Очень медленно работает новый ноут
belosnezka
Ноутбук HP.
Работает как старый комп. Ну очень медленно, тормозит.
После переустановки ОС проблема не решилась.
Что делать?
Добавлено через 1 час 26 минут
И как заблокировать всплывающие окна?
На СтроимДом хоть не заходи.
Всплывает, зависает все на свете.
УжОООсссс.
В нем может быть по умолчанию выставлено опция " экономия энергии" и он будет работать на малых оборотах чтобы не расходовать много. Нужно посмотреть, по моему в разделе электро питание, там должно быть три режима. Какая видна стоит?
Скорее всего не установлены все драйвера.
Чтобы проверить надо на ярлык "мой компьютер" клацнуть правой кнопкой мыши, выбрать "свойства", выбрать "диспетчер устройств" и посмотреть - если есть восклицательные знаки на желтом фоне, значить не установлены все драйвера.
Найти диск с драйверами или скачать с инета на сайте НР для вашей модели нужные драйвера и установить. Все просто)
Стоит аваст.
Добавлено через 49 секунд
Ноут только от компьютерщика. Все проверено и переустановлено.
Скиньте полное название ноута или ссылку на ноут где покупали.
В случае замедлений очень неплохо проверить состояние жесткого диска.
У меня вот недавно виндовс начал грузитсья по 15 минут, приложения зависали при выборе пунктов меню, почуял неладное, оказалось на винте уже куча "плохих" секторов, т.е. винт посыпался.
В срочном порядке поменял на новый.
попробуйте сделать как я написал ,чтобы увидеть что дело точно не в драйверах
Знаете, я далек от ремонта машин, но без меня ее фиг кто сделает, хотя они мастера, а я дилетант в ремонтах машин. Но надо мне, а не им.
Не исключено, что он что-то протупил и пока вы не разберетесь....
Ноутбук HP.
Что делать?...
Это из разряда "у меня плохо едет машина", хоть и мерседес, только из сервиса.
Причин масса, на словах очень тяжело установить причину, универсального лекарства просто нет...
Может драйвера не те или не установлены вообще, коряво переустановлена система, хватанули вирус, комплектующие подглючивают...
Очень замедляет комп посещение "интересных" сайтов.
Всплывающие окна во всех браузерах, кроме екплорера, не блокируются, хоть и програмно предусмотрено.
У меня 2. Стоит сбалансированная. Не экономия.
Один восклицательный знак.
Поставьте высокая производительность, и скажите на чем стоит знак....
Компьютерщик спросил: когда покупала ноут?
Ответ: по-моему, в августе.
Сказал, что жесткий диск накроется еще на гарантии.
Ноут создает странный звук, такой звук, как старые ноуты.
У меня работал он немного, в основном, лежал без дела.
Обратиться в Розетку (там я его покупала) я пока не могу? Пока он жив.
Ждать пока совсем накроется? Но компьютерщик предупредил, что вся инфо будет утеряна. А он у меня рабочий.
Что посоветуете делать?
Не предлагает высокой.
Добавлено через 57 секунд
Не посещаю.
Добавлено через 59 секунд
Как узнать, что ему именно сегодня приходит конец?
Чтобы скинуть все на съемный винт.
Во первых - бекап всех важных данных.
Никак.
Архивируйте и сбрасывайте на внешние носители. Не ждите...
Делать копии, и если без него у вас не будет работы, то присмотреть хотя бы старенький, но которой потянет вашу работу комп.
Делать копии
Как часто?
Добавлено через 40 секунд
Получается, мне нужно работать на нем, чтобы он вышел из строя пока еще на гарантии.
Никак.
Т.е. он никаких знаков умирающих подавать не будет?
Выключится и все?
Смущает, что он практически новый...
Подумываю: не продали ли мне под видом новый что-то из сервиса б/у.
Сделайте скриншот экрана с восклицательным знаком и вставьте в сообщение, как сделать скрин https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
Слышал историю, когда в салоне купили новый крутой дорогущий автомобиль, а когда заехали на СТО оказалось, что он весь из б. у собран.
У нас страна чудес, ничему не стоит удивляться. К тому же может быть и брак. Попробуйте связаться с магазином объяснить проблему, а вдруг они его возьмут и поменяют..... Вопрос не бьет в нос.
вот он. только подорожал уже намного.
Какая система стоит? 32 или 64 разряда?
Каких дров не хватает?
Каким браузером пользуетесь?
Аваст просто стоит или ним сканировали на вирусы?
Мозилой.
Аваст пишет: вы защищены.
Пробовала сканировать, просит пароль.
Добавлено через 32 секунды
Говорите, где / куда смотреть.
Мозилой.
Похоже с вирусами... Запускаться с внешнего диска и чистить вирусы.
Смотреть в системе. В основном окне указана версия операционной системы и разрядность. Должна быть 64 разрядная (тогда драйвера становятся).
64 написано.
Добавлено через 31 секунду
по-подробней.
Ну вот :) Параметры ноута говорят о многом...
Ноут не сбалансирован по параметрам сам по себе..
Для Windows 8.1 для комфортной работы, чтобы приложения "летали"
надо минимум 4 гиг оперативной памяти, оптимально 8 на данный момент
а тут 2....
Насчет жесткого диска кнечно, есть возможность его проверить, с помощью соотвествующих программ (MHDD, Victoria)
по-подробней.
Нужен диск-реаниматор (либо загрузочная флэшка с реаниматором). Загружаемся с внешнего источника и сканируем вирусы...
А там где восклицательный знак, нажимаем правой клавишей - свойства - переустановить драйвер - искать (не на этом компьютере а в интернет) или удаляем устройство и сканируем лугэндплэй по новой указав что искать дрова в инете....
а тут 2....
Не знаю.... Я сейчас с асуса подобного пишу... И ничего... Стоит семерка 64 разряда и работает без проблем.
