Беседка из дерева своими руками
Foxtsoy
Добрый день, уважаемые форумчане.
В последнее время, все чаще, меня посещает мысль, о постройке своего домика. Потому начал активно собирать денежку на участок.
А что бы не было скучно и морально подготовиться к стройке - решил начать с небольшой беседки.
Опыта в строительстве я не имею (разве что принеси-подай во время ремонта квартиры :) ) потому, перед началом работ долго и нудно читал разные форумы, смотрел картинки, чертил и перечерчивал.
Первоначальные требования жены были следующими:
Что бы не кусали комары (так как живем возле озера)
Электричество
Чтобы детская коляска могла заехать внутрь
Чтобы можно было спокойно опереться спиной и безопасно оставить ребенка внутри.
Также, основное требования от матери - было к размерам беседки
Места мне выделили в самом уголке.
Потому - было решено строить беседку 2х2 метра
Закупив нужное кол-во бруса 100х100, грунтовки, уголков и саморезов - начал стройку
1. Так как фундамент, было решено делать столбчатым - выложил 9 столбиков из кирпича, накрыл их рубероидом и вкопал в землю. Это даст вентиляцию брусу под беседкой, тем самым уменьшив его гниение
Тут я и допустил свою первую ошибку. Ну учел размещение столбиков относительно размера рамки беседки. И не отрегулировал их высоту по уровню. Что в итоге дало небольшой перекос самой беседки (не критично, но на крыше все вылезло и пришлось с каждым стропилом играться отдельно).
2. После этого, брус был разрезан и сделаны запилы на торцах 50х100. Что бы скрепить нижний и верхний каркас замками.
Все было хорошенько отшлифовано и прогрунтовано. На нижнюю рамку были установлены столбы, в количестве 8 штук, и закреплены уголками и временными укосинами.
3. Когда погода, немного, устаканилась, наверх была установлена аналогичная рамка. В других проектах я такого решения не видел. Обычно, люди скрепляют беседку по диагонали, или просто набивают доски вокруг. Я решил сделать так же как и внизу. Так как основным нюансом, для меня, была простота сборки. Весь брус по 2 метра. Так удобней работать одному.
Сразу же с верхней рамкой - была изготовлена центральная стойка для крыши. Не знаю как ее назвать. Изготовлена из бруса 50х100.
Дальше, прогрунтовав - водрузили это все наверх. Параллельно укрепив дополнительно укосинами.
4. Беседка, конечно, шаталась дай Боже. Было немного страшно. Я несколько раз проверил все свои расчеты. Думал, даже, разобрать ее. Боялся что выбор бруса 100х100 - был ошибкой. Так как сильно утяжелил конструкцию. Тем более 100х100 на верхний периметр.
Но потом, решил доделать каркас до конца. Поставил подоконники (из того же бруса 100 х 100). Это дало беседке требуемую жесткость. Хотя, люфт небольшой, был. Но не критично. Внешняя обшивка должны будут исправить ситуацию.
После всех мучений, была заказана обрезная доска для обшивки каркаса и крыши
Погода на выходных не дала осуществить все задуманное. Получилось только зашить полностью 2 стены, прогрунтовать и начать обшивать изнутри вагонкой.
К следующим выходным планирую обшить внутри вагонкой и бросить на пол линолиум. Чтобы на выходных, можно было спокойно покрыть крышу БЧ
Жизнь внесла свои коррективы. Неожиданное моя тётя вспомнила про то что кусочек земли, на котором стоит беседка 2х2 неофициально принадлежит ей. И запретила дальнейшее строительство ;( Посему, достраивать буду позже. Когда найду место, куда её можно будет перенести. Вот такие вот дела. Будет ещё один урок. Родня хороша на расстоянии.
Вот это да:o....Читала с таким удовольствием начало темки и тут...ТЕТЯ...Хорошая беседка.Молодец!
ТЕТЕ Привет! от 3х десятков Форумчан :x
... А незачем было клубнику топтать :x :D
и как теперь переносить беседку? раскручивать? или катать на бревнах?
А официально? Одобрительно ли реальный хозяин смотрит на беседку?
Это она из-за клубники обиделась?
Земля является "прибудинковою територією". Соответственно прав никаких у тетки на нее нет. Потому, было решено забить на "злую тетку" и продолжить строительство. За выходные, планирую все закончить. БЧ и покраску оставлю на следующий месяц. Так как защита диплома занимает много времени.
Из хорошего - так как беседка вся стоит на саморезах и уголках - то снять крышу и перевезти ее на другое место - проблем не составит.
Еще - нашли землю. Под Киевом. Достаточно интересный участок. С уже стоящим частным домом и всеми комуникациями. Очень надеюсь в скором времени туда переехать и начать стройку. Считаю что очень удобно, проживать в доме, и рядом строится. Все под боком и перед глазами
В понедельник порадую новыми фотками.
Выборы и погода не дали закончить начатое, но некоторые успехи уже есть.
Были установлены подоконники, и обтянуты сеткой окна.
Обрезная доска закончилась. Потому, сетку прикрепил штапиками. Из расчета на то, что это временно.
Внутри все обшил вагонкой. Осталось пару стоек.
Надеюсь на следующей неделе закончу процесс окончательно.
  • 4 тижні потому...
Выходные удались на славу, сделал дверь, подшаманил окна и прогрунтовал все.
Сегодня, если погода не подкачает - вскрою лаком внутри и выкрашу ее. Фотки будут завтра.
ленолиум на пол ненадо! доски проветриваться небудут и может гнить!
Беседка стоит на столбчатом фундаменте. До земли - 15 сантиметров. Между досками - стандартные щели 3-5 мм от высыхания.
Итого - вентиляция замечательная.
Сама доска - обработана грунтовкой очень качественно.
Уверен что гнить не будет.
Оставлять пол открытым - не хочу.
Реузльтат:
Постелил линолиум, прибил плинтуса и 2 раза вскрыл внутри лаком.
Из того что осталось:
Закрыть нижнюю часть двери фанерой. Так как мой почти годовалый малой, с удовольствием выйдет через сетку :)
Закрыть углы внутри декоративными накладками
Провести свет
Прибить полочку и вывести к ней розетку для чайника
Покрасить беседку
Облагородить крышу БЧ
Установить конек
Повесить флаг Украины :)
Наконец-то сделал крышу. Пол дня сегодня убил на нее. На жаре клеить БЧ - это что-то :) Также, почти докрасил беседку. Фотки будут завтра. Сегодня сил не было уже что то фотографировать.
ПО списку осталось совсем немного, но он, зараза, какой-то бесконечный :(
1. ПРибить капельники
2. Поставить водосток
3. Завести електричество
4. Поставить розетку, лампу, выключатель
5. Зашить нижнюю часть двери вагонкой или фанерой, или рейками
6. Докрасить все мелкие места.
7. Установить столик, повесить полочку для чайника :)
Осталось утеплить и по нынешним проблемам с газом и новым тарифам, размер дома то что надо.:D
Это точно ;) я думал закинуть 5 см пенопласта. Но потомрешил что повешу уфошку зимой, если нужно будет. И поставлю окна ;)
Результаты выходных на фото :)
Осталось совсем чутка. Надеюсь на след выходных добить
  • 4 тижні потому...
Ура! Беседка закончена :) Отпуск, правда тоже. Вот, только дошли руки залить фотки.
Итого 17 июля к ДР малого - все работы были завершены. Успел
Малой заценил, жена одобрила. Что собственно и требовалось.
Незначительные огрехи есть - то они не критичны.
В планах на будущее - рядом поставить стол с рукомойником и мойкой.
Очень полезная штука.
Ну и докупить все такие комплект садовой мебели внутрь.
Правда в Эпике цены какие то конские...
Ну за то что сами делали - риспект.
На будующее - чтоб не шаталась надо укосины давать.
Советую сделать отмостку. Любую, только что б не земля. иначе низ беседки на 50 см от земли будет грязный все время :flag1:
Ура! Беседка закончена Отпуск, правда тоже. Вот, только дошли руки залить фотки.
Поздравляю)) Сам начал неделю назад делать)
