Внешняя отделка газобетона без утепления
sdp
Добрый день, форумчане!
Необходим ваш совет касательно внешней отделки дома из газебетона.
Итак, имеем дом с мансардой из газоблока стоунлайт, толщиной 40 см D500. Квадратура фасада под отделку ~250 м2. Специально выбирал 40 см что бы не утеплять.
Как вижу процесс:
1. Грунтуются стены грунтовкой типа KREISEL 301 Tiefgrund
2. Наносится слой клея Kreisel-220
3. Укладывается на свежий слой клея сетка (5*5, плотность 160 г/м2) с последующей ее затиркой этим же клеем.
4. Наносится слой грунта кварцевого Kreisel 330 (10л)
5. Наносится финишный слой "барашек" KREISEL SILIKONPUTZ 030.
По расходу (приблизительно):
1. Грунтовка KREISEL 301 Tiefgrund - 0,2л/м2
2. Клей Kreisel-220 - 5кг/м2
3. Грунтовка кварцевая Kreisel 330 - 0,3 л/м2
4. Штукатурка "барашек" KREISEL SILIKONPUTZ 030 (2мм) - 3 кг/м2
Верен ли такой расклад материалов и их расход?
Заранее признателен за советы(особенно от мастеров по фасадным работам).
Также буду очень признателен за контактные номера телефонов поставщиков данных материалов в Киеве.
Спасибо !!!
:flag1:
Добавьте сюда еще одну, а может и две перетяжки клеем, после армирования. Все зависит от качества кладки стен.
По расходу.
Клей считайте не менее 8 кг/м.кв;
Сетку с 15% запасом;
Барашек 2 мм берите фактический расход 3,5 кг/м.кв.
Это +/- реалии расхода, а не декларативные заявления поставщиков на идеальной поверхности.
:flag1:
Сетку считайте примерно 1.3 м2
Клея примерно хватает на 4 м2 (все зависит от кривизны кладки)
Грунтовки на 35-40 м2
Барашка на 10 м2
Барашка на 10 м2
Ведра камешковой штукатурки фракцией 2 мм хватит на 10 м.кв?
Правда что ли? :)
Не вводите людей в заблуждение:beer:
У вас уже сейчас (без фасадной отделки) стена не дотягивает до норм (кладка из блоков Д500 на клей даст вам R<3....)
При предложенной технологии отделки фасада вы ухудшите тепло-сопротивление стены ещё примерно на 10-15%, потому как влажность стены не будет опускаться ниже 12-15%.
При сильных морозах возможно и растрескивание такого фасада!
Правда что ли? :)
извиняюсь, думал и писал про 1.5 мм :beer:
ведра дек.штук. фракцией 2 мм хватает примерно на 8 м2
Хорошо, какой варант отделки Вы посоветуете в моем случае?
А фото можно из выше указаной проблемой, а то эсть сомнения)
Спасибо
таки чтоб подтянуть R наверное базальт по кощельку - самое предпочтительное!
Если без утепления - то посмотрите в сторону силтэк Р17 (она же Аэрок) или аналоги. Вам бы слой потоньше и грунтов поменьше...
Просьба расписать более подробно вариант с использованием Силтека Р17 (или аналога). Каков порядок работ, сетка армировочная нужна для этого, стены грунтовать перед ее нанесением? Что по данной штукатурке в качестве финишного слоя использовать силиконово/силикатные краски или барашек? Буду признателен за информацию!
Тут вот какая штука... Фасадная отделка однослойной стены из ГБ должна обеспечить как определённый набор технических параметров так и удовлетворить эстетические хотелки! При выборе технологии отделки САМОЕ ГЛАВНОЕ это подготовка основания и качество (геометрия) стены! В зависимости от точности и качества кладки, наличия поясов и перемычек и тд определяется минимально возможный слой штукатурки (чем тоньше слой тем лучше параметры и тем долговечней покрытие). Исходя из этого и назначается материал и технология! Одинаковых стандартных решений почти не бывает (это если вы хотите соблюсти тех параметры)
Например... вы проверили правИлом кладку и остальное и выяснили, что для идеальной поверхности с эстетической точки зрения вам надо нанести суммарно 25мм покрытия, НО если вы не очень требовательны к эстетике то достаточно 5мм... отсюда и вытекает технология и материалы!
25мм в будинку з газобетону? Така якість кладки перш за все має визвати стійке бажанні відірвати комусь як мінімум криві руки. Насчкільки часто такі будинки взагалі трапляються?
Такие варианты встречаются очень часто... речь не идёт о локальных перепадах на 2м. Например согласно ДСТУ отклонение от вертикали на один этаж допускается 10мм на двух это уже 20мм... соответственно для идеального выравнивания нужен слой 25мм, если при этом в плоскости стены присутствуют бетонные перемычки или пояса и др. которые также имеют допуски, то вы понимаете, какие слои могут получаться !
Внутри дома с уровнем проверял стены, нигде серъезных отклонений не нашел. Надо будет проверить и с наружи. Вот прикупил нивелир, как раз пригодится для этого. Бригада строителей вроде добросовестная и к ним пока у меня не было существенных претензий. Их же планирую привлечь к процессу фасадных работ. Они мне посоветовали "пирог" как я описал выше, но мне хотелось бы проработать альтернативные варианты внешней отделки. И еще.. Коллеги! Если у кого-то есть опыт работы с фасадной штукатуркой Аэрок для газобетона большая просьба поделится впечатлениям по работе с ней и ее качеством. Буду всем очень признателен за советы !!!
В таком пироге назначен клей для ППС и ещё с кучей слоёв и грунтовок. этот корж запрёт влагу в ГБ и он всегда будет влажным - читать холодным! Плюс зимой в мороз влага скопившаяся на границе гб-клей может и порвать!
Ваш вариант - найти пирог с минимальной толщиной с подготовкой основания - НА ВОДЕ... и очень желательно с микроарммированием.
Добросовестность и качество - конечно ХАРАШО но надо чуток понимать - шо и куда можно лепить!
Что подразумевается по "микроармированием" ?
Как я понял, танса зацепило в указанном пироге грунтование основания.
Ведь, по сути, грунтовка образует пленку на поверхности ГБ, тем самым ухудшая свойства вывода влаги.
Кстати, нормальные фасадные клея базово идут с фиброй в составе, что в сочетании с сеткой почти гарантирует отсутствие трещин.
Ну и типичная "ошибка" всех борцов за паропроницаемость.
Все обращают внимание на заветные коэффициенты, но никто не смотрит что они значат, ведь в них всегда речь идет о толщине материала в 1 м.
И вот здесь вопрос, что лучше выведет влагу, 0,4 м ГБ или 0,001 м слоя грунтовки?:D
И не только... ведь их там несколько... грунтовок. А самое главное слои клея для ППС марки Kreisel-220 и их толщина. Я всё понимаю, привычные фасадные пироги.. хорошо ложатся, тянутся, красивенько, ровненько...но по технике - хомно выходит. Не могу понять, а что мешает сделать пирог с лучшими параметрами???
Ну... дело хозяячее...хотите ухудшить - ухудшайте! Вам в доме жить , его отапливать и сушить....
Добавлено через 3 минуты
это типа такого....
с фиброй в составе,
это типа такого....
Кварцевый грунт перед финишем (если говорим о короедах/барашеках), в любом раскладе нужно использовать. Вопрос лишь в том, что мешает его брать на силиконовой основе (паропроницаемый).
Лично я фасады с ГБ без утепления делаю двумя технологиями:
1. Описанная выше (правда я других производителей использую);
2. Машинная штукатурка (что-то типа баумит мвр-уни) и финиш.
Это дело ваше и дискутировать смысла нет!
Я фасады не делаю, я строю дома в такими фасадами например... толщина -3мм и ни каких грунтовок кроме воды
А можете поделится, что это за материал такой и как наносится?
Можно мне в личку сбросить стоимость работ по двум вариантам и материалы, которые Вы используете при этом? Заранее спасибо!
Просьба подсказать по штукатуркам по газобетону для внешних работ с последующим нанесением "барашка". Поставщик предлагет для этого следующий выбор:
1. Кнауф МП Ляйхт Цемент
2. Полимин ПЦШ - 018
3. Полимерная армирующая Полимин ПЦШ-009
Что выбрать? :unknown:
Змінено користувачем sdp
Я кнауфом много работаю, но внутри помещений.
Посмотрите на штукатурку для ГБ - баумит МВР-УНИ.
Могу дать очень хорошую скидку на этот материал.
Бросьте, пожалуйста цену в личку на баумит МВР-УНИ из расчета объемов на 250 м2.
