Вентиляція кутової напівпідвальної кімнати.
docruslan
Доброго дня.
Потрібна порада щодо вентиляції кутового глухого напівпідвального приміщення. Схематично його план такий:
---------------------------------------(В1)--
і (в2) ..................................... і
і ..х........................................ і
---(B2)-----------------------[ Двері ]---
В1 - вже наявний вентиляційний отвір під стелею, через який повітря поступає в приміщення - природня вентиляція. Однак створюється ситуація що повітря поступає і одразу ж направляється до дверей. Такий чином ліва і передня сторони кімнати залишаються без повітрообміну. Вже почала утворюватись сирість і пліснява на стінах знизу. Не виключено що є проблема і з грунтовими водами - почалось це після недавнього 2-місячного затяжного дощового сезону. Ці стіни якраз і є зовнішніми у будинку. Однак, все ж вентиляцію потрібно вдосконалити.
Є можливість завести трубу (В2) теж під стелею, з примусовою вентиляцією. Однак я не можу визначитись з напрямком повітропотоку - робити притяжну чи витяжну вентиляцію? Також - чи варто залишати кінець труби у точці (В2) - чи все ж протягнути по стелі до точки (в2).
Завчасно дякую за поради.
Так і не дочекався відповіді на моє питання. Можливо для когось воно занадто примітивне.
А можливо справа у моєму "кресленні" ))) Коли писав то не було під руками нічого для малювання. От спробую ще раз.
Вентиляція на даний момент відбувається напряму між вент-каналом (поступає повітря) і дверима - виходить повітря. Таким чином вся ліва сторона приміщення залишається "нерухомою". Є можливість додати вентилятор в лівому нижньому куті. Потрібна порада як краще розташувати труби по приміщенню для покращення ситуації. Чи потрібно створювати додатковий вентканал. Якщо так то з яким напрямком?
А если от уже имеющегося вентканала В1 провести трубу в левый угол в2 ? будет вентилироваться по диагонали.
Також обговорювали це питання з товаришем по роботі. Прийшли до висновку що треба відкривати додатковий витяжний канал В2. Це допоможе організувати також витяжку в сусідніх приміщеннях, які закриті взагалі.
Возможно применить специальный контроллер, который будет мерить влажность и вытягивать маломощным вентилятором воздух. Применялось для сложных условиях в ванных комнатах, результат положительный.
Контролер хороша штука... але нам би щось попростіше. Тут вже фінансова сторона питання і відсутність досвіду в догляді за такими пристроями. Це зайве. Але дякую за пораду.
Чи можна якось спрогнозувати як буде відбуватись рух повітря в кімнаті при останньому варіанті? Де слід розміщувати кінець труби В2 - ближче до початку, середини чи завершення кімнати?
