Посоветуйте оборудование
andron66
Здравствуйте.
Есть частный дом. Во время его строительства было заложено 8 груп кабелей под видеонаблюдение: 1 витая пара, Одесса, наружная, экранированная, 0.51; 1 коаксиальный кабель, наружный; питание 3х1 мм. Длина кабелей в среднем 50 метров.
Сейчас стоит вопрос в покупке самого оборудования: камер, регистратора и.т.п.
Какое лучше оборудование и какой фирмы лучше купить?
Что на сегодняшний день самое оптимальное?
Бюджет - 2-3 тис у.е. за все оборудование.
IP-камеры (с POE) - 8*$250
IP-Видеорегистратор - около $300
HDD на несколько Тб - $200
Итого $2,5K (по максимуму). Камеры можно и по $200 хорошие взять.
Коаксиал можно выбросить.
Кабель питания 3*1 - задействовать под что-то другие (например, прожектор).
PS: Камеры и видеорегистратор - одной марки.
А если:
HDCVI (High-Definition Composite Video Interface) - интерфейс передачи по коаксиальному кабелю на дистанции до 500м видеоизображения высокой четкости - HD (1280x720) и FullHD (1920×1080), а также аудиоданных и сигнала управления двухсторонней направленности. По доступной цене! Без задержек! Без приемников-передатчиков!
Стоит ли связываться?
А если:
Не стоит однозначно. Это интересно в первую очередь продавцам/монтажникам. Для Вас - это путь во вчерашний день.
Почему можно почитать здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196323
Можете написать мне e.fedorov77@gmail.com, смогу предложить пару интересных вариантов.
Присмотрел:
камеры 8 шт Hikvision DS-2CD2042WD-I 4 MP- 2688×1520 0.01 Люкс объектив 4, 6 ИК до 30 м IP66 NAS ICR, WDR, 3D DNR, BLC
регистратор Hikvision DS-7732NI-E4/16P - 32 канала 200Mb 4 HDD запись до 5MP 16 PoE - выбор пал из-за PoE и 200Mb.
Устройство для грозозащиты 8 шт. Twist LG PoE 100MB 2U + Металлический корпус для монтажа Twist LG 2U RACK - нужно ли, подскажите?
Здравствуйте.
Бюджет хороший.
В него можно вписать отличную систему.
HDCVI при таком бюджете однозначно нет.
IP.
С видиком вы по моему погорячились.
Дам своё предложение в лс позже.
Здравствуйте.
Вы бы план участка, расстояния, что видеть надо, глубина архива....А то Вам здесь на 3 тыс ТОВ "Алиэкспресс" пристроят ваши потерянные кабеля.....
Боюсь, ТОВ Алиэкспресс давно по качеству переплюнули ваши брендовые модули :)
По теме - камеры можно взять подороже, с вариофокалом типа DS2612, а
с регистратором явно перебор, можно обойтись без пое и взять на 16 каналов (все равно потом захотите пару добавить)
А если брать с вариофокалом, что лучше взять? или DS2612 будет самая оптимальная?
DS2612 стоковая позиция. Её сливают. Кое-кто даже уже освободился от остатка. Камера была неплохая в 2013 г., точнее функциональная, особенно в версии S, но на сегодня 1,3 Мп явно и крайне мало.
Личку видел, сейчас отпишусь на почту.
Опечатка, имел в виду 2632F, она в похожем корпусе
Оптимально - если бюджет не жмет, побольше мегапикселей, вариофокал и побольше метров ночной подсветки
Наоборот, все бренды на Али. А по качеству даже и спорить не буду. Тут Вы в точку. Сейчас, все не бренды в панике от немеренного качества и возможностей. Еще полгода и Тов "Али" будет с каждой заказанной (бесплатной) камерой высылать 10 юаней. И минимальный бесплатный заказ - мешок. Я и сам жду этого времени, чтобы один модуль поменять на мешок. Скорее бы...
  • 3 тижні потому...
если ТС не возражает, примажусь к теме. делаю несложное видеонаблюдение на макс. 8камер, пока ставлю две Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 (4 мм), к ним рег. Dahua DH-NVR4208-P или Dahua DH-NVR4216-8P. Продавец сомневается в нормальной работе этих камер в паре с регистр.
Рекомендует Dahua DH-IPC-HFW4421EP. Какие варианты регистр. для DS-2CD2T42WD-I8?
Сомневается зря!
Dahua DH-IPC-HFW4421EP вариант неплохой. Примерно один уровень с Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 Теоритически Дахуа даже немного уступает камере Хик.
Варианты регистратора для камеры Хик например Hikvision DS-7616NI-E2-8P
Для продавца:
1. Dahua DH-NVR4216-8P (тоже самое и для DH-NVR4208-P)
одна из особенностей:
- Поддержка мультибрендовых сетевых камер: Hikvision, Dahua, Arecont Vision, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др
И наоборот:
2. Hikvision DS-7616NI-E2-8P
Поддержка IP-камер сторонних производителей
более того неоднократно проверено на практике.
Я ему именно это из описалова и привел, на что был получен ответ: "DahuaDH-NVR4216-8P с этим регистратором камеры 2T42-I8 могут работать
честно говоря, не корректно.. там много нюансов, они не работают даже с Хиками на старых прошивках.. а тут Дахуа.. надо проверять физически."
Сомневается зря!
Так один уровень или уступает?)
ИМХО камеры разные.
ИМХО камеры разные.
Вы хотите поговорить об этом?
заскучали?
Будет время и желания поговорим,поразмазываем теорию..Я знаю ты это любишь!
Камеры да, разные,а уровень картинки одинаков.Имхо.
Как человек, который имеет реальный опыт неоднократного использования этих камеры и Dahua 4216, в т.ч. в совместной связке могу рассказать.
1.DahuaDH-NVR4216 должен работать с Хик 2T42. У меня нет ни одного случая, когда не запустились. Но не факт, что с выходом новых прошивок будет всё также.
2. Дахуа и Хик - почти близнецы по моделям, но конкуренты. В списке поддерживаемых сторонних производителей каждого Вы не уведите "близнеца" - т.е. Дахуа не указывает поддержку Хика, а Хик не указывает поддержку Дахуа. Бош, Ареконт, и т.д. указан, но друг друга не указывают - см. цитату постами выше.
3.Неоднократно были случаи, когда при связке регистратор -камеры этих двух брендов камеры не обнаруживались регистратором, путь их "подружения" Вам возможно будет достаточно сложно пройти самому. Это если ещё получиться.
4.Однозначно в такой связке могут не работать некоторые функции.
5.Дахуа 4216 значительно лучше Хик 7616, но только если Хик на старой прошивке. На новой прошивке я выберу Хик 7616 в 90% случаях. Тем более, что 7616-8Р дешевле Дахуа 4216-8Р иногда на 100$.
Кстати Хик 2Т42 не работал на старых моделях регистраторов Хик (если я правильно понял, о чём говорил Вам продавец) именно по причине наличия Хика на старых прошивках. Если оборудование напрямую с Китая то возможно прошивка на устройствах никогда и не обновиться, без риска получения "кирпича".
Указанные "нюансы" со старыми регистраторами и 2Т42 были вовсе не проблемами, а по причине того, что новые модели Хик на новых прошивках, вернее так новые прошивки улучшили безопасность, теперь пароль минимум 8 символов - старые прошивки, и у Дахуа тоже кстати, - были 6 символьные - вот и одна из причин несовместимости 2Т42 и устройств на старых прошивках.
6. ИМХО 2Т42-I8 лучше Дахуа 4421EP, и не по одному параметру. Ночью тоже разница может быть очень большая.
7.Я ставил регистраторы Дахуа и Хик 2Т42 по причине, которую позволю не раскрывать. Причина специфическая, есть далеко не всегда.
Вам советую - если выбор бренда не принципиален и не готовы ковыряться - из указанного оборудования берите всё Хик - 2Т42 и 7616.
Хотите - могу предложить интересные цены на все указанные модели, как Дахуа так и Хик.
Добавлено через 25 минут
заскучали?
Андрей, во первых размазывают сопли, а теорию изучают.
Без теории - так называемые "практики" иногда просто не знают преимуществ и возможностей техники, и вся практика выражается в привычке ограничиваться "опытом"-подключил, работает, отлично, дальше не трогаем.
Я например помимо практики ещё и "теорию" изучаю, читаю буковки разные, если не понятно задаю вопросы, при необходимости могу и с Китаем переписываться.
Поэтому если в одной камере есть Exir подсветка на 80 м. (Хик 2Т42) а во второй на 40м и не Exir а обычная (Дахуа 4421E)- то любой кто видел Exir ночью должен понимать какие это "две большие разницы". Я видел.
Ты с этим не согласен?
За остальное поговорим?
"...Дахуа 4216 значительно лучше..." согласен, но у Дахуа не нешел 8-ми портовых с РОЕ, а переплачивать за +8 портов...?, хотя USB3 и пропускная способность, то-же в +...
Может мы неправильно поняли друг друга, но что имел в виду.
Дахуа 4216 имеет битрейт 192 мбит/с.
Хик 7616 раньше имел битрейт 100 мбитс, на новых прошивках 160 мбит/с. Для 8-10 камер разница между 192 и 160 мбитс не принципиальна в большинстве случаев. А если 2Т42 правильно настроить то не принципиально в 99,9%.
USB 3.0 есть в обоих моделях.
Но Хик 7616 имеет порог 80 мбис на вторичный поток, а Дахуа 4216 - 32 мбис... Вторичный поток - это просмотр по сети. Иногда этот параметр весьма актуален, и ИМХО в последнее время его актуальность может возрастать.
Да и кроме этого, мой выбор из обсуждаемых вариантов - Хик 7616 и 2Т42.
Насчёт РОЕ на борту регистратора - вещь вообще не однозначная.
Ну и по поводу переплаты: разница между 4208 и 4216 (без РОЕ) около 15$. Но если завтра возникнет необходимость подключения дополнительных 1-2-8 камер, а портов нет свободных - не лучше ли переплатить эти 15$?
Чем Дахуа 4216 лучше Хика 7616-это наличие у Дахуа тревожных вх/вых. Если Вам это актуально - тогда надо думать (либо брать камеры с тревожным вх/вых, но у 2Т42 таких версий нет), но вот надо ли Вам эта возможность?
ИМХО, для "домашнего" применения, меньше шнурков, меньше общее энергопотребление(энергосбережение, мать его итить). А за развернутое сравнение отдельное спасибо. :-)
А то, что для расширенной настройки камеры/обновлении ПО надо будет лазить к регистратору и подключаться шнурком не смущает? Камеры отдельно не будут доступны в локальной сети. А Дахуа вообще может сбивать некоторые настройки Хиковской камеры просто при чтении параметров.
Или если ляжет питание РОЕ свича регистратора - пропадут все камеры. Если 1 камера-1 блок питания всё намного проще.
Насчёт энергопотребления - камера сколько запросит столько и будет потребление. И кто уже отдаст - РОЕ на борту или просто отдельный РОЕ свич - какая разница? Боле того РОЕ на борту регистратора обозначает дополнительное тепло...внутри самого корпуса регистратора, что вкупе с теплом 2 работающих дисков не есть очень хорошо.
Соответственно дополнительные вентиляторы в моделях с РОЕ на борту будут создавать дополнительный приятный шумовой фон. У меня у одного клиента Дахуа на 32 канала и 16 РОЕ стоящая на чердаке ночью мешала заснуть всему хозяевам на втором этаже. Пришлось принимать дополнительные меры по звукоизоляции... А потом вентиляторы начали закоксовываться...
На крайняк можно взять РОЕ свич на 8 РОЕ каналов+2 аплинка за 120$, ИМХО всё же лучше чем РОЕ на борту, и камеры доступны внутри сети.
Ну и я надеюсь Вы регистратор не планируете установить в гостиной возле ТВ?
так может камеры через свич подключить к роутеру RT-AC56U, через USB3, а с роутера сброс на NAS?, либо на регистратор... Змінено користувачем bampo
