел стальной лет через 5 может быть дырка.
Если лужи нет, то и со всем остальным будет все нормально.
Лужой конденсата под котлом.
Не то чтобы лужи... Даже стенки в камере горения не влажные.
Значит всё норм и беспокоиться не о чем?
а вы длинный контур сейчас ничем не пробовали регулировать вручную?
А кстати какая температура подачи?
Нет. А зачем?
С холодного старта 18, потом постепенно поднимается до 50 по мере прогрева ТА.
Котел, на удивление, не потеет.
Система заработала на отлично.
Прошлый сезон промучился, час надо было кочегарить в холостую (малый круг гоняло) только потом понемногу ТА начинал греться.
Теперь же 15 минут и на верхнем градуснике ТА 50°.
Я доволен как слон.
Лично мой вывод - трёхходовк и малый контур - от лукавого.
Сорян. Невнимательно читал вопрос.
Подача 90°С рабочая, а со старта 20-30°С.
И ещё одно.
Сейчас насос работает на первой скорости, а раньше с трёхходовиком и на третей не всегда справлялся (котёл перегревался), что не может не радовать, так как за электроэнергию плачу по 3,6грн.
скорее он там неверно подобран, или неправильно сделана система.
Возможно.
Но в моём случае именно трёхходовик несколько раз создавал аварийную ситуацию, не открывая большой контур. На котле 110°, насос маслает малый контур, самотек не идет, так как насос работает (клапан байпаса закрыт), тепло с котла не снимается, а дома только жена. Именно так дорогой прибор, призванный автоматизировать процесс, сам нуждался в постоянном присмотре.
Повторюсь. Это мой частный случай.
Ой, а меня эта тема интересует...можно и мне спросить?
Как я понял, температура обратки играет какую то роль в возникновении конденсата?
Исходные данные - котел "Стропува" (клон), без ТА.
Температуру подачи держу 55 град. Если выше - уже перетоп.
Пару раз упустил, ушел в режим 45, перешел в режим тления.
Из под котла вытекло сосвсем немного черной жидкости, я даже не обратил внимания - растер ногой и забыл.
Собственно вопрос - откуда берется конденсат и где его искать, если под котлом сухо...а то я чего то заволновался :beer:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226560
В этой теме я просил помощи специалистов, было много версий, а оказалось все просто...
Ну и правильно, не обращайте внимания, то не конденсат, то деготь.
Лет на 5 + котла хватит, дальше пару дырок заварите и делов то.
Откуда деготь при замкнутой топке? 5 лет маловато будет, уже 3. А дырки где возникнут? Что я должен сделать, дабы избежать этого гемора?
Процедура у меня такая.
В ночное время контур ТТК отключен от контура ОС. Температура в ТТК около 10 град. В 4-30 утра включается газовый котел из ночного режима. Прогревает дом. В 5-00 подключается контур ТТК и начинается прогрев водяной рубашки. При достижении 40 град идет розжиг ТТК с одновременным отключением газового. Процесс пошел. Подача 52-55 град. Только при -20 мне надо 60 град. После прогара дров и падения подачи т-ры до 30, блокируется контур ТТК и переход на газ.
Утром все по новой...
Ближе к обратке котла.
Поднимать температуру котла. Самый идеальный вариант это ТА., на максимуме котла нагрели и с него разбираете на систему.
Для этого и придумали трехходовой клапан подмеса для ТТК.
Он держит обратку не ниже 55. Вы можете настроить подачу хоть на 90. А если добавите еще один трехходовой, то температуру отопления будете иметь хоть 50, хоть 40, хоть 30 градусов.
Без подмеса топка может покрываться росой. Что бы снизить это явление можно подавать в котел уличный воздух. Но это не избавляет в погоду межсезонья, когда влаги в воздухе еще достаточно.
Вот это я не до конца понимаю-какая роса может быть в топке при открытом пламени?
Я серьёзно...:beer:
Но обратка сухая...
Кондесат/деготь образуются в самой топке на стенках теплообменника.
Идеально сухие дрова содержат 15-20% влаги, шо там говорить про свежепил или годичного хранения. :)
КАК?!!!
Какой нахрен может быть конденсат в топке при горящих дровах???
И причём тогда тут обратка???
Изучите глубже этот вопрос и все станет на свои места.
В кратце: формула горения ЧИСТОГО метана говорит, что при химической реакции побочным продуктом является вода. Еще вода находится в воздухе, кислород которого вступает в реакцию при горении. Еще вода находится в топливе, которое выделяет метан при нагревании, который горит.
И в среднем, если температура ниже 55-60 градусов, то выпадает конденсат. Он тянет с собой всякие смолы, которые не сгорели в топке из-за низкой температуры.
И вот эта вся дрянь покрывает стенки котла, потому, что они ХОЛОДНЫЕ. И эта дрянь разъедает металл, так как кислотность у нее не нейтральная.
КАК?!!!
Если топка кирпичная, то кирпич нагревается и способствует лучшему сгоранию топлива. Если топка - водяная рубашка, то сгорания топлива полноценного не может быть и в помине.
Патамушта температура обратки и определяет минимальную температуру стенок ТО.
Пойдем курить теорию... :beer:
Хотя вряд ли это мне поможет - ТА ставить пока не собираюсь, поднимать т-ру - это какой же будет расход топлива :o
У мну обратка кажется 45 град. Сегодня перемеряю...
поднимать т-ру - это какой же будет расход топлива...
Могу сказать на собственном опыте.
1 закладка с активным быстрым горением эффективней такой же закладки с медленным низкотемпературных тлением.
И труба не так зарастает сажей.
Только при наличии ТА
У меня активное горение только в момент розжига. Потом горит только поверхностный слой, типа древесного угля.
Проверял - в том режиме, что использую , одной загрузки (40*40*50) хватает на 10-12 часов нагрева системы.
В форсированном режиме - 4-5. Т.е в 2 раза меньше. И перетоп сумасшедший. :o
Труба в эталоне, даже налета нет, не говоря уже о наростах. Пальцем проведешь - родной блеск нержавейки И это за 3 сезона полноценных топок + 2 сезона "подтопил изредка".
Померял.
Подача 55
Обратка - 44.
Это хорошо или плохо?
