Расположение котельной
Старый 26.01.2007, 10:07   #1
Василий
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 0
По умолчанию Расположение котельной
Подскажите имеет ли большое значение где по проекту расположена котельная, типа сложность разводки, меньше больше прокладывать трубы и т.д.
Василий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2007, 11:33   #2
Olex
Опытный форумчанин
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Если меньше разводки и труб, тогда в центре дома
На самом деле имеет значение где наиболее удобно и безопасно.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2007, 12:05   #3
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Должно быть окно и достаточно объема.
Старый 26.01.2007, 12:40   #4
Olex
Опытный форумчанин
Аватар для Olex
У меня котельная расположена в цоколе:
(ссылка устарела)
Запроектировано все по правилам, вход с улицы, приток воздуха на уровне пола и небольшое 0,5 м2 окно над потолком. Потом я прочитал, что нет лучшего способа подорвать дом, чем расположить котельную в цоколе и уж если размещать котельную, то лучше в виде пристройки или в помещении с большими окнами (минимум 2 м2), которые отведут ударную волну.
Понял, что буду плохо спать и каждую ночь об этом думать, потому решил поменять местами баню и бойлерную, потом пришел к выводу, что это мне ну никак неудобно. В конце концов, решил оставить все как есть, но закрыть вход с улицы облегченной металлопластиковой стеклянной дверью и дополнительно установить снаружи открывающуюся металлическую решетку.
Старый 26.01.2007, 13:34   #5
yuliya
Опытный форумчанин
Аватар для yuliya
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 719
Поблагодарили 249 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
Я вас всех начиталась, и мне уже не по себе. У нас котельня предусмотрена, как и у Olex, в цокольном этаже. Есть окошко из котельной, но двери из котельной наружу дома нет, только внутрь дома, чем это черевато?
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2007, 13:42   #6
Olex
Опытный форумчанин
Аватар для Olex
А вот у моей тещи в частном доме был взрыв газа в кухонной пристройке и большое окно весьма удачно вылетело в огород вместе с поварешками. Так что...
Старый 26.01.2007, 13:43   #7
alexa
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 176 раз(а) в 125 сообщениях
Сообщение от BlackAlex
Юля, не переживайте. У меня котельна вообще в холл выходит, и 5 лет там трудился отечественный гравитационный котел, который не имел никаких защит и при попытке включится гасил фитиль и гнал газ что дурной. И ничего, не подорвались. Есть системы контроля утечки с аварийный отключением газоснабжения. Если так переживаете - установите и спите спокойно.
Правильная приточно-вытяжная вентиляция тоже повысит безопасность.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2007, 14:43   #8
EugeneH
Старожил форума
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 561 раз(а) в 287 сообщениях
По умолчанию там ще димар має бути
тож врахуйте де він у Вас вийде на дах, щоб не порушити естетику форм
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2008, 09:20   #9
Dmitro
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Размеры окна в котельной
У меня в проекте дома нет окна в котельной. Газовщик, который будет заниматься подводкой газа говорит, что необходимо окно 1 м на 1 м.
Размеры котельной 2,02м на 3,20.м С котельной выход на задний двор, дверь в гараж и вход в коридор дома.
На форуме не нашел размеры окна в котельной (в основном пишут окно достаточного размера), может кто знает какие должны быть размеры окна? Не хотелось бы прорезать сейчас проем под это окно... может есть какие варианты.
Спасибо за помощь.
Dmitro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2008, 20:54   #10
SIV
Старожил форума
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 262 раз(а) в 143 сообщениях
Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Инженерное оборудование зданий и сооружений
Внешние сети и сооружения
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не ме-нее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается произво-дить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 кВт 7,5 м3
более 30 до 60 кВт 13,5 м3
6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2008, 17:36   #11
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 556 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
Т.е. можно сделать вывод что должна быть только естественная вентиляция, а не механическая?
Выходит на приток воздуха должна быть установлена решетка в фасаде через которую воздух попадает в котельню. Тогда холодный наружный воздух в зимний период (берем -22С) может заморозить трубопроводы от гребенок, понятно изолированных, но ведь не расчитанных на -22С (низкотемпературная обратка теплого пола или подпитка котла холодной водой, ХВС) или при расчете отопления котельной необходимо учитывать мощность отопительных приборов на компенсацию нагрева наружного воздуха?
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 16.08.2008 в 17:39.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2008, 18:52   #12
Hans
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 654 раз(а) в 390 сообщениях
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Да
Да
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2008, 13:02   #13
Maestro Kiev
Старожил форума
Т.е. выходит необходим 3х кратный воздухообмен с параметрами наружного воздуха -22С и нагрузкой на отопительные приборы с компенсацией до +5С?
Старый 17.08.2008, 17:41   #14
Hans
Старожил форума
Да, и даже немножко больше, если у котла нет выделенного заборника воздуха снаружи:
Старый 18.08.2008, 09:33   #15
Алеф
Опытный форумчанин
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
открою небольшую тайну,
када щитаеца проект отопления то там уже учитываются потери тепла на вентиляцию.
+ маленький ньюанс: теплопоступления от котельного оборудования равны +/-10% от мощности котельной
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 14:36   #16
Zinder
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Zinder с помощью AIM
Если котел ТТ 25 кВт + Газовый турбированый скажем 15 кВт. Это считается суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования? И размер котельной должен быть не менее 13,5 м3?
Zinder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2015, 19:41   #17
samosdelkin
Новичок
Вы сказали Спасибо: 6
Коллеги, подскажите, хотим к кирпичному дому делать пристройку 8 кв.м. (окно с форточкой 0,5м.х1,4м.), в которой планируем обустроить котельную (котёл+ввод и распределение отопления и ГВС), т.е., по-сути пристраиваем топочную, которая будет служить и небольшим тамбуром-проходной с улицы в дом.
Отапливаемая площадь - 90 кв.м. (соответственно, котёл - до 30 квт.). Между тамбуром и домом (кухня) дверь не планируется.
Планируется конденсационник+косвенник.
Вопросы:
1. Какой материал стен допускается для постройки данной пристройки (топочной), только кирпич/пеноблок и т.п., или допускается сделать каркас (ОСБ-минвата-ОСБ)?
2. В случае установки только лишь конденсационника, вытяжка обязательна, или достаточно окна с форточкой?
1. Если в перспективе покращення заставят перейти (добавить) на твердотопливник, (мощность, для данной квадратуры), подойдёт ли такая каркасная топочная (ОСБ-минвата-ОСБ), данной квадратуры?
samosdelkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 20:11   #18
samosdelkin
Новичок
Повторюсь.
Вопросы:
Старый 31.08.2015, 20:50   #19
SON
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 5,637
Поблагодарили 6,048 раз(а) в 3,944 сообщениях
1. Из чего делать стены - фиолетово. При сгораемых материалах (ОСБ и т.п.) есть некоторые требования к установке котла. В разе настенного - лист асбеста на стену под котел, в разе напольного - соблюсти расстояния до стен согласно паспорта на котел.
2. Вентканал при котле обязателен, будь он хоть трижды конденсационный и турбированный.
3. Квадратуры хватит, а с дымоходом под ТТ-котел будете иметь трохи гемора. И не потому, что ОСБ, а потому как пристройка. Вентканала тож касается.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вот такое расположение дома - какая же тогда планировка? Mentor Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 16 07.11.2007 15:41
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +2.
