Инверторный сварочный аппарат как зарядное устройство
Гість кубик рубик
Гість кубик рубик
эксплуатируется автономная системма состоящая с 4-х последовательно соединенных стартерных АКБ, 2-х солнечных модулей 175W квазар, ИБП 1,6kW ток заряда 10А, ДГ 4,5kW
есть идея использовать инверторный сварочный аппарат в качестве зарядного устройства от ДГ 4,5kW, планируемый ток зарядки 30А, вольтажом 56V
было-бы не плохо иметь сварку плюс ЗУ. но проработает ли инвертор в режиме ЗУ 3-5ч. без срабатывания защиты
Технические характеристики
Частота тока 50/60 Гц
Мощность 7 кВт
Напряжение 220 В
Напряжение х.х. 56 В
Сварочный ток 20-200 А
Диаметр используемых электродов 1,6-4 мм
Степень защиты IP21S
Обшие характеристики
Габариты (ВхШхГ) 35,5х24х21 см
Вес 3 кг
Дополнительная информация
Гарантия 12 мес
Комплектация инвертор, кабели, маска, щетка
у сварочных источников есть такой параметер как Продолжительность Нагрузки в %, и на каком токе , вот это и смотрите. 56 вольт и 30 ампер это уже 1500 ВАтт.
Там обычно еще есть повышенное напряжение для поджига дуги и функция снятия напряжения при прилипании электрода. Т.е. это совсем не линейный стабилизатор напряжения. И ток там скорее всего не постоянный а пульсирующий. Но попробовать можно.
Вопрос, скорее, в условиях заряда АКБ. Хорошие зарядки при достижении насыщения включают дозаряд малыми токами, затем переходят в следящий режим. Это довольно сложное многофункциональное устройство. Как по мне, лучше эту задачу на сварочник не возлагать, а купить у народных умельцев обычный медный транс на 1.5-2 кВт и на его базе сделать нормальную "умную" зарядку.
  • 1 місяць потому...
Собственно, при заряда АКБ пульсирующий ток не есть чем-то недопустимым. Скорее, наоборот.
Аккумуляторы заряжаются током 1\10 от емкости (если 200А\ч то 20А ).
Правильное зарядное устройство имеет несколько режимов заряда и постоянно следит за этим.
В Вашей ситуации сварочник может использоваться как экстренный вариант 1 раз в год., для постоянной зарядки не подойдет.
...есть идея использовать инверторный сварочный аппарат в качестве зарядного устройства...
Без проблем. Сварочный аппарат SSVA. В нем эта функция предусмотрена. Правда 56В врядли, но если очень надо, то пообщавшись с производителем, может решится. Зарядка полный автомат током от 0 до 180А
  • 2 роки потому...
Купил сварочный инвертор Никей, а там на регуляторе тока цифры 1 2 3 4 5 6 7. Как правильно выставить ток? Может кто знает?
А вы что не знаете как правило выставляют на глаз. Мало добавил, много убавил. Здесь все субъективно, каждый подстраивает как ему удобней.
Добавлено через 3 минуты
Мощность 7 кВт
Напряжение 220 В
Вес 3 кг
Гарантия 12 мес
  • 4 тижні потому...
может стоит просто взять инвертерный сварочник который умеет заряжать аккумуляторы? У меня например SSVA-160 с аккумами и запуском автомобиля справляется на ура!
  • 1 рік потому...
Как это расскажите. АКБ на 55Ач 12В и инвертор сварочный днипро. Дальше что делать?))
Выставить минимальный ток, набрать автомобильными лампами накаливания 12В/60 Вт и подключить их к инвертору. Если не сгорят сразу же и есть возможность немного регулировать яркость - расскажу что делать дальше.
Если не сгорят сразу же и есть возможность немного регулировать яркость.
Посмотрел характеристики бюджетного Днепр-м САБ-205 - минимальный ток 20 А не оставляет вменяемых вариантов, кроме стороннего прерывателя зарядного тока. Для АКБ 55 АхЧ, при уставке тока 20 А, цикл 1* секунда заряд/4 секунды пауза. При уставке тока 40 А, цикл 0,5* секунды заряд/4 секунды пауза.
*Для свинца приоритет отсечки по напряжению 14,22 В.
