Пересечение шиферной крыши гаража с крышей соседа
akineo
Добрый день. Гараж, кооператив, смежные стены общие. Крыша соседа выше нашей. Хочем увеличить уклон, приподняв передний конец балок на 3 кирпича, 25-30 см. Шифер соседа нависает над нашей шиферной крышей на 1 волну. Получается, что приподнимая на такую высоту, будет точка пересечения шифера с соседом. Как сделать правильно этот момент? Спасибо
В итоге наш шифер будет на пару см выше, но после 1-2 листа - ниже соседа. Обрезать свисающую волну соседа до точки пересечения? Что делать со щелями между шифера крыш
Идеальным мне кажется повторить форму крыши соседа и соединить крыши фактически в одну. Или поднимите Вашу крышу выше соседской, думаю с пересечением ничего хорошего не получится
В общем есть 2 варианта. Опустить задницу крыши на 1 кирпич+ раствор, около 9 см, а перед поднять на 1.5 кирпича около 11 см (до крыши соседа).
Скажите, пожалуйста, что делать дальше правильно. На балках набита сплошная обрешетка с рубероидным покрытием, которое в нескольких местах уже течет, а доски в некоторых пролетах сгнили и нужна их замена, некоторые балки провисли.
1. полный демонтаж настила и рубероида, далее гидробарьер, контробрешетка брусьями 60 на 60, далее обрешетка досками обрезными 30 х 150мм по 4 штуки на лист шифера.
2. локальная замена старого настила, полностью накатить новый рубероид самый дешевый картонный, далее контробрешетка брусья 60х60, обрешетка доски 30х150
3. Ничего не демонтируя кинуть пленку или рубероид поверх старого покрытия, набить контробрешетку + доски 30х150
4. Нужна ли контробрешетка вообще, если под шифером рубероид?
5. Контробрешеткой будет выводится плоскость уклона, потому что балки провисли и есть ямы
6. как плавно опустить крышу?
Откажитесь от шифера и рубероида. Примените профнастил. Недорого и сердито. С изменением уклона в одиночку ничего не выйдет путного. Подпрягайте соседа. Провисшие балки когда то сломаются. Или менять или усилять металлом.
Под профнастил ведь все равно нужно гидроизоляцию делать?
допустим разобрал я всё до балок. увеличил уклон самих балок. балки кривые, плоскости нет. Гидроизоляцию нужно бить к балкам, значит плоскость ровнять нужно контробрешеткой, на кнтробрешетку набить доски для профнастила?
Обрешетку нужно делать в любом случае, и для шифера и профнастила. Для шифера нужно купить на 1000 грн рубероида или пленки и мастики. А профнастил 45м2 обойдется в 7-9 тысяч:(
для гаража не обязательно.
точно такой же набор материалов, что и для шифера. Только вместо гвоздей шурупы
