консультация по вентиляции
NBB
Вариантов организации воздухообмена много, в каждом случае индивидуально, в зависимости от планировки, мебели и пр.
Приток: спальни, гостиные
Вытяжка: санузлы, кухни, ванные, кладовки, можно в общем коридоре, если на этаже санузла нет, а спальни есть.
В каждом помещении либо вытяжка либо приток. Исключение - помещения с большой площадью и разными зонами.
Обычно естественная вентиляция с перепадом высоты менее 10 метров не работает. И вообще в естественной вентиляции все зависит от внешних условий и никак не регулируется.
сейчас попробую обьяснить что хочу спросить-)
вот на схемах примерных 1 и 2 этажа есть помещения
на первом этаже 7 - кухня, 6-5 санузел, 4-2 котельня, 10- комната, 9- комната
на втором этаже 14- гардероб, 12 и 13 два санузла; 16-17 комнаты
сделал примерную раскладку плит так что шахты с коммуникациями будут в них, а именно в помещении котельной (4-2 на схеме) с потолка межу плитами будет спускаться стояк кализации один возле правой стены второй ближе к левой, под потолком плавный изгиб и по стене вниз, аналогично как-то хочу и вентиляцию и к этому стояку подключить вентиляцию санузла (6-5) и санузлы второго этажа и горизонтально протянуть рукав из кухни
можно так?
так же там будут стояки воды, света, и закоадная под солнечныц коллектор на обогрев воды на перспективу
между комнатами 9 и 10 будет камин с закрытой топкой, нужно ли паралельно дымоходу делать там трубу вентиляции?
дорисованные назовем их рисунки-)))))) ручкой это вид не сверху, это вид сбоку))))
Змінено користувачем NBB
Это сразу нет.
В одной шахте не объединяют дымоход и вентиляцию. Дымоход будет согревать воздух вокруг, в том числе и воздуховод. если наверху будет повышенная температура, значит воздух пойдет из тепла вниз в дом. Это опрокидывание тяги.
Все очень просто и сложно одновременно. Проследите путь воздуха по вашему жилью. Он начинается у притока, туда заходит сравнительно чистый и сухой с улицы. Заканчивается у вытяжки, там, где в доме самое низкое давление. Гарантированно низкое давление будет у вытяжных клапанов. Так же внешние погодные условия (ветер) могут создавать пониженное давление у входной двери и в некоторых неожиданных местах, таких как открытая форточка на верхнем этаже. При естественной вентиляции вообще трудно предсказать откуда куда дуть будет.
ТО NBB, у Вас расположение шахт ближе к наружным стенам. При вальмовой или двускатной крыше Вам придется выгонять эти шахты на немалую высоту над кровлей, чтоб вывести оголовки из зоны ветрового подпора и соотв. их утеплять в холодной зоне.
Если все пока в стадии проекта, то лучше переделать, сместив шахты во внутренние стены (перегородки).
Нет.
наверное не в перегородки, а к ним
так как там планируется 20 блок, внизу 30 делал это всеиже несущие стены, а вверху думаю 20-ых для упора крыши будет достаточно
примерно так?
а в зале там где камин вообще делать вентиляцию, не рядом с дымоходом, а вообще?
на кухне дополнительную вентиляцию выводит на боковую стену имеет смысл? если да то подскажите как
спасибо
"а в зале там где камин вообще делать вентиляцию, не рядом с дымоходом, а вообще?"
Камину лучше сделать отдельный подсос.Любой источник тепла будет разбалансировать систему вентяляции сразу.
подвод воздуха планирую сделать по уровню пола с боковой стены
размер закладноц шахты дымохода 30*30 см
а вентиляции какой размер шахты закладывать?
фановая труба обьязательна?
Если толщины перегородок не хватает, то вполне можно делать т.н. приставную шахту, соотв. и фундамент под нее.
Вытяжной вентканал не нужен, достаточно нормального дымохода. Лучше сделать приток в комнату.
Увлекаться большим кол-вом вентканалов не стоит. Т.к. потом их придется кормить воздухом, что выльется в повышенные расходы на отопление.
Что имеется в виду под доп. вентиляцией на боковую стену? Выхлоп под кух. зонт?
Добавлено через 3 минуты
Подвод воздуха для закрытой топки вопрос спорный, и неоднократно обсуждался. :)
Это по внутреннему сечению?
Мощность топки?
140*140 мм вполне хватит (размер внутри).
Если септик или центральная канализация - то да.
П.С. В котельной ТТ котел или газ/электро?
30 см будет расстояние между плитами перекрытия +-
обсуждался и до чего дошли?-))))
залить фундамент под шахты надо? незащемленной плиты пола не достаточно?
боковая вентиляция на кухне, да чтоб вывести туда вытяжку над плитой которая
септик планируется с такими пластиковыми бочками скорее всего
электрокотел
мощность топки еще не считал ( чтоб обогреть если надо две команты внизу и две вверху)
как разместить эту фановую трубу и обьязательно ли она нужна?
Добавлено через 4 минуты
140*140 мм это вертикальная, а горизонтальная от кухни к вертикальной?
Нужно считать нагрузку (вес шахты), т.е. нужно знать материал.
Дымоход из кирпича или железная труба из непонятной нержи. То же касается вентканалов.
Годится.
Под септик нужна. в т.ч. для вентиляции последнего. Т.е. ее диаметр будет равен диаметру канализационного стояка, в основном 110 мм.
Выводить выше кровли в одной шахте с вентканалами, ессно обособленным каналом.
Ф150-200 мм, либо пересчитайте сечение на прямоугольный короб, чтоб уместилось за фальшпотолком.
так можно делать ?
на чердаке изгиб такой сделать
Если речь про фановую - без проблем. Если планируются вентканалы из пластиковых труб, то пожизненный гемор будет обеспечен.
дымоход нержавейка
за изгиб спрашивал именно за вентиляцию
в фундаменте сделал закоадную 200 мм только на канализацию-) поместится в одну или сверлить надо?
гемор из-за изгиба или из-за пластиковых труб?)
Засада не в изгибе, а в пластике. :)
Для чего сверлить?
Фановая труба - это продолжение стояка канальи в небо. :)
Для чего сверлить?
в любом месте? если стояк раздваивается например на втором этаже то фановую можно с любого?
вместо пластика лучше нержавейка?
Малюйте.
Те же яйца. Конденсат и обратная тяга.
Хороший вариант кирпич/газоблок, если шахта "не вписывается" по весу - асбоцементные трубы вместо нержи или пластика.
Малюйте.
дымоход тоже?
с газоблока тоже делают?
дымоход тоже?
Дымоход - красный рядовой кирпич либо керамическая труба, обложенная чем-то материальным. Если по чатлам без обмежень, можно смотреть и на Шидель. :)
Почитайте на досуге.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956
так каминная топка идет с металлической трубой которая греет собственно говоря
правда не знаю на какую высоту она идет
как такой рекуператор?
ventbazar.ua/112498.html?gclid=Cj0KCQjwiILsBRCGARIsAHKQWLPXSJrzQLqMyy1VW3ku2sfdhDAsEP0nANZ9XBWahFluSNgf7kntTeQaAu0oEALw_wcB
их надо ставить в каждую комнату? просто делая отверстие в стене?
на кухне паралельно вытяжке от колпака над плитой нормальнг будет работать?
правильно понимаю что модно им оснаснить например только спальни на втором этаже?
Два на комнату. Поочередная работа в противофазе.
Будет, тока недолго. :)
Может иметь место, тока придется выбирать между уровнем шума и воздухообменом.
