болото на дні котлована після проливних дощів. що робити?
ivan23
Викопав котлован 2 метри глибини 10 x 10 під монолітну фундаментну плиту і цокольний поверх. Тільки викопав - пішов дощ. Набралася вода 20 кубів десь - спустив її самотьоком поруч в каналізацію. Думав підсохне - але дощ знову і знову падав і так 2 тижні. Я знову і знову спускав.
Тепер вже 3 дні сонце і ось:
Це суто дощові води. Підземні води на глибині 2.6 - провіряв. зараз 2м глибина котлована.
Як правильно бути в цьому випадку. Грунт - супісок.
Земля мяка - коли по ній ходиш - прогинається і тріскається - до дощів була дуже твердою.
Що робити - знімати шар грунту? лити так? щось засипати? Якщо зніму шар грунту - а це десь треба 30 см - то залишиться до грунтових вод 30 см прослойка - якось боязко.
Підкажіть бо думки спеціалістів розходяться.
Если стоит вода, значит грунт плотный. Что значит "лити так?" Вы хотите туда сразу бетон лить? Ну нет, конечно. Я бы засыпал слой пгс. Или даже сначала крупный щебень, потом более мелкий, потом пгс. И все сильно трамбовать.
Но лучше дождитесь, пока специалисты ответят - я просто поумничать зашел)
Сам подобные вопросы тут задаю )
Я две недели выжидал хорошую погоду, прежде чем начать копать котлован... чтоб успеть выкопать, закатать обратную подушку и залить ленту... а шо Вам мешало?) ...теперь надо ждать пока высохнет
а шо Вам мешало?)
І я так само планував вичекати хорошу погоду. Я розрахував що мені хочаб тиждень сухої погоди. Переглянув всі прогнози наш. польський. BBC - всі показували тиждень сухо. Почав, на 2 день вже майже закінчував котлован як прогноз і погода почали мінятися на грози. На 3 день пішов дощ.
ІМХО:
1) вже таких сильних затяжних дощів не передбачається, зараз погода, трохи таки підсохне.
2) навіть якщо зверху є шар грунту, то при таких сильних зливах, значна частина вологи доходить і до цих шарів, тобто вони і без котловану таки трохи замокають.
! Врешті, інколи і піднімаються грунтові води.
3) основні проблеми фундаментів виникають взимку, якщо фундамент має витримати зими, то і намокання цих шарів на дні котловану теж повинен витримувати.
4) Коли будують 3+ поверхи, то в котловані працюють явно не день-два. Будують же ж?
Який обсяг робіт треба Вам виконати в котловані і скільки часу це займе?
Стінки цоколя плануєте якої товщини і з якого матеріалу (моноліт/ФСБ)?
Повторюсь, це суто ІМХО не архітектора.
ПС в даних геологїі несучу здатність грунту дають в сухому/вологому стані, наприклад в мене 19/12. Тобто це буває. Навіть вказано, що такий то от шар розмокає у воді.
Мабуть ваш пісок з домішками глини, раз грунт твердий, тріскається і вода стоїть зверху. Грунт може бути водонасичений, але якщо грунтові води так близько, це буде однозначно проблемою в майбутньому. Живу в цоколі - після оцих літніх злив наступає катастрофа - стіни підмокають, ніяка гідроізоляція не допомагає. Вологість в квартирі 80-90% - тобто майже краплі в повітрі. Все моментально починає цвісти. А ще немає вентиляції. Всі помилки будівництва приходиться виправляти самій. Добре, що займаюсь проектуванням в будівництві і маю колег порадитись з ким. Під плити підлоги треба робити щебнево-піщану підготовку на 30 см з такими проблемами, потім я б і руберойд поклала, і лише тоді заливати плиту. Ала за присутності грунтових вод так близько треба влаштовувати по периметру дренажні колодязі -це окремий проект. І краще це зробити з самого початку!
4 дні щоб підсипати. повязати і залити плиту.
40 см. моноліт.
Добавлено через 1 час 12 минут
Я знаю що якщо я туда засиплю щебінь то він просто ввійде в то болото і все. Чи ні? А якщо пісок? - я пробував трошка сипати в одному місці - то якшо його встрамбувати - то вроді нормально - ходиш по ньому - не просідає.
Грунт мокрий знімати - це за моїми підрахунками мінімум 30 см і ніхто не дасть гарантії що дощ не піде знову. Можу не встигнути. Сохнути воно також довго буде..
Дренаж по периметру чи якийсь інший?
У меня фактически такая же ситуация было. Только грунтовые воды высоко и дно котлована представляло влагонасыщенный песок.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=173845&postcount=8
Я бы подождал пока подсохнет. Насыпал песок 10 см. Утрамбовал. Застелил геотекстить. Потом щебень 5/20 10 см. Потом подбетонку 5 см из ЦПС или шипованную мембрану. Потом лить плиту.
Дренаж вокруг плиты
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=236702&postcount=62
Я бы подождал пока подсохнет. Насыпал песок 10 см. Утрамбовал. Застелил геотекстить. Потом щебень 5/20 10 см. Потом подбетонку 5 см из ЦПС или шипованную мембрану. Потом лить плиту.]
А еще лучше убрать залитый слой.
Добавлено через 43 секунды
Воду в колодцах наблюдали? Или деньги на ветер? ):
Да, в этом году видел.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4584033&postcount=729
Пока решал с покупкой дренажного насоса, вода спала. Вода не поднялась выше уровня фундаментной плиты и в подвал не попала. На перестарховываться надо. Насос поставлен.
У соседей полные подвалы воды. Я был умнее и не стал копать котлован глубоко. Сделал высокий цоколь))
Там см так 30 а може і більше. його прийдеться вибирати вручну так як трактор там сяде на "пузо" і все. А вручну - це днів десь 3 точно. А потім знову дощ - і то саме. Нема цього року сухої погоди довго. Я думав серпень місяці - зазвичай найсухіший - а воно раз в 2-3 дні дощ. Зараз він сухий максимально. Якщо завтра сухо троха зніму хочаб болото 3 см зверху. засипаю трамбую. мембрану і вяжу арматуру А на завтра грозу передають... І хмариться от. Такі справи.
Залейте из раствора подбетонку 5 см по мембране. Она застынет за сутки. Потом дождь уже будет не страшен. Вяжите каркасы и заливайте бетон.
Если будет сильный ливень выкопайте рядом дренажную яму. Пусть в нее стекает и выкачивайте за борт.
дуже дощове літо. На ЧТ уже сильні дощі на Заході.
Тепер, принаймні, є відомі варіанти як захищати дно котловану від розмокання.
дуже дощове літо.
За всю Украину не говорите ;). У нас все наоборот - 30-33 градуса и дождей уже 2 недели не было и особо не обещают :)
До этого всего неделя дождей была и еще недели 2-3 жара за 30. Этот год реально сухой :-D
