Утепление потолка в частном доме
Старый 08.11.2017, 11:37   #1
Vetal_vs
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Vetal_vs с помощью AIM
По умолчанию Утепление потолка в частном доме
Добрый день. Ищу бригаду, которая возьмется утеплить потолок по деревянным балкам перекрытия одноэтажного дома. Толщина 250мм плюс паробарьер. Объем ориентировочно 120 м.кв.
Дом находится на Большой Даниловке.
Vetal_vs вне форума   Вверх
Старый 08.11.2017, 20:50   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 676 раз(а) в 525 сообщениях
делов на 30 грн./слой+15 пароизоляция.
Технолог вне форума   Вверх
Старый 08.11.2017, 23:25   #3
PRO100_MASTER
Аватар для PRO100_MASTER
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 215 раз(а) в 166 сообщениях
Сообщение от Vetal_vs Посмотреть сообщение
возьмите 300мм или 350мм, тем более если это утепление по перерытию.
Понимаете, все дейтвующие нормы расчитаны на прожорливое потребление энергоресурсов, вам эти сантиметры окупятся мене чем за 5лет(при грамотном исполнении)
PRO100_MASTER вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PRO100_MASTER за это полезное сообщение:
Хохол (16.03.2018)
Старый 09.11.2017, 06:57   #4
Green3530
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 109 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Green3530 с помощью AIM
Сообщение от PRO100_MASTER Посмотреть сообщение
Шо занадто- то нездраво.
Почему не взять 600мм....или 1500мм?тем более если это утепление по перекрытию)))
Где теплорасчет?
50мм базальта +200мм стекловаты с запасом в наших широтах.
Тем более сколько там той зимы?)
Green3530 вне форума   Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Green3530 за это полезное сообщение:
art.k (09.11.2017), gvozdi1 (09.11.2017), tort (09.11.2017), Хохол (16.03.2018)
Старый 09.11.2017, 08:26   #5
tort
Аватар для tort
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 215 раз(а) в 156 сообщениях
В лучшем случае окупятся лет через 20 и то если топить электрикой и постоянно выше +21С в хате держать. Лучше уделить внимание качественной укладке ваты без щелей и переуплотнений и по возможности перекрестным слоем поверх утеплить балки. В таком случае 200 мм на балки и +50 мм это достаточное решение для чердачного перекрытия согласно "действующих норм", которые уже давно подняты на уровень энергоэффективного утепления и сравнимы с европейскими стандартами.
Другой еще аргумент не переусердствовать в утеплении: надо повышать толщину утепления по всем элементам дома равномерно. Если у вас окна обычные и не держат хотя бы единицу, то повышать толщину на чердаке выше нормативной нет смысла вообще. Это как утеплится норковой шапкой, ватными штанами, обуть меховые унты, но напялить футболку вместо шубы. У финов на чердаке 350 потому что окна и все остальное "теплее" в два раза наших, а зима дольше. Тогда есть смысл. Все должно быть сбалансировано.
Последний раз редактировалось tort; 09.11.2017 в 11:10.
tort вне форума   Вверх
Старый 09.11.2017, 23:04   #6
Vetal_vs
Сообщение от tort Посмотреть сообщение
Прямо в точку! Именно так и планирую утепляться.
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Делов то да, я понимаю)) Возьметесь?
Старый 11.11.2017, 23:05   #7
tort
Аватар для tort
Я обещал не спорить, но кратко так чтоб сразу суть:
Отчего же, я был бы рад если бы вы оспорили мои расчеты на пару со Скромным прорабом, своими цифрами, или реальными отчетами (с квитанциями) об окупаемости +100мм к существующим 250мм за заявленные вами 5 лет.
Многие прорабы последнее время любят развести наивного заказчика на дополнительные работы том числе и на чрезмерное утепление. Вы не из таких?
А ваше замечание "по сути" аргументом не является.
Государству, то которое пишет эти дбн, не интересны дома котрые экономично, или совсем не потребляют энергоресурс(который оно продает нам), посему советую все, что там написано считать за нулевую отметку, т.е все свои расчеты вести тупо с "запасом"
Ибо факты говорят об обратном - за период с 2006 по 2016 нормы на энергосбережение повышали планку три раза, поэтому ваша "суть" говорит об обратном. И впору говорить о "заговоре" и лобби продавцов утеплителя в министерстве которое повысило в раза нормы. Хотя и это не является истиной, но в любом случае ваши 350мм это норма для пассивного дома, в котором инвестиционные затраты на его теплоэффективность даже в Германии с их тарифами стоят под вопросом окупаемости ибо требуются комплексные меры, а не только доп. 100мм ваты.
Старый 12.11.2017, 09:14   #8
Green3530
Че за бред?
А программа энергоэфективности от государтства?
Слышали о такой?
Заказчикам советовали?
Или только допработы по излишнему утеплению.
На взаимные вопросы отвечу так-
да...я прошел (2 раза ) по программе энергоэфективности.
да...я делал теплорасчет по своему дому,и на этом основании проводил работы.
Что делаете Вы?
Этот пользователь сказал Спасибо Green3530 за это полезное сообщение:
tort (12.11.2017)
Старый 12.11.2017, 18:50   #9
Технолог
Аватар для Технолог
развели карусели...
ТС как дела?
утеплились уже?
Старый 18.11.2017, 20:16   #10
art.k
Вы сказали Спасибо: 108
Поблагодарили 86 раз(а) в 69 сообщениях
Так задача псевдомастера и сводится к сидению на форуме и поиску заказчиков, желательно неопытных и доверчивых. Потом он "перепродает" их знакомым бригадирам, тем и живет. Оно конечно звездеть не мешки ворочать, но работать ртом - тоже работа, отдадим ему должное.
art.k вне форума   Вверх
Старый 18.11.2017, 20:42   #11
PRO100_MASTER
Сообщение от art.k Посмотреть сообщение
идите какакть в другое место, бригада фасадчиков работает автономно помимо моих объектов уних есть и свои, а то на каких условиях мы сотрудничаем, пусть будет плодом вашей больной фантазии. Я поражаюсь вашей навязчивости, какж хорошо, что бог отвел с вами иметь дело.
Старый 18.11.2017, 20:45   #12
art.k
Ой, а мне как хорошо, что бог отвел! Вернее, после первой встречи уже все было понятно. Но вот ваша навязчивость может любого довести до цугундера )))
Старый 18.11.2017, 20:57   #13
PRO100_MASTER
Если вы себя еще чувствуете хорошо, то это значить что карма еще "разгоняется", и вряд ли вы выстоите когда онвас вас накроет. Такие "какашки" как вы, не остаются безнаказанными, наслаждайтесь затишьем перед бурей, уверен у судьбы уже готов подарок, мне вас жаль(я это уже не раз писал), нельзя быть таким едким и вонючим
Старый 18.11.2017, 21:35   #14
art.k
Смотрите осторожнее с пожеланиями, как бы они не обернулись против вас, жалкое вы человечишко.
Старый 18.11.2017, 22:00   #15
PRO100_MASTER
да это не пожелание этонаблюденияи опыт
всего вам наилучшего
зы к слову в кратце первый наш диалог, свелся к тому что у вас есть участок без геологии ее втот день делали и вы хотит дом типа Z -7 или 10, и вы хотели каркасник(да я вас отговаривал) и дальше вы незнаете какой хотите фасад вы незнаете какую кровлю вы еще много чего тогдане знали , но зразу поняли что я за человек. Привести паралельный пример, когда вы приходите к доктору и спрашиваете у него сколько стоит ему лечится, а доктор говорит вы сначала анализы , там обследования, потом посмотрим, а вы- тане вы, доктор, меня на бало развести хотите, другие врачи вон сразу по лицу говрят скок надо на лечение.
по крайней мере так вижу его я
Старый 18.11.2017, 22:04   #16
Vetal_vs
Блин, хватит уже сраться здесь! Как вообще тему закрыть? Она уже не актуальна.
PS Просто мастер, ничего не имею против вас, т.к. не сталкивался в работе, но не мешало бы немного грамотней писать Это в жизни встречают "по одёжке", а на форумах по грамматике в т.ч.
Если некоторые ошибки можно списать на механику, то после таких слов как "ложит" хочется глаза себе выцарапать.
Без обид.
Старый 18.11.2017, 22:13   #17
PRO100_MASTER
Без обид.
у меня т 9 еще и не то выдает, просто азарт спешка эмоции, постараюсь повнимательнее
Старый 24.11.2017, 08:58   #18
Технолог
Аватар для Технолог
так это стройбеседка для строим дом?
ТС попросите модера закрыть.
Старый 16.03.2018, 09:29   #19
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 573
Поблагодарили 388 раз(а) в 253 сообщениях
так лучше?
Хохол вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Хохол за это полезное сообщение:
art.k (16.03.2018)
Старый 17.03.2018, 09:17   #20
Технолог
Аватар для Технолог
Сообщение от Хохол Посмотреть сообщение
так лучше?
Надо где-то высказываться...
Закрытая тема
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +2.
