Автоматическая программа расчёта теплопотерь.
zika
Судя по многочисленным вопросам в различных темах у многих "домовладельцев" часто возникают вопросы по утеплению дома - предлагаю воспользоваться вполне адекватной программой для автоматического расчёта теплопотерь дома - считайте на здоровье:
  • Лайк 7
Прога хороша але трохи халтурить.Дані по теплопровідності взяті в сухому стані а потрібно в стані експлуатації.
Переведи на Санкт-Петербурский - не понял???
Прога неплохая но показатели теплопередачи материала взятые в сухом состоянии а надо брать в состоянии эксплуатации.
Посмотрите внимательно!!!
В этой программе можно задавать любые режимы температуры и влажности, в которых предполагается эксплуатировать помещение.
Ети режими важни для общей картины.Но важнее другое.Например ППС там написан з теплопередачей 0.04.А должно быть 0.05 это показатель ППСа в експлуатации.И также само и другие материалы.
Что-то не нашел в списке материалов ни керамзитоблоков, ни перлита, ни силикатного кирпича. Где искать?
Тогда Вам сюда, здесь немного посложнее, но поточнее.
n-dom.ru/material/calc/
Крышник уже давал ссылку - немецкий оригинальный "теплорасчет".
Там и материалов больше, и перлит есть.
Кто бы ещё перевёл или прогу для руссификации ???
За пару вечеров освоил программу OZC от SanKom, а вернее ее бесплатную фирменную версию HERZ OZC. Хотя можно было и любую другую выбрать из этого списка: www.sankom.com.ua/firm-versions
На всякий случай разъясняю:
- OZC - расчет теплопотерь. Ничего сложного в ней нет. Надо аккуратно описать все ограждающие конструкции, затем все помещения, и получите подробный отчет. Есть мануал в комплекте с прогой. Чем отличаются друг от друга фирменные версии не понятно. К сожалению не работает на 64х разрядной системе. Выход: работать на виртуальной машине XP mode.
- CO - после того, как рассчитали теплопотери в OZC, с помощью этой программы можно сделать проект отопления. Тоже ничего сложного нет. Фирменные версии отличаются между собой базой данных труб, фиттингов и другой арматуры. Понятно, что какого производителя программу выберете, то такой каталог труб и будет. Хотя в проге того же HERZ производителей в базе очень много. Эта на Win7x64 работает нормально.
- H2O - программа для расчета водопровода, холодного и горячего, с циркуляционными кольцами и т.д. С ней еще не разбирался, но с виду тоже ничего сложного.
Змінено користувачем voVap
Забыл предупредить
Выбрать из набора материалов нужные при помощи Google-переводчика не так и сложно. Остальное интуитивно понятно.
В крайнем случае, можно сравнить с "теплорасчетом" для ориентации.
Программы OZC от Санком на русском не работают на 64 битных версиях. На польском сайте Санком есть версия 4.0, только на польском. Она работает. Перевода пока нет, но понять несложно.
Надо покупать? Или есть бесплатные версии? Ссылку в студию!
Уже вроде нашел: www.sankom.pl/wersje-bezplatne
Об а я только сообщение получил, пришел ссылку давать :D
Пробовал установить кстати с этой странички версии Про и 3Д , не-а, несмотря на то, что на бесплатной страничке, ключик требуют. А 3Д интересно бы попробовать
Прикольная прога. Со стенами понятно, а как теплопотери по полу расчитать (имею в виду какую температуру и влажность снаружи ставить), а также через окна?
ПыСы: Сопротивление теплопередачи = 1/теплопотери, правильно?
Никак.
Нет, не правильно. Сопротивление теплопередачи = 1/коэфициент теплопередачи.
OZC 3.0 все считает: пол, крышу, окна/двери, стены
а OZC 4 даже больше того :D Ну или ТЕСЕ, пробная версия на полгода, для себя рассчитать все приемлемые варианты - с головой.
Вот только в OZC 4 сопротивление теплопередаче почти для всех вариантов получается выше, чем в 3й версии и в ТЕСЕ. Но при этом суммарное количество энергии требуемое на компенсацию теплопотерь за год, переведенное в кубометры газа, соответствует реальности. По крайней мере у меня.
А можете к примеру расчитать теплопотери пола по грунту (утепленный 50 мм. ЭППС, к=0,035) площадью 100 м2.
И по окнам, к примеру для 3-стекольного окна сколько теплопотери?
Табличка в помощь:
Краевые зоны не учтены.
759476279_2525D02525B42525D02525B82525D02525B02525D02525B32525D12525802525D02525B02525D02525.jpg.3a00710889576ad14be08f85cf097fa8.jpg
А как определить R стены зная теплопотери?
Вверху слева, есть две иконки - выбирайте что Вам нужно, пол, потолок и т.д., чуть ниже уже "приделан" вентфасад.
Да кнопки видел, но т-ра наружи (под полом) сколько будет скажем при -20 за окном?
Табличка в помощь:
Эта зависимость теплопотерь от толщины теплоизояции для пола по грунту?
Ну на краевые зоны можно процентов 10-20 накинуть от общих теплопотерь пола.
