Утепление лоджии минватой?
_Хельга_
Если кратко то такая ситуация: объединили спальню и лоджию (выбили оконный блок), в качестве утеплителя для лоджии купили минвату. Но столкнулись с тем что все мастера в один голос уверяют что это плохой выбор, советуют стинодур или пенопласт.
Обменять или сдать утеплитель нельзя. Хотелось бы услышать еще мнения – можно ли использовать минвату для утепления объединенной лоджии или лучше все же купить что-то другое?
[size=3
все мастера в один голос уверяют что это плохой выбор, советуют стинодур или пенопласт.[/size]
А какие у них аргументы?
А какую дальнейшую отделку Вы планируете?
основной аргумент: минвата вредный материал и с ним сложно работать.
Изначально планировалось так:
Потолок и 2 стены:
минвата - гипсокартон - обои
Парапет лоджии:
минвата - вагонка сосна
Пол:
деревянные лаги - минвата - ОСБ - ламинат
Так же купили гидро- и пароизоляторы, но те специалисты что оценивали объект настаивают что все это не нужно и вату бы тоже лучше заменить. Теперь я в раздумьях...
Гнать их и не раздумывать. Лишняя ( на мой взгляд)гидроизоляция. У вас лоджия, т.е. наружное ограждение то же , что и стена комнаты. Что гидроизолировать?
Простите, а Вы связаны со строительством? Может сможете подсказать контакты толковых мастеров?
уточните из какого материала у вас парапет на лоджии.
возможно стоит поклеить пенопласт а потом обрешетка и вагонка.
Парапет выстроен в полкирпича. изнутри и снаружи был отделан облицовочной плиткой, в некоторых местах она отпала, а там где держится мы сбивать не стали. планировали ложить утеплитель сверху на плитку. Минвата уже куплена и меня интересует вопрос можно ли использовать ее? Или все же не стоит?
Опять же, это только моё ИМХО:) Мин.вата если я не ошибаюсь это вспененное стекло, а стекло это кварц. Что в нем вредного? Во вторых при ваших планах, лоджию ооочень хорошо было бы утеплить снаружи тем же стиродуром или пенопластом,а если изнутри, то как раз лучшего выхода как минвата я не вижу. Пусть поправят или потвердят мои слава фасадчики , пенопласт или стиродур внутри создаёт эффект термоса и там где нет 100% термоизоляции возникает точка росы которая будет всё время мокрая зимой. Т.е. я бы изнутри очень подумал утеплять:)
Добрый день.
Ситуация похоже на Вашу - за исключением, того что я еще не купил утеплитель для лоджии:)
Интересуют версии и отзывы профессионалов.
Насколько мне известно, то пенопласт и его производные используют при утеплении фасадов, а при внутренних работах утепляют минватой и т.д.
согласен,лучше утеплять пенопластом снаружи,если есть возможность
просто для парапета в полкирпича изнутри 50мм ваты будет мало.
там где парапет минвата будет ложится в 2 слоя по 50 мм = 100 мм
В общем я разобралась, что утепление минватой в моем случае вполне приемлемый вариант. Если кто-то сможет посоветовать толковых специалистов которые работают с минватой, г/к, вагонкой буду премного благодарна ;)
  • 2 роки потому...
Будьте осторожны с минватой. Не забывайте про точку росы.
Здесь на форуме уже давали ссылку на расчет.
В этом году делая квартиру случайно "напоролись" на такое:
если присмотреться видно что вся вата в росе. Это было весной, температура около 0. Балконы делались несколько лет назад.
Змінено користувачем Сергей-ASSA
А по- моему утеплять балкон изнутри, если на нём не будет отопления, это просто глупость. При определённом соотношении температуры на улице и внутри точку росы поймаем обязательно. При утеплении нужен обогревательный прибор обязательно. Именно для избежания выпадания влаги.
  • 3 тижні потому...
может кто подскажет что лучше использовать:
имеется лоджия размерами 1,4х3,6м. на нее выведена батарея отопления. теперь необходимо утеплить лоджию. парапет из пол кирпича, одна боковая стена толщиной 380мм, другая примыкает к кухне, но грубо говоря откос оконной рамы так же надо утеплять. кто что посоветует сделать? какой материал использовать?
У меня строители утеплили лоджию стеродуром и по стенам и потолок.
Сторона, которая выходит на улицу кроме стеродура еще обложили кирпичем на ребро.
Правда мы вывели батарею на балкон.
Какая вероятность того, что будет собираться конденсат?
Батарея на балконе спасет меня?
У себя на не отапливаемой лоджии (наружная стенка ½ кирпича, смежные торцевые, пол и потолок) закрепил плотный рубероид в один слой (по типу гидроизола, названия не помню), все стыки, и края к стенам проклеил битумной мастикой. Потом по рубероиду, на стены и потолок, - сухие деревянные рейки, а между них базальтовые 3см плиты. Поверх – пленка (стыки – скотчем), влагостойкий г/к, флизелиновые обои, покраска.
На пол по рубероиду – 5см пенопласт, стяжка… Плотность утеплителя, местами на стыках, добавила монтажная пена, а еще максимально создавал герметичность стыков рубероида и пленки от возможного подсоса и циркуляции воздуха внутри утеплителя.
С откосами поступил нестандартно. Малыми порциями размешивал фугенфюллер, максимально добавляя и перемешивая пенопластовые шарики, и на прогрунтованную поверхность наносил шпателем. После схватывания, этой же шпаклевкой, откосы готовил под финиш. Эксперимент удался.
А как надо – не знаю.
  • 8 місяців потому...
Хочу отписать о своей утепленной лоджии. Зиму, весну пережили, спасибо наверное батареи, двойным стеклопакетам, и стеродуру, конденсат не собирается.
Стены и потолок лоджии по штукатурили. На полу залили стяжку, уложили плитку.
Теперь думаю, что делать со стенами? Чем облагородить их?
  • 3 роки потому...
Добрий день,
Подібна ситуація з обєднанням лоджії з кімнатою.
В моєму випадку в новобудові 5см утеплення камяною мінватою ззовні, керамзитобетонний блок 10см і 10см внутрішній шар камяної мінвати.
Енергоаудитори сказали замінити мінвату на екструдований пінополістирол.
-демонтаж існуючого утеплювача;
-утеплення стіни лоджії зі сторони приміщення ЕППС товщиною 100 мм;
Фасадчики кажуть що нічого міняти не треба. ДОПОМОЖІТЬ розібратися.
Дякую!
А чем они аргументировали?
Если лоджия не утеплена снаружи, то точка росы между утеплителем и стеной, словите обязательно. Минвата менее вредна чем пенопласт или ещё какие-то ППС материалы.
Я вообще никогда не берусь утеплять балкон изнутри если нет наружного утепления. Меня же через пять шесть лет проклинать будут. А то что , предупреждал, забудут.
Змінено користувачем ngstil
А чим ви утеплюєте зсередини якщо ззовні є хоч якийсь шар утеплювача 50мм мінвата?
И ЭППС использовал и минвата. Все зависит от того, какими декоративными материалами будет произведена финальная отделка.
