Чем обложить чугунную топку
zizudm
Собсвтенно есть приобретенная и установленная каминная топка.
Дымоход подведен, подача воздуха снаружи тоже.
Сама топка установлена на пару газоблоков.
Сейчас хочу придать форму камину и обложить топку (портал)
Хочу обложить чем то что сохраняет и отдает тепло. У товарища открытый камин обложен облицовочным кирпичем - он не грееться и не передает тепло особо.
Подскажите плз материал что бы обложить топку (портал)?
Сверху над топкой будет каркас с ГКЛ как положено с конвекционными отверствиями.
Далее отделку буду делать или камнем или плиткой под кирпич.
Изразец, Шамотек, Супертермик, Лилатек. Не надо гипсокартон совсем.
чес говоря дороговатое решение выходит...
чет побюджетней интересует в части обложить топку
пока близок к варианту обложить портал шамотным кирпичом на ребро. Далее отделать камнем
Рнезультат будет маленький.Ну , что там может нагреться? Две боковые стороны портала? В любом случае, между шамотом и топкой будет 5-7 см пространства для конвекции.У Вас шамот на ребро плюс камень это пусть 10см.Это сколько времени надо, чтобы прогреть это?
ну тогда какая альтернатива за вменяемые деньги?
или вообще не париться с этим? пологаться лишь на конвекцию?
Лучше не париться, вы же топку для конвекции покупали. Варианты есть недорогие, но это если самому сделать самодельный теплонакопитель из кирпича,подключить к нему топку,вообщем предусмотреть два варианта прохода дыма - прямо в дымоход и через каналы щитка. Вообщем получаете два варианта тепла, конвекция от топки и вариант излучения от грубки. Но это хорошо и недорого на этапе строительства, а если уже ремонт то я бы не заморачивался.
Цель какая? Для чего необходим камин??
Теплонакопление больше для комфорта у камина (конструкция из кирпича вокруг топки будет часов 5 нагреваться, при чем снизу будет прохладно, сверху теплее), конвекция поможет при непредвиденных обстоятельствах при неполадках с основным источником тепла.
цель Вы очень точно описали)
если в кратце то цели такие:
1) резерв при отключение основного источника (электроотопление+в будущем твердотоп)
2) посидеть прохладными зимними вечерами с семьей )))
думал как дополнительный бонус к конвекции. Но вот даже если я обложу топку шамотом это ведь не повредит конвекции. Ну и кирпич наберет тепла...
Эффект от теплонакопления из кирпича вокруг топки вы получите часов через 5-7. а до этого вся масса кирпича будет на себя забирать тепло. так что на теплонакопление (при таких запросах - "посидеть прохладными зимними вечерами с семьей") можно не рассчитывать.
Такую конструкцию (кирпич вокруг топки) создают только из экономии
окей, есть альтернатива? правильно ли я понимаю что обложив кирпичом эфект от конвекции может уменьшиться?
кстати про зимние вечера... ведь будет еще стекляная дверь которая тоже довольно неплохо отдает тепла. т
Для гипсокартона температура в портале завысокая, для шамота наоборот замаленькая, обычный кирпич на обычный раствор самое то (ИМХО)
- если важна конвекция, то оборачиваете вокруг топки отражающий экран из листа оцинковки, решетки максимального сечения и кирпич на ребро
- если важна теплоемкость, то снимаете экран, решетки на минимум и портал в кирпич
- у меня получилось что-то среднее с экраном, стандартного сечения решеткой и задняя стенка в кирпич, остальные в половину. Кирпич нагревается за 3 часа до приятной на ощупь температуры, можно залезть снять экран, тогда помалеху начнет нагреваться и задняя стенка в спальню. Если убрать вообще решетку, то кирпич не будет нагреваться, а с ней немного будет т.к. она ограничивает движение воздуха в портале и он там всегда горячий
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4441852&postcount=52
обычный полнотелый кирпич?
Если сомневаетесь выдержит ли стяжка, то думаю можно и пустотелый положить в пол кирпича, функции портала выполнять будет и все же лучше, чем всякая мин.вата на скотчах
а на что ложили? шамот?
ложил обычный мастер на все руки (портал это же не печь, зачем там шамот)
так может тогда уж облицовочным сразу?
типа половинку керамическую?
Почему бы и нет, но лично мне по дизайну больше нравится облицовка крупноформатной плиткой под минимализм и не забудьте тогда про экран вокруг топки
да я как бы хочу наверное средину - что бы и кирпич нагревалься и конвекция была)))
тогда наверное пустотелый на ребро буду ставить без экрана, а потом плиткой под кирпич или камнем обложу... Топку установлена на газоблоки, а под ними фундамент усилиный делал для камина. Так что думаю выдержит без проблем.
Э-э-э не... У пустотелого теплопроводность и теплоемкость гораздо ниже, он подойдет только для конвекционного варианта, а значит с экраном! Если тот пустотелый, что я видел положить на ребро, то все отверстия будут сбоку и получится портал со сквозными дырами :) Экран нужен чтобы убрать локальный перегрев портала вокруг топки и не поотлетала там облицовка, без экрана надо ложить вокруг топки в полнотелый кирпич (а выше топки уже в пол кирпича). Вам же не нужен горячий портал к которому нельзя притронуться, для этого: убираем излучение экраном (превращая его в конвекцию), а температуру портала уже регулируем сечением решетки (температура будет не выше выходящего воздуха). У меня топка шла с экраном, но сделать его самому из листа оцинковки около 0.8 мм и прикрепить (с зазором!) к топке или порталу думаю вообще не проблема
не хочу морочиться с экраном. Более того мне кажется что экран с оцинковки будет минимально отдавать тепло на кирпич.
Ок, тогда полнотелый кирпич.
Вот только вопрос на ребро или целый? Если буду облаживать камнем?
и точно шамот не нужен если без экрана?
Вам надо определится: либо топка нужна для отопления одной комнаты (минимум закладок, теплоемкий портал), либо всего дома (максимум закладок, конвекционный портал). В первом случае конвекция не нужна, т.к. быстрое тепло выдается через стекло, а медленное порталом. Во втором случае нужна только конвекция (для этого и делают экран из оцинковки, мин.ваты, суперизола и т.п.), причем вся она должна сразу выводится в другие комнаты (разводкой труб или другими способами), а в той где камин оставаться только излучение от двойного стекла (иначе разница температур по комнатам гарантирована).
Все средние варианты дают определенные неудобства зависящие от планировки, режима топки и т.д., отдавая большую часть тепла кирпичу, вы получите в зале 30 градусов, а в других комнатах по 15. Даже с экраном, но одинарным стеклом и решетками в портале тоже будет заметная разница. Без экрана, на ребро или в пол кирпича даже шамот я бы не ставил, для теплоемкого варианта думаю это мало, топка может спродуцировать и накопить в портале больший объем тепла
Наверное стоит пояснить как у меня устроена топка.
В гостинной на 1м этаже стоит топка от нее воздуховоды на 2й этаж в 2 комнаты.
Камин резервная история, что бы в случае чего пересидеть в гостинной и немного подтопить второй этаж. То есть гостинная должна прогреваться 100%
Посему и хочу "средину".
Наверное сделаю портал полнотелым кирпичем на цементе, над порталом короб с ватой и экраном + 1 решетка в гостинную.
Или второй вариант портал обложить газоблоком и поставить экран. Но вот при этом не знаю будет ли прогреваться нормально гостинная
Если это только подача, то обратка будет через двери и по лестнице, значит сразу рассчитывайте на отопление всего дома и +1 решетка в гостиной для защиты топки от перегрева (на случай закрытой дверьми обратки). Допустим стекло даст 30% тепла и 20% решетка, а гостиная 14м2 и вы хотите ещё отнять от всего остального дома в её пользу? Я думаю ей одного стекла хватит с головой, вас ещё спасает что тепло из решетки сразу уйдет на второй этаж. Если задняя стена из газобетона то её все равно нужно экранировать, тем более бюджет ограничен, то делайте экран и портал аналогично задней стенке
не пойму с обраткой:(
у меня подача холодного воздуха в топку организована с улицы
то есть Вы предлогаете обложить камин газоблоком с экраном? и сделать упор на конвекци и забить на теплоемкий кирпич?
правильно ли я понял что излучение от стекла и теплого воздуха с одной решетки будет достаточно для гостинной?
моя основная задача организовать тепло в гостинной от камина
