Шишка
ajeksa
В понедельник работал на стройке, ударился со всего маху головой в проем... упал, очнулся, на голове вылезла шишка размером 5-6 см в диаметре и 1-1,5 в высоту, геометрия слегка продолговатая...
Сегодня слегка побаливает...
Опытные товарищи, подскажите, как долго может болеть?
Что можно сделать, для более быстрого восстановления геометрии?
:) Обстучать равномерно по всей поверхности :D
При каких симптомах необходимо обратится в клинику? Сейчас при нажатии появляется острая боль...
Тошнота есть? Не сотресение мозга? А к шишке приложите капустный лист.
По высоте и размеру скорее всего похоже на гиматому, обратиться нужно в любом случае, т.к. это голова! выздоравливайте !
Пройдет. Всё пройдет. Ходит, дышит, пишет - значит все ок. И не такие отходили. Не в мир иной - от смешных травм.
Тошнота есть? Не сотресение мозга? А к шишке приложите кактусный лист.
Чуть-чуть подправил. Так- обязательно поможет!
Есть такая фигня - бодяга аптечная.. так и называется.. я не прикалываюсь.. продается в пакетах в порошке.. разводите с водой по инструкции и прикладываете.. очень быстро приводит все в итзначальный вид.. можно еще попробовать мазь синяк-off.
Делюсь личным опытом.. проверено на себе.:\"\":
"К шишке приложите кактусный лист."
До полного проникновения иголочек?
Типа корейских "Су-джок".;)
А на третий день стоит прикладывать, или уже поздно?
никогда не поздно.. пока шишка не пройдет.. и синева не спадет
можно мазь Траумель С. Отлично помогает, проверено. Рассасывает и оказывает противовоспалительное действие.
если гематома, то мазь Спасатель, снимет отечность и боль, но все таки к врачу подойти не помешало бы, мало ли что
Проем Жалко!
Из за полученй травмы проем временно говорить не может.. поэтому просил передать вязальной проволоки и пару ментров арматуры д12.. чтоб здоровья поправить.. еще спрашивал можно ли лечить разлом цементом м-200 или же все-таки использовать м-400.. и очень переживал не пойтут ли трещины по наружным стенам от полученого удара ...
А голову брить надо? или сверху по волосам?
Еще политра грунтовки не помешает !!!!!!!!
не .. банку открытую приматываете изолентой к голове!!!а если честно надо было обратиться к врачу.... а вобще капустные листы хорошо снимают ! только их надо почаще менять.
Шишка - шишкой, а все таки главный упор сделайте на визите к травматологу и терапевту. Родственник на пейнтболе навернулся в бетонную яму. Результат - трещина в черепушке, месяц в больнице. Головной мозг все-таки ценнее костного.:)
втирать в гематому. Волосы от мази не страдают (не выпадают):)
