Котёл "Отавва" тт брать / не брать?
riolis
Производитель ОТАВВА
Мощность 15 кВт
Площадь отопления 150 м²
КПД 82 %
Способ отвода газов дымоход
Габариты (ВхШхГ) 960х530х740 мм
Производительность горячей воды 0 л/мин
Вес 200 кг
Материал теплообменника сталь
Гарантия, мес. 24
Страна производитель Украина
Котел твердотопливный Отавва-КТ с вертикальной загрузкой и стальным теплообменником, предназначен для отопления индивидуальных домов и промышленных сооружений, оборудованных системой водяного отопления с гравитационной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Топливом для котла является уголь, а также дрова, опилочные и торфяные брикеты, сыпучие отходы древесины. Регулировка температуры путем изменения мощности, за счет подачи первичного воздуха терморегулятором, обеспечивает высокую экономическую эффективность работы котла.
Преимущества Отавва-КТ :
- увеличенное время работы котла на одной загрузке благодаря фронтальному сгоранию топлива;
- высокая эффективность за счет повторного сгорания отработанных газов и недогоревших частиц топлива (дожиг);
- автоматическое регулирование мощности с помощью терморегулятора – дополнительная экономичность;
- внутренняя поверхность котла имеет антикоррозионное термостойкое покрытие;
- существенное уменьшение теплопотерь благодаря минеральной теплоизоляции толщиной 5 см;
- верхняя загрузка котла – простота и удобство в эксплуатации;
- гарантия от производителя 2,5 года;
- подвижные колосниковые решетки – легкая очистка котла от золы и шлака.
- количество первичного воздуха для горения регулируется положением дверцы зольной камеры при помощи регулятора тяги;
- вторичный воздух подводится в камеру сгорания за счет строения котла и не регулируется;
- объем дополнительного воздуха, поступающего в камеру сгорания, регулируется открытием/закрытием заслонок, расположенных на боковых поверхностях котла.
Особенности котла:
- трехходовой стальной теплообменник
- сжигание топлива методом отгорания на чугунных колосниковых решетках (дожиг)
- управление мощностью при помощи термостатического регулятора тяги
- термоманометр для контроля давления и температуры
- шамотные вставки для улучшения сгорания
Основные преимущества котлов Отавва-КТ:
- долговечность за счет изготовления теплообменника из стали толщиной 4 мм;
- рабочее давление до 0,2 Мпа
- повышенный КПД, благодаря дожигу топлива на чугунных колосниковых решетках;
- удобная верхняя загрузка;
- применение шамотных вставок, улучшающих процесс сгорания топлива;
- окрас поверхностей теплообменника жаростойкой краской;
Камера сгорания:
- Топливо в камеру сгорания загружается сверху.
- Сгорание происходит внизу, непосредственно на подвижных колосниковых решетках.
- Рычаг для встряхивания позволит отделить шлак или золу от топлива не открывая камеру сгорания
- Улучшенное сгорание за счет применения шамотных вставок
Регулировки котла:
