вопрос по обвязке
econo
есть такая схема обвязки, сделана год назад неивесным художником в котельной, художник пропал недоделав второй этаж здания, после доделки стал ворос запуска , вот меня терзает вопрос а небудет ли в такой схеме циркуляция носителя по ТА без захода в ТТ котел, помоему котел тут выступает в роли подмеса, покритекуйте пожалуйста
вот картинка
Ну и будет, так сказать большая гидравлическая стрелка, так должно и быть в подобной схеме!
я чесно говоря думал что колектор с байпасом и выполняет роль Г.С, а ТА больше как аварийный режим.
я спрашиваю потому что первый раз запускаю ТТ котел, темболее собраный немной, тогда еще вопрос , как правильно запустить и отрегулировать скорости насосов на колекторе и на обратке ТТ ?
нада сначала запустить контур ТТ -ТА, а потом включить насосы на ветки?
вот картинка
Между ТТ и ТА циркуляция будет но вот байпас между подачей и обраткой стоит неправильно.В данной схеме этот байпас только ухудшит циркуляцию между ТТ и ТА.
По идее должно быть вот так.
А клапан в низу между насосом поставте флажковый вот такой.
я ненарисовал точно, но там я поставил трехходовик для подмеса на разогрев котла
Дааа,а может со временем вы ещё чтото вспомните.....%):crazy:
нерисовал тк волновало больше циркуляция в ТА насосами на колекторе и как буде себя вести в этом случае ТТ котел, а трехходовик в этой схеме будет выполнять роль подмеса при разогреве ТТ, и его роль в вопросе мне кажется несущественна. или я ошибаюсь?
Вопрос вы какраз поставили о циркуляции междуТТ и ТА а о насосах на коллекторе небыло ни слова.
И ещё в данной схеме байпас между коллекторами ненужен он никакой роли невыполняет ,другое дело если бы там стоял насос перед коллекторами тогда этот байпас нужен.
Трехходовой я так понимаю с термостатом, задача его держать на обратке температуру не ниже 60 грн - это длительность жизни котла
понятно. Спасибо.
еще момент. вы на схеме поставили байпас перед насосом между ТА И ГА, но в аварийном режиме ( остановка насоса) трехходовик мог бы работать на подмес если бы стоял после насоса. вместо клапана на схеме стоит кран.
В аварийном режиме в моей схеме циркуляция будет идти через байпас и через обратный клапан,также часть воды пойдёт и через насос,но если розместитьТА рядом с ТТ то любые аварийные остановки небудут страшны так как всё будет уходить в ТА, лично бы я так и делал чтобы была возможность естественной циркуляции между ТТ и ТА.
значит нада менять кран под насосом на обратный клапан.
Конечно надо менять,так как из за него производительность насоса упадёт.
Doc2.pdf
Змінено користувачем Interso
А кран был предусмотрен, я так думаю, на случай если отключить насос и котел - ТА что бы работали самотеком, была задумка включать насос только для разогрева, а при постоянной топке переключать все это добро на самотек.
Как говорится, имхо - обр. клапан более интересное решение! Как для таких подключений, так и для самотечных при установке насоса.
Тут ещё такая фигня может быть,выключил насос или пропало электричество а кран забыл открыть и бабах.
а хватит клапану того " самоточного" напора чтоб пропустить через себя в аварийном режиме ?
да , с краном интересно придумали, получается только для разогревчика, после - нада выключать насос
Клапан интересней и надежней , был бы еще клапан надежным)
Не факт что хватит, потому лучше поставить обр. клапан.
  • 3 місяці потому...
Подниму тему, дабы не плодиться и размножаться 8-)
Напомните, где должен стоять обратный клапан при заборе воды из ёмкости, перед всасыванием или на подаче насоса, который через автоматический контроллер раздаёт воду потребителям :beer:
