не равномерно греет т.п.
Fikys_UA
приветствую, коллеги
прошу помощи, критики, подсказок по т.п.
работники установили коллектор т.п., от которого я почему-то не в восторге. Насос воду сосет, куда-то ее обратно толкает, но греет вся система очень плохо. Насмотревшись картинок, мне кажется, что моя схема не правильно собрана.
вверху - подача от котла
нижняя труба - обратка в котел.
Поменяйте местами коллектора ТП. Термоголовка тоже переносится наверх. Насос должен качать сверху вниз. Изгоните воздух из петель.
И прибудет с Вами работающий пол:)
Оригинальная сборка... Если насос качает вниз - то сквозняком на обратку ....
1. На место подключенной подачи переместить узел со воздухоотводчиком.
2. Вместо указанного узла вставить гильзу с датчиком термогоговки.
3. На место гильзы переместить подачу с котла.
4 Перевернуть насос - качать вверх.
Коряво, но можно мириться. насос в такой схеме толкает вверх, черный кран ( в правом верхнем углу)прижать, уменьшить проток обратки, сейчас у вас насос не заталкивает воду в коллектор, а транзитом выталкивает в обратку.
насос качает вниз. Когда прикручиваю термоголовку на 40гр., то оно все начинает дрожать (как старый неисправный кран, который "сопливит" в квартире на центральном стояке)
за остальное спасибо. Будем сегодня пробовать.
еще обратил внимание, что на термоголове стрелка показана влево, а ведь обратка идет вправо.
Так должно быть.
Термоголовку перевернуть согласно потоку и стрелке. Можно перенести ее на подачу...
Так должно быть.
получается, что сейчас у меня черный кран стоит на подаче с котла, а регулятор поставили на обратку.
и при этом, как я понимаю, стрелкой указывают необходимое направление потока воды
Как говорит Мурава, по диагонали читаю:) Это я не досмотрел, все нужно переделывать. Коллекторы меняем местами, насос должон толкать вниз, голову можно менять на верх, а можно и оставить только кран под головой поставить стрелкой в право. Черный кран не поджимать.
Подачу с обраткой поменяйте, минимальные переделки, насос -стрелка вверх. Черный краник подожмете.
Прикольно. Пока два человека за "стрелку вверх ", два за "стрелку вниз".
Пора делать ставки:)
Где точка смешения будет, если насос вверх качать будет, подача острой воды вверху, а подача в ТП внизу?
Мсье тоже по диагонали читает.:) Два человека сказали совершенно одинаковую работу, только в первом случае железяки меняются местами, во втором нужно трубы перепаивать.
Сорри, но про перепайку не видел ни слова:)
Может, кто-то по диагонали пишет?:D
Это как вам видится? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3710643&postcount=10
Неодноз:)начно. Как минимум двояко
ух, товарищи...
не ожидал такого быстрого ответа.
Сейчас, как я понимаю, моя система просто гоняет подачу в обратку и все, что получится продавить, оно толкает в т.п.?
т.е., пайку менять не хочется, хочется обойтись минимальными затратами. И если я правильно понял:
1. раскрутить все соединения
2. коллектор с белыми регуляторами вешаем вверх,
3. коллектор со стеклянным регулятором ставим вниз
3. насос ставим стрелкой вверх
4. черный кран ставим вниз справа к трубе обратки
5. термоголову ставим вверх на подачу
тут у меня тогда еще вопросы:
1. в трубках к насосу имеется обратный клапан, в какую стоону ставить его?
2. как все таки работать будет система и как она заталкивать будет гор. воду в трубки т.п.
3. спусковик воздуха остается в том же месте как и сейчас?
помониторив инет, практически везде есть использование коллектора с загушеными концами.
Тады п. № 2.
При таком раскладе - 3. Насос - стрелка вниз.
Как по мне проще две трубы перепаять.
Шоб нэ було двояких трактовок. :D :beer:
спасибо,
то есть варианты:
Ваш с перепайкой труб или перекручиванием всего, как я понял и изложил это постом выше?:beer:
Совершенно в дырочку. :D
А чем этот вариант плох?
спасибо все откликнувшимся!!!
сегодня сделали так:
перепаяли трубы - обратка теперь пошла на верх (стеклянные регуляторы и черный кран)
подача пришла вниз (белые регуляторы, термоголова, на которой стрелочка влево)
насос перевернул стрелкой вверх
черный кран немного прижал
НО! :) теперь внимание, вопрос! - в смесительном узле (гайки которого накручены на насос, стоит обратный клапан. как и куда теперь его ставить и нужен ли он?
В вашем случае он не нужен. При подключении с теми изменениями как я писал он не дает подаче сквозняком уходить в обратку при остановленном насосе узла.
Еще, в описанной мной схеме в обратку уходила остывшая вода с выхода труб теплого пола.
В сделанных вами изменениях в обратку уходит вода сразу после смешивания , которая поступает и в трубы ТП...
Подскажите и мне пожалуйста:
Монтирую смесительный узел, точно такой же.
Одно но: подача и обратка будет от теплоаккумулятора, без батарей, и второго насоса не будет. То есть смесительный узел должен сам создавать и циркуляцию с аккумулятором.
Думаю, желательно так что бы в обратку шла именно обратка, а не подача в перемешку с обраткой, что бы в аккумуляторе просто так воду не мешать.
Если не сложно, подскажите как правильно собрать узел, а то мне второй насос советовали.
схемку нарисуйте
