Посадка и уход за гортензиями
Владимир Донецк
Нашел интересную статью в Интернете. Решил поделиться. www.bestgardener.ru/pib/pib.064.shtml
Посадка гортензии
Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.
Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).
Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.
Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.
Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.
Подкормки гортензии
Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.
Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.
В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.
Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.
Полив гортензии
Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.
Уход за почвой
Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.
Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.
Правильная обрезка гортензии
Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины.
Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия.
Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.
Подготовка гортензии к зиме
Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.
Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см.
Защита гортензии от болезней и вредителей
Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).
Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.
Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.
Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.
Полезные советы по уходу за гортензией
Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.
При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.
Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.
...Правильная обрезка гортензии
Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги. ..
Такие советы, если НЕ указано о каком именно ВИДЕ гортензии ( крупнолистная, древовидная, метельчатая и пр.) идет речь, не только бесполезны, но и ... вредны.
Например , если таким образом обрезать гортензию садовую (крупнолистную) , цветущую, в основном, на побегах ПРОШЛОГО года, то она не будет цвести. И укрывать ее, на зиму, желательно полностью, дабы сохранить цветочные почки.
Такие советы, более или менее, подойдут до гортензии ДРЕВОВИДНОЙ.
Не ну что за люди. Не интересная статья? Знаете больше и можете более подробно изложить? Правильнее подаете материал. Делитесь не стесняясь. А критиковать, у нас 46 миллионов критикуют друг друга на кухнях и площадях. Напрягитесь и напишите более подробную и главное интересную статью о гортензии. Ждем с нетерпение.:beer:
Так я, вроде, не критиковал , а только уточнил очень даже не плохую информацию, которую Вы разместили на форуме ( ведь для этого и есть форум).
Вы не поверите, но я , за много лет, написал десятки статей по дендрологии, ландшафтному дизайну и озеленению, в том числе и статью про гортензию. В этой статье, кроме прочего, как мне кажется, довольно детально, но без лишней «лапши», есть и об агротехнике выращивания РАЗЛИЧНЫХ видов и сортов гортензий и об уходе за ними (обрезка, укрытие на зиму).
Прочитать статью можно ЗДЕСЬ:
forester.ukrainianforum.net/t132-topic
Если будут КОНСТРУКТИВНЫЕ замечания по моей статье, то я буду даже рад их выслушать (лучше в личку, дабы "не засорять" тему).
P.S. Касательно 46 млн , то , сейчас к ним, более походить фраза « а народ БЕЗМОЛСТВУЕТ», тем более на востоке страны:).
Я не биолог и не ботаник. Мне очень нравятся Гортензии вот и все. Что до Ваших статей. Я прочитаю по-ссылке любезно Вами предоставленой. Но вряд ли смогу ее оценить достойно. Как любитель конечное сделаю выводы и если надо конечно выскажу мнение о данной статье. Как-то так.
Агротехника посадки и ухода
Посадку и пересадку гортензий лучше производить весной, но высадку саженцев зимостойких гортензий из контейнеров , при условии достаточного полива, - весь вегетационный период.
Расплывчатая формулировка времени посадки хотя есть намек что сажать лучше. Даже скорее 100% только Весной. При условии обильного полива. Для большего образования корней. На свой риск Вы можете сажать Гортензию и летом и осенью. Но есть вероятность недостаточного корнеобразования и засушливого лета. В результате двух выше приведенных аргументов приживаемость Гортензии менее 50%.
Все гортензии легко переносят пересадку, главное – не «засушить» их в период восстановления и нарастания корней. При вынужденных пересадках в жару или осенней посадке необходимо укорачивать надземную часть растений и удалять часть листьев, сильно испаряющих влагу. Очень желательно, при посадке в поздневесенний и летний период растения притенять, а также замульчировать почву под кустами органическими материалами (кора, хвоя, торф и пр.).
Все Гортензии благополучно переносят пересадку при соблюдении агротехники данного растения. Для близкой к 100% приживаемости. Пересадку производят ранней весной. Что способствует стабильному корнеобразованию и приживаемости посадочного материала. Обрезку в первые годы после пересадки лучше доверить профессионалам поскольку неопытная обрезка. Приведет растение к гибели а опытный специалист сможет обрезкой усилить коренеобразование и наростание зеленой массы с закладкой цветочных почек. Мульчирование посадочного материалами кора, торф, хвоя помогаю растению при разложении поддерживать необходимую кислотность почвы. И предохраняют посадочный материал от чрезмерного испарения. Что в свою очередь благотворно сказывается на развитии и цветении растения.
Для обильного цветения и хорошего внешнего вида необходимо проводить регулярные подкормки и поливы в период отсутствия дождей, не допуская подсушивания почвы под растениями. Практически все гортензии любят легкую полутень и достаточно влажную, хорошо удобренную почву – недаром их название произошло от латинского «hydrangea», что в переводе означает «сосуд с водой».
Совершенно не раскрыты удобрения которые необходимы растениям. Общие не несущие ни какой пользы читателю фразы. А ведь кислотность почвы убийственная для других Гортензии как раз самое необходимое.
Правда, более неприхотливые виды (древовидная и метельчатая) хорошо выносят и солнце, но лишь в случае достаточного полива в жару. Почва должна быть слабокислой, а для голубых сортов гортензии крупнолистной – даже кислой.
Удобрения для подкормок должны содержать, особенно в первую половину лета, значительное процентное содержания азота.
Общие фразы об азоте можно прочитать и у других растений. Гортензия любит азот но ее больше заботит органика и кислотность почвы.Какой процент азота должен быть предоставлен растению в какой весовой массе на какие параметры растения надо обратить внимание чтобы доля азота соответствовала потребности данного растения?
Можно также использовать жидкие настои коровяка, птичьего помета, травы рекомендованной концентрации. Осенью (под зиму) гортензии полезно подкормить фосфорно-калийными удобрениями.
Опять общие фразы. В каком соотношении Гортензиям необходимо фосфорно-калийными удобрения в конкретно каком месяца их надо вносить. Из какого расчета. У Вас много обощающих фраз. Вы же описываете Гортензию. Так и пишите подробно для новичков и монстров содержащих или желающих стать коллекционера Гортензий.
Змінено користувачем Владимир Донецк
Посадка гортензии
Наша гортензия предпочитает затененные влажные места... и кислую почву
Цветы на солнце отходят быстро...
Наша древовидная была куплена и высажена весной.
Первый год она не цвела. Второй и третий цветёт и куст стал огромный. Не требует тени и полива в киевской области. На зиму не укрывали. Единственное, что для неё делается это древесная мульча на корни.
Мне не нравится её цвет. В солнечные дни она белая, а в пасмурную погоду с зеленоватым оттенком. Но, учитывая неприхотливость и эффектность - растение прекрасно подходит для сада, за которым ухаживать некогда.:)
Много литературы перечитала о гортензиях. Все прочие сорта довольно требовательны. Надо действительно учитывать их особенности.
Музей, а я знаю как сделать, чтобы ваши готрензии зацвели красивым голубым цветом ;)
colombina, Ура! А разве не от сорта зависит? У меня гортензия Анабель древовидная с мелкими цветками на корупных гроздьях.
У нас это продается? Можно ссылочку?
попробовать ведь можно:).... я живу не в Украине, и уже несколько лет пользуюсь)) если не найдете в Украине, могу привезти пачку на пробу
вот, в процессе окраски.... некоторые гоолубые, некоторые еще не очень
а вот уже насыщенный голубой
А что написано на обратной стороне коробочк? Сорта для которых эта красочка подходит там есть? Немцы очень конкретные люди. На главной этикетке написано для гортензий вообще, значит для всех, а если указаны конкретные сорта, значит только для них.
названия сортов нет на упаковке.... но!стоит , что если не удобрять этой штукой, то будут розовыми. хм, значит это только чтобы из розовых голубые сделать; нужно будет спросить в магазине точно
нашла, что только сорта Hydrangea serrata + Hydrangea macrophylla - можна превратить с помощью удобрений в голубые:(
как ваш сорт называется? порадовала Вас преждевременно?:sorry:
Змінено користувачем colombina
есть немного:D..древовидные, метельчатые, черешковые не превращаются:(
:cry:10 символов :)
  • 5 років потому...
Я в полном восторге от Ваших гортензий, colombina !
На почве, не подходящей по качеству и составу, гортензия будет расти, но должной красоты цветов получить не удастся. Они будут мелкими, ненасыщенными, да и само растение может заболеть.
Поэтому перед посадкой в своем саду этого кустарника следует позаботиться в первую очередь о почве. Главные требования к ней заключаются в следующем:
• Кислотность. Гортензия любит кислую почву, и чем выше ее уровень, тем насыщеннее и ярче будет цвет лепестков. Некоторые сорта сами дают сигнал о низком уровне кислотности. Например, разновидности с синими цветами на щелочной почве станут розовыми.
• Воздухопроницаемость. При подготовке к посадке почву следует перекопать – растение любит рыхлый грунт. Ухаживая за взрослыми растениями, не забываем рыхлить его по мере необходимости.
• Влажность почвы. Она не должна пересыхать, поэтому требуется регулярный полив. Для удержания влаги почву вокруг куста нужно мульчировать.rastenie-gortenziya.jpg
Еще одно важное условие – плодородие. Растение любит питательный грунт и хорошо реагирует на внесение органических и минеральных удобрений.
Змінено користувачем irina1969
реклама
