Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Вопросы и ответы.
SergeyKo
Щось не думаю що на такій відстані може задувати, хіба вітер віє не в ту сторону.
Я летом вообще перевожу пву в режим только притока , учитывая небольшую разницу температур притока и вытяжки смысл рекуператора практически теряется. Ночью наоборот , когда температура на улице может опуститься ниже , чем в помещении получается еще и помощь кондиционерам
Добрый день. Нужна ваша консультация по
Приточно-вытяжной установке ВЕНТС ВУТ 100 П мини. Монтажники установили рекуператор под потолком в присоединенной лоджии квартиры, но когда на улице мороз то сам рекуператор очень холодный, на нем конденсат и иней. Корпус буквально течет. Причина как я понимаю прямое попадание наружного воздуха по приточному воздуховоду в корпус рекуператора и его переохлаждение когда установка выключена. Пожалуйста, подскажите как можно исправить ситуацию.
IMG-604d965130a3207ff2c5bfa433c1342e-V.thumb.jpg.d09208512355119e909855648b643dbf.jpg
Я вот тут сижу и думаю, учитывая, что у меня недостаток вентиляции только летом и главная проблема это шум с улицы при открытых окнах, то такой вопрос - есть ли варианты приточных клапанов/установок что бы не шумели и не передавали шум с улицы + что бы зимой с них не сифонило и не тек конденсат. По идее надо вентилятор, что бы мог справляться с напором воздуха на высоком этаже. Или для притока вентилятор не особо нужен?
по
у Вентса написано
Корпус изготовлен из коррозионностойкого алюмоцинка с внутренней тепло- и звукоизоляцией из пенофола толщиной 15 мм.
херовая значит у него теплоизоляция, если на корпусе конденсат.
воздуховоды рядом не текут же?
Добавлено через 8 минут
есть варианты с ручным закрытием клапана, есть установки с сервоприводом с заслонкой. Модели не подскажу, так как не интересуют.
насчет напора воздуха на высоком этаже не очень понял. Вентилятор для притока нужен. Если, конечно, через отверстие ветром всё не выдувает :)
