проект двухэтажного дома на участке 26 соток
SET001
В этом году приобрел два земельных участка общей площадью что-то около 26 соток. В след году, на конец марта планирую начать стройку (в конце года планирую заселится хотя и понимаю что это довольно амбициозный план). Пока зима - активно занимаюсь планированием будующего жилища. Основные требования - гараж на две машины с хозблоком, две отдельные комнаты для детей, хозяйская спальня, мне офис, зал, кухня, топочная. Проектант предложил вот такой вариант. Очень нужны ваши мнения и критика.
Дом планирую делать из 500(толщиной, плотность пока не знаю, подскажите?) газоблока и не парится с утеплителем. Насколько разумное решение?
В ходе проектных работ застряли на вопросе о том как делать крышу. Изначально планировалось одним куском. Вроде бы красивше но возможно есть какие-то сложности в технической реализации такой здоровой крыши:
IMG-113750dbb2ca0b954fdbad03c6e5684a-V.thumb.jpg.9b30c1f72c7bf3ed275c988b0a567758.jpg
затем появилась идея сделать крышу над боковой террасой отдельно. это дало бы возможность увеличить высоту стенки на мансарде и сам навес этот сделать более пологим, пуская таким образом на терассу больше света. К тому-же, при таком раскладе я могу и вовсе отложить обустройство терасы на след год, сократив расходы в текущем.
IMG-dc409edd024d144b7f26211d4583c716-V.thumb.jpg.1353442a6826ead87a53ff339fa66c9a.jpg
Что посоветуете? чем вообще руководствоваться при выборе?
IMG-750688959d0dd13fe7accd08747d2a18-V.thumb.jpg.4dad87d8ec1c09ddd9d55cb241fbc309.jpg
IMG-2d72208a29999ffa35d0515c067fcc74-V.thumb.jpg.5479b1a3310d77cc0c647657044dd7b5.jpg
IMG-e0026fe265302c16663b1bfc3cdfbb06-V.thumb.jpg.de5ca4d97609d8cdf5a2c395910753ec.jpg
IMG-6f2ee81ad44200681634dc066437203e-V.thumb.jpg.db024750ccd743d580acd06474111f24.jpg
IMG-9422423c600c1cf95853e6d4f1561ba3-V.thumb.jpg.81d923207185e915f71ae07b6e4a281d.jpg
Змінено користувачем SET001
Если план заселиться за сезон, то деньги нужно считать особенно тщательно. Терраса - не такое дешевое удовольствие, как может показаться на первый взгляд в моем случае (а мой случай - это строительство в этом году дома с террасой и навесом для авто) стоимость строительства одной такой крытой террасы или навеса оказалась вполне сопоставима с ценой хозблока эквивалентной площади.
под одной крышей будет проще и дешевле в реализации, я бы так делал.
Хотя отдельно, правильней в архитектурном плане, но не критично.
И потолок в терассе выше.
Вы не расстраивайтесь если не въедете за это время. Объём большой, по всем работам, дай бог чтоб Отопление включили до нового года.
Балконы считаю лишними, разве что у вас 3 курящие семьи. Смотрится как гостевой дом на 2 квартиры.
С большой вероятностью две машины даже во двор не всегда будут заезжать, не то чтоб в гараж. Так же и такой терассой вы врядли будете часто пользоватся.
Рядом со мной есть два дома с такой длинной крышей - лично мне не очень, со стороны кажется гиганская махина, но, на вкус и цвет..
Газоблока и не парится с утеплителем. Насколько разумное решение?
На этот счет холивары. У газоблока есть как минимум 2 важные проблемы которые следует учесть - перед началом отделки фасада без дополнительного утепления прийдется подождать года 3 прежде чем начинать, ирначе трещины на штукатурке неизбежны. Связанно это с тем, что газоблок первых два года активно высыхает из 35% до примерно 5%, это сопровождаеся уменьшением его геометрических размеров, ну и логично - с хаотичными микротрещинами. И вторая проблема - без утепления нужно будет очень тщательно вести кладку, учитывать все холодные места - армопояс перемычки итп, иначе эффект от 50см блока сведется к нулю. Еще одна проблема тут же - вертикальные швы, учитывая высыхание блока, со временем так же расширяются, появляются сквозные щели - ветер будет продувать дом. Ну можно смотреть в сторону монтажной пены в качестве клея для блоков. Поэтому часто рекомендуют поклеить хотя бы 3см ваты на фасад - тогда эта проблема решается. Вобщем, это Вам просто для информации.
Ну а сама архитектура - мне кажется, в 21 веке можно построить чучуть более современный дом :)
морально я готов перезимовать еще один раз тут где сейчас живем, но все же буду стремиться заехать через год. Постараюсь расщитать работы так чтоб перенести все что можно на след год - гараж с хозблоком, терасу, веранду, балконы...
тут я исходил не из практической необходимости, а более "хай буде". В низу веранда все равно, почему б в верху не сделать балконы...
эти "хай буде" могут в последствии вылится в проблемы с гидроизоляцией и борьбу с мостами холода.
ЗЫ. Мне нравится больше крыша одним куском. И если внешний вид сделать в виде шале и участок засодить состами и пр деревьями то вообще огонь будет.
Балкон является проблемным участком - мост холода очень сильный.
Подумайте над этим.
Если у вас некритично, то рассмотрите внизу при входе - сделать тамбур неотапливаемых, а вверху крышу, или расширить комнату.
С тыльной стороны вообще убрать- расширив комнаты или уменьшив дом.
Как место для отдыха - ниочем, только как место для курения.
Кофе там пить не будете, зимой снег и холод от двери. Конденсат и плесень. Плюс гидроизоляцию нужно делать недешовую.
Тормозить вас будет не гараж с хозблоком, а вся технология.
Фундамент - выстоятся
Перекрытие - выстоятся
Развод инженерки
Тёплые полы, Электрика и т.д.
Терассу веранду балконы делать нужно одновременно с коробкой.
я почему-то думал что наоборот - его ведь со временем остеклить можно будет - в доме теплей станет. А какие там мосты холода? Лишняя пара дверей?
Добавлено через 4 минуты
покажите примеры современной архитектуры чтоб я понял что Вы имеете в виду?
ну если его оставить без всякой отделки, он разве не будет наоборот набирать влагу во время дождей, таянея снегов и т.д.?
https://www.google.com/search?q=modern+home+design&rlz=1C1GCEU_ukUA824UA827&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiQ58biosrfAhWmlIsKHVkWBaEQsAR6BAgEEAE&biw=1600&bih=709
Не будет. Это преимущество газоблока - его трудно намочить (вопреки множеству мифов). Дождь едва ли намочит 2см извне, и оно так же быстро высохнет. У меня остатки газоблоков выполняют роль ступенек на крыльцо - хоть бы шо им на улице под дождем снегом и на земле. Однако чтобы вышла заводская влага из блока - надо ждать 2-3 года.
так может это зависит от плотности и производителя блоков? У вас какая? Я везде только то и читаю что газоблок нельзя оставлять незащищенным, что мол плохо если не поштукатуренным оставлять, что мол он сильно влагу вбирает.
Понял о чем Вы говорите - мне архитекторы предлагали такие всякие дизайны с окнами на всю стену и проч. Оказалось, что я очень консервативен в этом плане. Меня пугает большая площадь остекления (как и света), мне не понятны нелепые формы стиля "нью" или как это там называется... К показанному эскизу мы добавим всяких еще украшательств в виде декоративной плитки по углам, более продуманной цветовой гаммы...
во двор обязательно будут, перед гаражом вероятно потом сделаю навес потому что в сам гараж то, наверняка, частенько будет лень заводить машинку
Я лично поддерживаю мнение, что балкон не нужен, ну разве что если действительно осознанно его строить, чтоб в дальнейшем утеплить. Если бы у меня была возможность построить еще один дом, я бы сделала холодный балкон остекленным из помещения где находится стиральная машинка. Тамбур холодный предбанник, это отличная вещь, жалею, что не сделали в доме. Прочтите темы про выбор входной двери: конденсат, промерзание, пленка на фасаде двери вздувается со временем и тд и тп.
Одна маленькая гардеробная и то при спальне, верхняя одежда на 4 человека куда ее деть, кладовки для хранения всякой всячины?
Попробуйте забежать наперед, это Вам поможет сделать правильный выбор...
так там две их, более пяти квадратов, разве мало будет?
Добавлено через 35 секунд
уже, с помощью форумчан, засомневался
да я уже мысленно там живу ) все бытовые ситуации примеряю к будующему дому )
Гардероб 2.5 метра это шкаф. Сходите к друзьям у кого есть Частный дом и посмотрите что такое 2.5 метра.
Лучше сделайте 1 на 5м хозяйский, а детям поставите шкаф.
Я бы из «ганка» сделал тамбур/прихожую (холодный/полухолодный) где можно зимой раздется, поставить обувь.
А так, представьте что к вам приходит 3е гостей где вы их встретите? Где они разденутся. В вашем холле и шкафе справа от входа, который и без того будет забит вашими вещами под завязку, потому что у вас нет места для шкафа с верхней одеждой?
400, 500. Пишут что угодно. Факт в том - по стране стоят тысячи коробок из газоблока ничем не отделанные в силу отсутствия финансов у людей, стоят десятилетиями и не парятся.
Главное -чтобы нравилось Вам :)
Читаете не там где нужно.
Полностью соглашусь с jenkins, страшновато всё выглядит (наверное из за двухскатной крыши). Советую покататься по городу и посмотреть на новые постройки. Картинка картинкой,но вживую совсем другой эффект.
Вы мыслите пока еще не как строитель :) Проблема в плите а не в окнах и дверях.
Как я понимаю, мостик холода получается потому, что на стыке стены и балконной плиты прерывается слой утеплителя. Но у меня не будет утеплителя. Как я уже писал - планирую сделать внешнюю стену из 500го блока и не париться с утеплителем. Но в таком случае у меня этот мостик будет по всему периметру дома чтоли? Ведь первый этаж перекрыт будет плитами...
Ага. А еще есть перемычки на окнами и дверями. Их можно сделать по разному. Нарисуйте в разрезе и подумайте кудой холод будет "проходить".
Почитайте вот эту тему, позволит избежать множества ошибок https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120231
Это все классно смотрится на фоне пальм.
Но не не фоне метровых сугробов.
это миф. Технологический перерыв после заливки фундаментов составляет обычно несколько дней.
Для ТСа: от стоек в гараже можно отказаться. Будет большое удобное пространство для двух автомобилей. Чердачное перекрытие можно спокойно сделать по нижним поясам стропильных ферм (висячая стропильная система).
Добавлено через 9 минут
Вы мыслите пока еще не как строитель Проблема в плите а не в окнах и дверях.
Немцы в пассивных домах опирают плиты лоджий на пристенные стойки. Так избавляются от подобных узлов с "мостиками холода".
Сколько людей будет проживать в доме постоянно?
Мне кажется что в проекте слишком длинный скат крыши и при сильных осадках ливнеприёмник и дождевой желоб не будет справляться с отводом воды ...
Ставится больше водосточных труб и так разгружается желоб.
желоб диаметром 120мм при сильных осадках не будет справляться с водой с такого длинного ската (впрочем это все расчитывается по формуле)...может захлёбоваться, и количество труб не спасает
