Кухня - порадьте з фасадами і ручками
Andriy_lviv
У меня похожий проэкт кухни как у Вас, только без острова. Также хочу использовать матовый фасад плюс фасад под дерево Cleaf или Saviola, профиль Gola, фурнитура Blum. У меня вопрос по матовым фасадам! Какие есть варианты еще? Я пока вижу Fenix NTM в Вияре и Cleaf Piombo в МТ. Подскажите кто из специалистов что вообще есть и матовых фасадов с софт тач и какие лутше по критерию цена-качество? спасибо!
пленка SERICA ( от ALFATHERM) должна быть норм - на ВиЯр
Спасибо большое за наводку! Был на Вияре но Serica мне мэнеджер не показывал. Почитал у них на сайте - там по функционалу чуть не Fenix: и silky touch и анти палец и царапин не боится! Поеду смотреть его в Вияр. Позвонил им, сказали что нужно ехать на Лепсе там самый большой выбор и цена за метр квадратный будет 1342 грн. Ощутимо дешевле чем Fenix и Piombo.
На даний момент, моя кухня без ручок на такому етапі.
Не без про**бів.
По фасадам - дещо не так вирізали, дещо поцарапали випадково, дещо браковане.
Постало питання холодильника і посудомийки.
Хоч кухня без ручок, але без ручок не обійтись.
Чи нормальним рішенням буде врізати на дверки холодильника і посудомийки такі профіля?
Чи існує краща ідея?
Не без про**бів.
По фасадам - дещо не так вирізали, дещо поцарапали випадково, дещо браковане.Постало питання холодильника і посудомийки.
Так із натурних фото ніби такі ручки профілі не передбачені на інших секціях.
Відкриватися може не дуже зручно. але тре пробувати. десь у когось.
Не так давно сделал кухню с такими врезными ручками-профилями, на холодильник в итоге пришлось добавить торцевую ручку. Маленькая выемка в профиле и открывать было неудобно.
А в чому виявилась незручність?
У вас теж горизонтально на холодильнику ручки профільні? Може, вертикально було би зручніше?
Как я уже написал, выемка в профиле - небольшая - 7 мм., пальцы(особенно женские, с длинными ногтями) туда не особо помещаются, для ящиков и дверок этого достаточно, а вот холодильник уже так просто не открывается.
viyar.ua/catalog/vreznoy_prof_ruchka_ukw_5_18_mm_5_m_chernyy/
Вот посмотрите на видео решение по открыванию холодильника
www.thvdo.com/video/30CVQQ21w2DD131913CC5v.html
Я так понял это gola только вертикальная
Хто підкаже такий момент?
Bерхні ящики з такими системами. Їх підняти легко, а от повернути назад хотілось би за ручку чи якусь планку зі сторони внутрішньої частини тумби.
Хотів взяти такі врізні ручки,
але болтики виднітимуться ззовні фасаду.
Порадьте рішення, чи планку якусь, яку можна прикрутити зсередини верхніх фасадів, щоб рукою братись за це і повертати фасади вниз.
Можливо, якийсь профіль... за який зачіпиться рука, щоб повернути дверку на місце.
Я маю на увазі ручку чи якусь планку/профіль тут:
Щоб зручно було повертати дверку назад
А вы её приклейте.
Вибір ручок невеликий. Напевне, треба профіль якийсь, щоб не думати чи попадеш на ручку, а щоб у любій точці метрових дверок мати місце, за яке можна повернути дверку вниз.
Я ставивв алюм куток, ткінці котрого скругляв щоб не царапались, на саморізи.
Більш охайно можна ручку профиль, ту шо не в паз, а на саморізи, але там заййве ще зрізати.
О , це може воно viyar.ua/catalog/ruchka_u_9_serebro_3_5_m/
Витяжка вбудована Elica?
увидел в Италии один "лайф хак" от scavolini
попробую описать на словах
У gola профилей есть 3 основные вида для нижних тумб, для верхних и для пеналов
Идея в том что если нет места поставить профиль для пеналов (ручке-профиль нужно 30мм + боковина дсп или фасад итого это 50мм) - то как альтернатива в боковую стойку врезать профиль для ВЕРХНИХ ящиков
только там есть момент с открытием морозилки , у скаволини был пуш ап достаточно сильный и какая то спец фурнитура
если холодильник крайни и это профиль самый крайний то проблем нет, но если от холодильника идут секции то по идее хватает места пальцем зацепить в соседнем гола фасад
в общем см фото
Витяжка Elica Hidden IX / A / 60
Не знаю, чи є зміст її обшивати коробом в тумбі, для зменшення шуму. Що порадите?
Та й не чув, як вона шумить. Вартість її недешева, тому очікував що шуму має бути менше.
Також засмутив отвір між дверкою і низом тумби.
На цьому фото видно, як він виникає
Тепер думаю, як його "прикрити", щоб запахи готовки не потрапляли в тумби.
Можливо, таким профілем, який порадив AlSkil?
Не без про**бів.
или такую ручку
mt.ua/products/ruchka-blaze-596h355h124mm-chernyj-mat-brushed-56396
H532W6EaEf92QReqQ336AVAQ2fJ8YXbaMGrVLQxXKJ2QnMlv9fysUD9O2MbhJhfMa_t8LiceJ_POFNCBcQsje1pMcvHAotZ6jQrR65YxGsiYkak1UJNOc7bsr-DnzQ_5A4us7vkHjWjYE1sXZbfKiR-sjkm1GkmRHYgvkLOYtJxN1mw9RUockqc0hJJxZVgh29NHTzXaWXnUom6uzHABM0HqGxePj8ij07tJa5JzKH2az4DPtta3xdsZHgKj8xOD7IZxvN-DF_jE0Pw3s2ZuEK-6UPNHNjkRb9qxZAV75eA2g7Pkx4Ll0IYt7sJNYSC4XNOAQpkoh5CP3kaU-d5G2yBmEKVwRTJFq9r67C-KjdxvNLh4MYKFVrLRGK14cVhWnfG-3AZ4dW25nHjg1M1lETnEDl4Tag3prXIcu8PRidiMYU94-PtZZHtv77QdWCHtqYwpTFNqd5tL5nSdD7efW_D7gKjZIU_hVwS6Zab1i1mvUBnRvBKhIKuG1XX4crmGT9LbKcolqSbcjmTFLTaazD7cjATPYIsr3Z1NOU0VOCb7HKAuowldlSjeEbS-GWNPab2ZkfNuBcgbluL3FzhsfGOfKSedGUOug34akqP61Htdw8rI8-aJ7UtG-zFAZs9abr0R6VDTtcs2iKIWgY4n2RzioH4i_NUnMBz_iPKTFBr5DLN9QRg2S_R1L7AMxVm9aSz-g9Ak53WQp3qEbCpZy-kn=w781-h1041-no
Якось так - непрезентабельні частини витяжки мають бути прикриті.
ніяких щілин нема. т о мабуть там профиль для пальців присутній.
витяжка дивна , має коштовний короб як для вбудованої витяжки. все одно того коробу із нержавійки із надписом Elica жодна людина не побачить поки не відкриє фасаду. то для чого. на вубдованих того не роблять. вартує багато а насправді звичайний агрегат і функціонал
ні, це профіль на той запит щодо зручності закривання фасаду що не має ручок
про щілину не зрозуміло, треба макро
там ще у вашій кухні вверхні ребра жорсткості на тумбі під варочну поверхню, воно так не має бути. Може завадити вбудуванню варильної поверхні якщо її товщина більша за товщину стільниці. Або її вентиляції.
А чи нормально, що між дном верхньої шафки і дверкою є отвір десь 1,5-2 см (фото вище)? Це технологічно?
Через цю дірку ж пролітатиме запах, дим від готування
i.postimg.cc/4ffDwWwz/IMG-20190514-192122.jpg
я мабуть погано спитав.
то є щілина, чи там встановлений алюм профіль чорного коліру для зручногсті відкривання фасаду?
то саме щілина, без профілю. отвір біля 2 см
тре макро фото
Якщо нема опори, то як фасади зупиняються у верт положенні? фасади мають у щось упиратися.
Судячи з фото інших кухонь з інтернету,
кількасантиметровий отвір у верхніх тумбах знизу, на стику з дном - це нормально, якщо хочеться тумба без ручок.
