Соседи душители. Нужны законные методы
Teona
В 9-ти этажном доме вентиляционные каналы используются смежными этажами. 1-й и 2-й на общем, 3-й и 4-й тоже и т.д. После подключения принудительной эектровытяжки на 3-м этаже, все отходы горения поступают прямиком в кухню 4-го этажа, при этом полностью исчезает тяга в вентиляционном окне кухни.
Вопрос: Существуют ли законные методы решения проблемы?
Немедленно в ЖЕК, к пожарным и в горгаз. А там по обстоятельствам. Причем не обязательно накажут соседей - могут просто вытяжку прочистить.
Законные это для чего ? запретить пользоваться вытяжкой ?
Кстати да! иногда птички устраивают себе там знатный сортир, и вентиляция не тянет.
Обратный клапан Вам в помощь...
Не слыхали про такой простой девайс?
А тяга появиться как только давление воздуха в Вашей кухне превысит давление воздуха в канале... - это же элементарно.... помните - школа... ? физика...?:-D
Ну и сами каналы прочистить - это форумчане правы на все 100% - потому как на 3-4 этажах все наоборот жалуются на избыточную тягу....
Да, сам клапан, самый простой и дешевый в ЭЦ продаётся, 4,5 грн стоит...
Спасибо, конечно, за ликбез, но за пол-года задымления квартиры изучила системы вентиляции, хотя я гуманитарий, но пришлось. Проблема в том, что ситуация не позволяет добавлять в использовании электроприборы. Клапан и увеличение давления воздуха из нашей квартиры - это дополнительный электроприбор.
Меня интересует юридическая сторона момента. Существуют ли какие-то нормы в данном случае?
Сам вентканал проверен, он чист. ЖЭК не заинтересован вмешиваться, т.к. производил перепланировку в квартире-душителе.
Ну что значит не заинтересован? Вы заявление писали? Ксерокопия со штампиком и входящим номером есть? Ответ от жека есть? Мало ли в чем они не заинтересованы. Не работает вытяжка? Снимаете это на видео (спичку подносите и показываете, как пламя не меняет своего наклона или наклоняется в сторону от вытяжки). Потом видео вместе с ответом от жека в прокуратуру - пусть проверят законность. Если действительно не тянет вытяжка, их же за яйца повесят - в стране дома один за другим взрываются, а они видите ли не заинтересованы...
Доп электроприбор?????
С какого перепугу?
Что-то плохо Вы изучили принципы и саму систему вентиляции...
Почитайте или вспомните, ежели знаете, ещё раз про выравнивание давления, принцип работы вытяжки-вентканала-стояка, избыточное давление...кто-куда стремиться из потоков и по какому случаю...
Подсказочка - "все газы в гости к Вам" - потому как в Вашей хате давлюха меньше+нет обратного клапана - будет давлюха выше - и полетят "запахи" вверх по каналу, т.е. куда им и положено.
ну а писать жалобы и тратить жизнь на шкандаль с соседом - это конечно проще - главное обозначить виноватого - он же в квартире перепланировку сделал и совсем не важно, каким боком она коснулась вентиляции и коснулась ли вааще - виноваты и всё.... и соседи и ЖЭК - все козлы!!!:O:
Не стремлюсь не с кем конфликтовать и спорить, а тем более обвинять (соседей в том числе). Меня, очевидно, не совсем правильно поняли. До установки нижним этажом электровытяжки, тяга в нашем общем (как оказалось) вентканале была нормальная и всех всё устраивало.
На этом форуме есть кто-нибудь кто разбирается в строительных нормах и правилах?
вам хочется запретить соседям пользоваться электровытяжкой? нереально. может им еще и стиральную машину или пылесос запретить?
Вам предложили решение проблемы за 5-15 грн. просто пластмассовый клапан. Вам нормы почитать или чтобы не воняло? А что мешает вам вытяжку поставить (и клапан сразу)?
Иными словами получается, что кто бы что ни вытворил в своей квартире, остальные соседи должны быстренько подстроиться и не важно нарушается ли какой-либо баланс в доме и строительные нормы (если таковые вообще существуют), опасно ли это для всех остальных жильцов, чем это чревато - никого не должно волновать.
иными словами, Вы пытаетесь устроить истерику на пустом месте
есть сорт людей, которые не могут пережить, что кому-то лучше, чем ему, например, что у кого-то более новый ремонт...
обратный клапан - решение вопроса, Вам неоднократно уже это написали, но Вас же не решение интересует, а поговорить?
Напрасно Вы так считаете? Удивительно, как запросто можно ставить штампы, даже совершенно не зная ни человека, ни ситуацию.
Когда ответа на вопрос нет, то так проще, да?
Вы отлично поставили штамп на своего соседа сверху. Ответ есть - проблема у Вас в квартире -ставьте обратный клапан, это не электроприбор. Какой еще ответ Вы хотите услушать?
иными словами получается, что вы не хотите ничего делать. Вам уже написали - в жек, горгаз и пожарным. Они обязаны сделать так, чтобы вытяжка работала. Если вытяжка не работает, каждый из них отвечает головой и уголовным сроком много лет после факта поломки. А от вас одна реакция была - ой, да им это не выгодно. Если сидеть и ничего не делать, ессно им не выгодно. По нормам вытяжка должна работать. Не бывает так, чтобы не работало. Это смертельно опасно. Начиная от задыхания угарным газом и заканчивая образованием воздушно-газовой смеси. И указанные органы обязаны наладить работу, причем бесплатно (увы, не в нашей стране). А если они не чешутся, есть контролирующие органы - прокуратура и суды. Какой еще ответ вы хотите услышать?
Если можно, больше информации.
1) Стоит ли у Вас газовый котел или колонка?
2) Стоит ли у соседей снизу газовый котел или колонка?
3) Установлены ли у Вас металопластиковые окна?
Спасибо Вам большое, Eguard, а-то я уже подумала, что не в раздел юридическоий консультации попала ...
1. Газового котла и колонки нет, только газовая труба по стояку на все 9 этажей, один из этажей нашего стояка имеет автономное отопление, газовое.
2. Что установили у соседей не знаю, и как-то не хочется узнавать (не хочу ни с кем конфликтовать и общение сведено к минимуму)
3. Да, окна у всех металопластиковые.
Я спрашивал про газовое оборудование (котел, колонка) у соседей(в первую очередь).
Очень часто при установке такого оборудования (когда устраивают автономное отопление) в многоквартирных и многоэтажных домах дымоход запускают в вентиляционные каналы.
При этом в лучшем случае вентиляционный канал гильзуется (внутри прокладывают стальной дымоход).
А поскольку для газового оборудования нужна (по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснобжение") вентиляция, то прорубают один из соседних вентканалов.
В нормаж для жилого здания (ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания"
о вытяжной вентиляции написано следующее:
Таблица 4 (стр. 20)
прим 1) Приточный воздух в объеме однократного воздухообмена должен подаваться через окна. При установке окон без форточек и с герметичным притвором следует применять модификации окон со встроенными проветривателями.
....5.30 Вытяжная вентиляция должна проектироваться с естественным побуждением. В соответствии с заданием на проектирование допускается проектировать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Не допускается проектирование систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением в зданиях с квартирными теплогенераторами, использующими для горения топлива воздух из помещений.
Использование вытяжных вентиляционных каналов в качестве газоходов теплогенераторов не допускается.
5.31 Вытяжные каналы должны размещаться во внутренних стенах зданий или примыкать к ним. Участки вытяжных каналов, прокладываемые над кровлей, на чердаке, а также вблизи охлаждаемой поверхности наружных стен, должны проектироваться с тепловой изоляцией, ис*ключающей выпадение конденсата при относительной влажности вытяжного воздуха до 70 %.
Из каждой кухни, санитарного узла должен проектироваться индивидуальный вертикальный вытяжной канал с выпуском воздуха в атмосферу или в сборную вентиляционную шахту. Вентиляционные каналы одной квартиры допускается подсоединять к сборной вентиляционной шахте выше вытяжных решеток не менее чем на 2 м.
Индивидуальные вытяжные каналы и сборные вентиляционные шахты должны выполняться в строительных конструкциях.
5.32 Вытяжные вентиляционные системы с естественным побуждением должны проектироваться с выбросом воздуха над кровлей в местах, где исключается возникновение зон ветрового подпора.
5.33 Вентиляция встроенных нежилых помещений должна быть автономной. Вытяжную вентиляцию помещений, размещаемых в габаритах одной квартиры, в которых отсутствуют пожароопасные вещества и токсичные выделения, допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания.
Не допускается располагать вытяжные шахты для выброса воздуха из встроенных помещений перед окнами квартир, а также прокладывать воздуховоды вытяжной вентиляции встроенных помещений по фасадам жилого здания.
5.34 Местные вытяжные вентиляторы в системах с естественным побуждением допускается устанавливать в кухнях и санузлах при выбросе воздуха из индивидуальных вытяжных каналов этих помещений непосредственно в атмосферу, а также в случае их присоединения к сборной шахте через канал-спутник при условии, что удельное сопротивление трению при движении воздуха в сборной шахте во время работы всех присоединенных к ней местных вентиляторов не превысит 0,65 Па/м.
Кроме того из институтского курса помню (вроде-бы) что в один канал можно сводить не меньше чем через 2 этажа (т.е. 1-4, 2-5, 3-6......)
При наличии в кухне только одного вентканала его нельзя использовать для подключения вытяжки. Он должен быть открытым. У меня в квартире в кухне 2 вентканала и в оба муж установил вентиляторы вытяжные. так вот на это газовики сказали, что один надо снять!. Это их нормы.
Большое спасибо!
А вот согласно каких норм:
- в один вентканал можно сводить не меньше чем через 2 этажа (т.е. 1-4, 2-5, 3-6......);
- при наличии в кухне только одного вентканала его нельзя использовать для подключения вытяжки?
Скорее всего, газовое оборудование (котел, колонка) соседям снизу не устанавливали. На случай отсутствия гор.воды у нас у всех, в основном, электроводонагреватели.
  • 2 роки потому...
Уважаемые, форумчане-специалисты, помогите, пожалуйста, найти выход из ситуации периодического задымления квартиры. Очень прошу подскажите, как действовать.
Вам уже неоднократно писали и советовали - ставьте обратный клапан и проблема решится в вашу пользу.
Прошел очень большой промежуток времени... с 2011 года...
Сообщите пожалуйста, что Вы сделали из перечня:
1. поставили обратный клапан
2. обратились с заявлениями в ЖЭК или СЭС
3. пообщались с соседями на предмет задымления
Вам писали на форуме, что если вытяжка сделана неправильно, то помочь может только изменение конструкции Вашего отверстия для вытяжки, и второй вариант с которым я сталкивался на практике, это по результатам обследования ситуации может быть принято решение, о том, что единственным положительным результатом решения проблемы, может быть устройство отверстия в стене для вытяжки прямо на улицу и соответственно заглушки Вашего прежнего отверстия отверстия для вытяжки. Что касается изменения существующей вытяжки, правда при малой вентиляции, эффективным является устройство вытяжки с конусным поворотным клапаном на входе. При этом при закручивании конуса можно полностью перекрыть вытяжку или же оставить маленькую конусную щель.Успехов
Змінено користувачем Дод
