Как я строил себе дом в с.Березовка
Старый 19.12.2011, 16:42   #61
Антон сам строю дом
Аватар для Антон сам строю дом
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 63 сообщениях
Отправить сообщение для Антон сам строю дом с помощью AIM
Остались открытые вопросы которые нужно за зиму решить.
Из чего кровлю делать???Чем утеплять стены???
Хотел кровлю из цпч Браас, но чувствую не потяну...наверное металлочерепицу положу.
Посоветуйте.. что у кого лежит??и сколько обошлась Вам кровля...у меня 200 кв.м
Антон сам строю дом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 17:00   #62
Игореха
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,349 раз(а) в 4,634 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Сообщение от Антон сам строю дом Посмотреть сообщение
а вот что в итоге получилось
О-о... У вас пояс 380*300?? И поперечные пояса через 18-20см? По кирпичным стенам?
А вы говорите - бюджетное строительство!
Явно закладываете для внуков возможность, достроить еще 3-4 этажа сверху?
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 17:33   #63
Антон сам строю дом
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
Как то так сложилось, что изначально пытаюсь сделать качественно те моменты,которые нельзя в будущем заменить. Понимаю что и фундамент сделал как под 5-ти этажку и пояс тоже мама не горюй...но хочу спать спокойно...хотя это и лишнии растраты))Наверное второй свой дом буду строить уже попроще...не с таким фундаментом
Старый 19.12.2011, 17:36   #64
Антон сам строю дом
Игорь а я вот у Вас читал вы сами кришу делали...я вот тоже хочу...но не знаю насколько смогу...расскажите о Ваших впечатлениях ...с чего начинали...с чем столкнулись??какие трудности возникли??
Старый 19.12.2011, 18:45   #65
Игореха
Аватар для Игореха
Дык я тоже так подхожу к вопросам стройки
Но если мне говорят что я строю 4 этажа, то у вас очевидно 8
Хотя, да, понимаю, что несущие конструкции в виде армопояса, будь он 200*250, или 300*380 по деньгам в общей смете отличаются на копейки Все правильно!
Старый 19.12.2011, 19:04   #66
Игореха
Аватар для Игореха
Ну я пока еще в процессе Фотки на вчера - в последних сообщениях. Но стропилка уже стоит
Трудности... При работе с таким объемом дерева, главное набраться терпения, хорошей теоретической базы и приготовиться к кропотливому труду. Ну и время тоже надо иметь в запасе. В прошлом году еще решил, что кровлю тоже буду делать сам. Но еще не до конца представлял как оно будет. Потому как та кровля в 50 квадратов, которую я когда-то делал над пристройкой родительского дома и накрывал шифером, оказалась легкой прогулкой. Главное для начала полностью понять теорию, что и как работает в стропильной системе. Как ведут себя узлы и как их выполнять. Потом просчитать все, в чем собственно помогли более опытные форумчане. Ну а дальше принять решение, посчитать материал, закупить, и... И потратить достаточно ощутимо времени на выполнение всех замеров и выполнение разметки. Я так понимаю, что проект крыши у вас таки уже имеется? Тогда для вас самое главное - подойти к кровле с ровными стенами, не забыть замонолитить шпильки под мауэрлаты и размечать, размечать, размечать. Правильная разметка - половина успеха. У меня на это ушло полтора дня. Ну а при работе с деревом, главный известный принцип - "7 раз отмерь". Дерево спешки не любит. Чуть промахнулся, не учел зазор и угол - испортил прогон или стропило. Если допустил одну ошибку с прогоном - едь за новым, их же не заказывают с запасом. Ошибка со стропилом - хорошо если есть парочка в запасе, я себе 4 взял на всякий случай. Иначе будут подкладки под стропила, что лично я считаю криминалом.
НО, у меня крыша простая, двускатная. И то она очень много труда и внимания к себе требует. Но честно сказать, сейчас бы уже и вальмовую взялся бы делать У вас крыша посложнее гораздо.
Но и в том и в другом случае - самое главное - разметка. При наличии разметки и маяков, работа потом идет гораздо веселее, проще и самое главное - результат ожидаем и радует
Но глядя на то, как вы своими руками сделали предыдущие этапы, у меня не возникает сомнений, что эта работа окажется для вас абсолютно по силам
Главное иметь план, тепение и не спешить делать следующий этап, если не готов морально и не видишь его реализацию на все 100% в голове.
ПС. И да, таки мерять надо 7 раз, причем мерять с разных сторон. Я при установке конькового маяка промерял всего 6 раз ))))))) В результате - смещение конька на 7-8мм в сторону одного из свесов. Это абсолютно ни на что не влияет, учитывая то что плоскости все выверены, просто один скат кровли будет на 15мм длинее чем второй. И если я об этом не напишу, то никто и никогда не узнает что там есть разница в 1,5 см, даже если решит рулеткой померять скаты на высоте 10 метров. Но блин самому обидно. Сам же вроде все мерял-перемерял. Но не выполнил последнего косвенного замера - он бы и показал эту погрешность в 7мм
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
Vikctor (01.10.2013), Антон сам строю дом (19.12.2011)
Старый 20.12.2011, 17:31   #67
fomarin
Вы сказали Спасибо: 644
Поблагодарили 66 раз(а) в 56 сообщениях
ровненько, как по линеечке
fomarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fomarin за это полезное сообщение:
Kus (11.01.2012), Антон сам строю дом (20.12.2011)
Старый 20.12.2011, 18:12   #68
Игореха
Аватар для Игореха
И еще один, чисто практический совет. Ну то что пользоваться желательно циркулярной ручной пилой - думаю понятно. Это удобно, быстрее, легче, пил гораздо ровнее и точнее. Потом просто допиливать хорошей ручной ножевкой.
Но самое главное - мерять и размечать должен один человек. Резать - аналогично. Я у себя и размечал и пилил сам в одном лице. У каждого глаз по своему видит. Лучше пусть погрешность, если и будет, то одинаковая везде.
Последний раз редактировалось Игореха; 20.12.2011 в 20:11.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
godlove (09.06.2013), gokostik (24.06.2012), Vikctor (01.10.2013), zpvit (20.01.2012)
Старый 20.12.2011, 19:16   #69
Антон сам строю дом
Но самое главное - мерять и размечкать должен один человек. Резать - аналогично. Я у себя и размечал и пилил сам в одном лице. У каждого глаз по своему видит. Лучше пусть погрешность, если и будет, то одинаковая везде.
Игорь спасибо за советы...Вот еще вопросики остались...Я вот практически у всех крышников видел бензопилы, насколько она необходима??? А то я уже думаю покупать
Старый 20.12.2011, 19:46   #70
Игореха
Аватар для Игореха
Я тоже часто видел и слышал про бензопилы. Но честно говоря - не доверяю я ленточным пилам что-то. Наверное надо иметь нехилую квалификацию, чтобы с ее помощью делать красивую и точную работу. Наверное после этого и подкладки получаются под стропилами
У меня циркулярка с лазерным прицелом и глубиной реза 66мм при 190 диске. Есть и поболее. Но я только в одном месте испытал небольшую "неловкость" - при отрезке прогонов 250*150. Резал с трех сторон, потом допиливал ножевкой - секунда дела Только брать надо хорошую, мощную циркулярку с регулируемой станиной и желательно - прицелом.
Ну и допиливать надо на стропилах в конце при выборке запилов, т.к. диск круглый - никаких трудностей. Не представляю как достичь точности пила и выдержать угол и точную вертикаль при работе с бензопилою.
Но бензопила, на самом деле не такая дорогая штука, а в частном хозяйстве всегда пригодится. Так что не вижу противоречий, почему бы ее не прикупить
gokostik (24.06.2012), Pride (21.12.2011)
Старый 22.12.2011, 02:39   #71
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,302 раз(а) в 608 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Из чего кровлю делать???наверное металлочерепицу положу.
Я остановил свой выбор на ондулине второй раз уже. Ну нравится мне этот материал! На удивление прочный, долговечный и очень простой в обращении при монтаже, особенно если все сам делаешь. Сейчас по скидкам можно купить - не сезон уже. Да и стропилка легкая получается. С конденсатом попроще, чем у металлочерепицы. Снегозадержателей не надо. Только именно ондулин, а не какое-нибудь похожее на него г... крашенное.
А стропилку сделал металлическую, ЛСТК. Тоже не жалею - легко одному собирать, шаг стропил можно гораздо реже поставить, да и дешевле, наверное, в результате получается, по крайней мере не дороже.
А с арматурой вы действительно переборщили, особенно учитывая, что дом легкий получается
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 19:15   #72
Антон сам строю дом
Гибочный станок - сделал сам.
Понадобилось 1м швеллера, 0,5 уголка и пару метров арматуры.
Сварил за 3 часа.
ОЧЕНЬ УДОБЕН В РАБОТЕ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Антон сам строю дом за это полезное сообщение:
Max77 (03.03.2012), Игореха (03.01.2012)
Старый 03.01.2012, 09:10   #73
Игореха
Аватар для Игореха
Сварил за 3 часа.
Ну с таким станком можно и через каждые 10 см гнуть пояса, был бы металл Я себе тоже стараюсь приспособы всякие делать для упрощения однообразных, монотонных и тяжелых процессов. Но станок так и не изготовил. В следующий раз начну со станка для гнутья арматуры
Старый 03.01.2012, 11:08   #74
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 740
Поблагодарили 156 раз(а) в 104 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
да армопояс класный!!!!!!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2012, 14:09   #75
Index
Аватар для Index
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 33 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Index с помощью AIM
Да, по некоторым моментам есть явный перебор, траншея в том числе. Что касается срезов фундамента, то желательно их выполнять под углом.
Index вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2012, 14:56   #76
Антон сам строю дом
Сообщение от Index Посмотреть сообщение
что касается по срезу фундамента! что вы имеете ввиду, отсечку фундамента после каждой заливки? и почему она должна быть под углом???
Старый 03.01.2012, 15:04   #77
Index
Аватар для Index
Да, именно её. Так книжка пишет, для лучшего сцепления.
Старый 03.01.2012, 15:15   #78
Антон сам строю дом
я знаю что для лучшего сцепления, место дерева ставят сетку рабицу, тогда сцепление действительно лучше! а по поводу угла я первый раз слышу, сколько не лили всегда ставили строго вертикально и все было хорошо!!!
Старый 03.01.2012, 18:25   #79
Krata
Аватар для Krata
Вы сказали Спасибо: 8
Спасибо большое...))) ждем от Вас уже фотографий ...надеюсь скоро появятся)))
Спасибо за доходчивые обьяснения и фото крупным планом всех важных узлов. Надеюсь и Ваша веточка станет учебным курсом для таких начинающих застройщиков как я .
Krata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2012, 19:54   #80
Юрий77
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий77 с помощью AIM
Антон, пробегитесь пожалуйста ещё раз по цифрам, какая площадь коробки? Во сколько она обойдётся простому обывателю, если за работу платить или возможно заказывать её у Вас? Крышу давайте возьмём из натуральной черепицы.
Спасибо.
Ответ можно в личку.
Юрий77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
