Винты для столярных вайм
viksel
Винты с резьбой трапеция для столярных вайм.Диаметр гайки 45 мм,винта 27 мм,длина 300 мм,шаг резьбы 5 мм,на "пятке" стоит упорный шарик,фрезеровка под ключ 19 мм.Две штуки, цена 300 грн штука. 013.jpg
хостинг картинок без регистрации
Обновлю.Возможно разные исполнения винтов по толщине,длине и т.д.Так же изготавление разных токарно-столярных причандал из метала.
А если такой же винт, но не для ваймы а для тисков столярных?
1) пятки не надо, просто на одном конце оставить 1 см без резьбы на 5-10мм больше диаметра чем резьба.
2) на втором конце, тем где под ключ сделать такой же выступ между резьбой и фрезеровкой под 19й ключ
Токарка наука точная,накидайте чертежик тогда скажу :D
Да типа такого вот + та ваша гайка + заготовка для упора (нет сил больше рисовать, не художник я :D) в виде стаканчика с полостью по диаметру места под упор и с дыркой под шплинт соосный с дыркой на винте.
Фух. Еще один велосипед изобретен, можно пойти пиво открыть :D
[ATTACH]569428[/ATTACH]
Понятно но не все :D.Нарисуйте на бумаге детали с размерами и диаметрами,сфотографируйте бумажку и сюда.Любой токарь попросит такое же...;)
На выходных. Слишком много времени у меня уходит на рисование...не мое это :D
  • 1 рік потому...
Все по прежнему актуально:D.С 2017 они изменились.С того времени изготовлено около 1000 штук,в т.ч на експорт.Моими винтами крутит да же канадский столяр:D.,имени не знаю.Основной размер TR 28|6 длина общая 300,резьбовая 220 мм,гайка 48/48.Материал Ст 45 или 40х.Возможны разные исполнения и разные шаги резьбы.Резьба только трапециедальная.На сегодня цена 333 грн.
  • 1 рік потому...
Как время летит быстро..А производство винтов набирает обороты.Винты изготавливаются серийными и малосерийными партиями.Даже ЧПУ участвует.
0-02-0a-1dddd43340883db1856525c1b6fad712db302615feac6709cef4b79ba1fe9e84_53507d8e.thumb.jpg.27ce2c4f08af383e16f32987166cafcf.jpg
0-02-0a-9e71cc2bb235be235233cdf74a4ab3b63a862ef01161849c030413f93cfbb752_8fa9c1df.thumb.jpg.9fbe365f661c6479f7e8e2745a7e3e87.jpg
ЧПУ участвует.
А що за ЧПУ чи це саморобне ?!
Ми у бурах використовували різьбу М20.
Усе хотілося перейти на трапецію.
На 10 штуках скидка будет?
Звичайно.Телефонуйте 0978444213.Пароль "строимдом":)
Та нє..Це серйозний промисловий верстат Leadwell,важить 5 тонн,габаритами 4/1.7/1.8м.Приїхав з Швеції.Трошки старенький але ще досить точний.Думаю по 6-7 квалітету може виконувати задачі.
0-02-05-b15722647368a0b1ddadb88b1ea1a47721da475e94f2276975872701d8ee6211_ef2787f9.thumb.jpg.240c0564782b6da59a124b46db6c44e9.jpg
верстат Leadwell,
Гарненька штука - аби його завантажити роботою на повну.
Самі купували за кордоном ?
Добавлено через 48 минут
А гайки робите метчиком ?!
ЧПУ не вміє ?
Купив вже в Україні.Боявся купувати на аукціоні.Це мій перший чпу.Тому купував те що реально працює.Не відомо що там приїде і скільки часу а головне грошей може коштувати його пуск в роботу.Все що стосується таких верстатів грошей коштує купу,що запчастини що обслуговування.
ЧПУ не вміє ?
Вміє він робити гайки.Але наприклад 100 штук в одному калібрі він не зробить.Вся справа в різці а саме в його стійкості.По мірі зносу різець буде відгинати і його потрібно буде постійно коректувати.Наприклад для отвору 19 мм знайти державку під змінну пластину майже нереально.Це ексклюзив який потрібно замовляти і чекати.Вартість державки і пластин буде космічна.Тому в діло йде класичний напайний совдеп.різець допиляний під задачу.А мітчик тільки "добиває" гайку.З нуля він такої різьби не подужає.
Може вам слід налагодити виробництво кінцевого продукту ?
Як варіант - докупити чпу або звичайний плазморіз, полуавтоматичний зварювальний аппарат, напевно ще муфельну піч, та робити якісні струбцини для промисловості, виробництва та ремонтні майстерні.
Реалізацію налаштувати за кордон через інет.
Габарити невеликі - витрати щодо відправлення замовлення не великі.
Під час виробництва сходів в мене виробилась стійка апатія до повномасштабного виробництва що потребує найомну робочу силу.:)
Цена на сегодня. Размеры последнего выпуска можно.
Там уже шарика нет ?
24\5\260(діаметр,крок різьби,довжина)-295 грн/шт.
28/5/300-320 грн.
Шарік є.
Ще діє акційна пропозиція по 24 гвинту-1400 грн/5 штук.
В асортименті з`явився гвинт 20/4/190.Ціна 1200грн/5 штук.По іншій кількості ціну уточнювати.
0-04-0a-6e42da725cb418f42bbb7393b43fc385ddbde6764c5bba1d32ef32f08a9fdcf8_bbbc0d83.thumb.jpg.74a9bd807323217571ac3e0a41f781f1.jpg
0-04-0a-057b49adb82b5435a8f55bcde713dac2017b8364a9b3ad224fc5604465471848_c7b4ace1.thumb.jpg.47e28855b82e0c57eb9d6797d10ebbab.jpg
  • 4 тижні потому...
Так - цікавіше.
Один з небагатьох індустріальних способів отримання глибоких різьб.Правда переважно катають на холодно а тут ще твч нагрів...напевно нержавійкка.Така машина хаває десь 100 квт:)
  • 9 місяців потому...
Минув рік в режимі серійного та малосерійного виробництва.Географія "споживання" майже вся Україна і не тільки...Правда там де "не тільки" все дуже важко йде,по причині проблем з кордоном.Виявляється що пріоритет власного виробника в цивілізованих країнах дуже важливий,тому що він створює робочі місця і платить податки...тому "зальотних" на ринок не пускають,і впринципі правильно роблять,навіть коли в них дуже гарні ціни,максимум що світить це техенько мати справу з посередником-баригою.Також з.явився інстаграм канал та фейсбук.Ласкаво просимо.
