У меня брат занимается изготовлением и оформлением лестниц. Видел на фото его работы. Шедевры. И стены обшивает деревом. Смотрится круто.
  • 2 місяці потому...
К кому можно обратится по изготовлению каркасной или модульной лестницы? А то деревянные от 25((
как не крути деревянная дешевле всех вариантов,
простой каркас ,ступени с дерева прикрутите сами 20 легко
модульная она очень дохлая и шаткая да и срок службы очень мал
что бы определится нужно походить по деревяной, и по модульной ,и станет ясно
Мне почему то все называют от 25 дерево, а вот в модульную можно вложиться до 15
это заниженные цены - на этом форуме дерево идет от 2к зелени
Как по мне, все зависит от конкретного изделия. А тип не играет никакой роли.
полагаю есть понятние "минималки", при любых входных данных, так сказать:)
Согласен. Но и в этом случае есть ряд условий влияющих на этот параметр.
Надеюсь как нибуть вернусь к вопросу лестниц.
В планах два проекта.
Одна лестница на сверхтонких «преднатянутых» тетивах - новое изобретение. Суть в предварительном переводе древесины в напряженное состояние. Тестовый образец будет вообще из сосновой доски.
Второй, еще более смелое решение. Лестница с визуальным отсутствием толщины. С любого ракурса толщина ступени будет определяться визуально не более 3-5 мм.
Прошу совета у специалистов. Проем под лестницу 2700х2200. Рассматриваю два варианта. В одном ступени высотой 191 мм, во втором 180 мм. Высоту от первой ступени до площадки изменить не могу 2160 мм. Вопрос вот в чем: слишком неудобная лестница при высоте ступеней 191 мм? Проступь 250.Вынести вперед тоже не могу.
Может поможет вам определиться. У меня точно такой проем 270х220, причем первая ступень начинается через 30 см от плоскости пройома (из-за двери в комнату), ступени забежные (плавно, а не под 45 градусов вырезанные) , всего 19 ступеней (верхний этаж - пол выходит 20-й ступенькой). Лестница на металокаркасе (хребтовый). Высота между этажами 320 см, высота ступеней 16,2см, проступь 25,5см по центральной линии. Мне ходить комфортно.
P.S. Могу поделиться раскройкой забежных ступеней (сам делал). Прямые ступени - стандартные 100х30 см.
Спасибо. Но у меня на второй площадке есть еще дверь в комнату. Поэтому там ТОЛЬКО площадка и на высоте 2160 мм от пола.425813793_.jpg.709284dacf3cf51f92f367e003910275.jpg
Тогда я бы советовал уменьшить проступь (23,5-24 см), но обязательно уменьшить высоту ступеней - особенно для пожилых людей. У вас выходит 2160/13 ступеней= 166,2 мм - очень хорошая высота (ваши колени потом скажут спасибо) , подогнать только длинну проступи (и вместо одной ступени на 45 градусов дать две). Змінено користувачем Cheh27
спасибо. в принципе и 18 см нормальная высота. не нравятся забежные. у меня в подвал идет 3 забежных - каждый раз ногу подбираю
Подскажите делал ли кто лестницу из lvl бруса? хочется открытую аля на металическом каркасе делают с одним открытым косоуром.
Что вас останавливает? Материал прочный, спокойно можно делать.
Останавливает отсутствие желающих сделать лестницу. Все спрашиваю что это и где это, на этом заканчивается разговор...
ЛВЛ, как мне кажется, дает возможность сделать что-то более интересное в дизайнерском плане чем из массива дерева, не прибегая к использованию метала. Т.к. дом-каркасник, то и хотелось бы обойтись без металичесской лестницы.
...ЛВЛ, как мне кажется, дает возможность сделать что-то более...
Подобные материалы требуют особых технологий и оборудования. Классические мастерские понятия не имеют с какой стороны подойти к выполнению задачи. По сему даже не хотят заморачиваться.
Вы себе что-то представляете, а мне трудно догадаться, что именно.
Возможно, картинка прояснила бы ситуацию.
Как пишут, ЛВЛ-брус делают достаточно большой длины и ширины, так что возможности дизайнера увеличиваются. Но из дерева я лично делал детали длиной до 4 м, и редко нужно больше. Вашей же ситуации вообще не представляю, опишите.
Так вот, делал и делаю цельнодеревянные лестницы, можно сказать съел на них собаку, знаю ограничения на их применения, сильные и слабые стороны.
Здесь мастера неоднократно высказывались на эту тему, в целом я с ними согласен: деревянные лестницы проверены сотнями лет опыта, служат верой и правдой, но есть определенные рамки.
Как в любом деле, для правильного проектирования лестниц нужен опыт, не все архитекторы им обладают, как и не все мастера способны заменить архитектора в этом. Вы уверены, что успешно решите задачу того и другого?
как на дереве сделать лестницу с центральным косоуром ?
у меня допустим длина по чертежам больше 5 метров, подпорки ставить?
